Specifiche principali per un sistema AFF C60
Queste sono alcune specifiche del sistema storage AFF C60 in una singola coppia HA. Visita NetApp Hardware Universe (HWU) per le specifiche complete di questo sistema storage.
Specifiche AFF C60 in sintesi
Configurazione della piattaforma: coppia HA a telaio singolo AFF C60
Capacità massima grezza: 7,3680 PB
Memoria: 128.0000 GB
Fattore di forma: chassis 2U con 2 controller HA e 24 slot per unità
Slot di espansione PCIe: 8
Versione minima ONTAP : ONTAP 9.16.1RC1
Massimi di scalabilità
Tipo: NAS; Coppie HA: 4; Capacità raw: 29,5 PB / 26,2 PiB; Memoria massima: 512 GB
Tipo: SAN; Coppie HA: 4; Capacità grezza: 29,5 PB / 26,2 PiB; Memoria massima: 512 GB
Tipo: coppia HA; capacità grezza: 7,4 PB / 6,5 PiB; memoria massima: 128.0000
I/O
I/O integrato
Nessun dato I/O integrato.
Totale I/O
Protocollo: Ethernet 100 Gbps; Porte: 16
Protocollo: Ethernet 25 Gbps; Porte: 24
Protocollo: Ethernet 10 Gbps; Porte: 24
Protocollo: FC 64 Gbps; Porte: 24
Protocollo: NVMe/FC 64 Gbps; Porte: 24
Porte: 0
Porte di gestione
Protocollo: Ethernet 1 Gbps; Porte: 2
Protocollo: RS-232 115 Kbps; Porte: 4
Protocollo: USB 600 Mbps; Porte: 2
Rete di archiviazione supportata
CIFS
FC
iSCSI
NFS v3
NFS v4.0
NFS v4.1
NFS v4.2
NVMe/FC
NVMe/TCP
S3
S3 con NAS
SMB 2.0
SMB 2.1
SMB 2.x
SMB 3.0
SMB 3.1
SMB 3.1.1
Specifiche dell'ambiente di sistema
Potenza tipica: 2892 BTU/ora
Potenza nel caso peggiore: 4445 BTU/ora
Peso: 60,7 libbre 27,5 kg
Altezza: 2U
Larghezza: 19" conforme allo standard IEC per rack (17,6" 44,7 cm)
Profondità:
Temperatura/altitudine/umidità di funzionamento: da 10°C a 35°C (da 50°F a 95°F) fino a 3048 m (10000 piedi) di altitudine; umidità relativa dall'8% all'80%, senza condensa
Temperatura/umidità non operativa: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F) fino a 12192 m (40000 piedi) Umidità relativa dal 10% al 95%, senza condensa, nel contenitore originale
Rumore acustico: Potenza sonora dichiarata (LwAd): 8,0 Pressione sonora (LpAm) (posizioni degli astanti): 70,5 dB
Conformità
Certificazioni EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marocco, VCCI
Certificazioni sicurezza: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
Standard EMC/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
Standard di sicurezza: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 n. 60950-1, CAN/CSA C22.2 n. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
Alta disponibilità
Controller di gestione della scheda madre basato su Ethernet (BMC) e interfaccia di gestione ONTAP
Controller ridondanti sostituibili a caldo
Alimentatori ridondanti sostituibili a caldo
