Specifiche chiave per un sistema ASA A70
Di seguito sono riportate alcune specifiche per il sistema di archiviazione ASA A70 in una singola coppia ad alta disponibilità. Per le specifiche complete di questo sistema di storage, visitare NetApp Hardware Universe (HWU).
Specifiche chiave di capacità, memoria, fattore di forma e versione ONTAP
Configurazione della piattaforma: coppia HA a telaio singolo ASA A70
Capacità massima grezza: 2,6622 PB
Memoria: 256.0000 GB
Fattore di forma: chassis 4U con 2 controller HA e 48 slot per unità
Slot di espansione PCIe: 18
Versione minima ONTAP : ONTAP 9.16.0
Massimi di scalabilità
Tipo: NAS
Tipo: SAN; Coppie HA: 6; Capacità grezza: 16,0 PB / 14,2 PiB; Memoria massima: 1536 GB
Tipo: coppia HA; capacità grezza: 2,7 PB / 2,4 PiB; memoria massima: 256.0000
I/O
I/O integrato
Nessun dato I/O integrato.
Totale I/O
Protocollo: Ethernet 200 Gbps; Porte: 24
Protocollo: Ethernet 100 Gbps; Porte: 36
Protocollo: Ethernet 25 Gbps; Porte: 56
Protocollo: Ethernet 10 Gbps; Porte: 56
Protocollo: FC 64 Gbps; Porte: 56
Protocollo: NVMe/FC 64 Gbps; Porte: 56
Porte: 0
Porte di gestione
Protocollo: Ethernet 1 Gbps; Porte: 2
Protocollo: RS-232 115 Kbps; Porte: 4
Protocollo: USB 600 Mbps; Porte: 2
Rete di archiviazione supportata
FC
iSCSI
NVMe/FC
NVMe/TCP
Specifiche dell'ambiente di sistema
Potenza tipica: 6938 BTU/ora
Potenza nel caso peggiore: 9089 BTU/ora
Peso: 170,4 libbre 77,3 kg
Altezza: 4U
Larghezza: 19" conforme allo standard IEC per rack (17,6" 44,7 cm)
Profondità: 34,5" (36,6" con staffa per la gestione dei cavi)
Temperatura/altitudine/umidità di funzionamento: da 10°C a 35°C (da 50°F a 95°F) fino a 3048 m (10000 piedi) di altitudine; umidità relativa dall'8% all'80%, senza condensa
Temperatura/umidità non operativa: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F) fino a 12192 m (40000 piedi) Umidità relativa dal 10% al 95%, senza condensa, nel contenitore originale
Rumore acustico: Potenza sonora dichiarata (LwAd): 8,6 Pressione sonora (LpAm) (posizioni degli astanti): 71,6 dB
Conformità
Certificazioni EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marocco, VCCI
Certificazioni sicurezza: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
Standard EMC/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
Standard di sicurezza: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 n. 60950-1, CAN/CSA C22.2 n. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
Alta disponibilità
Controller di gestione della scheda madre basato su Ethernet (BMC) e interfaccia di gestione ONTAP
Controller ridondanti sostituibili a caldo
Alimentatori ridondanti sostituibili a caldo
Gestione in banda SAS su connessioni SAS per scaffali esterni
