Sostituisci lo chassis in un sistema AFF C30 o AFF C60
Sostituisci lo chassis del tuo sistema di archiviazione AFF C30 o AFF C60 quando un guasto hardware lo richiede. Il processo di sostituzione prevede la rimozione dei controller, la rimozione delle unità, l'installazione del telaio sostitutivo e la reinstallazione dei componenti del telaio.
Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione del sistema di archiviazione (blu) per agevolare l'individuazione fisica del sistema di archiviazione interessato. Accedere a BMC utilizzando SSH e immettere il system location-led on comando.
Un sistema di archiviazione ha tre LED di posizione: Uno sul pannello del display dell'operatore e uno su ciascun controller. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti.
È possibile disattivarle immettendo il system location-led off comando. Se non si è certi che i LED siano accesi o spenti, è possibile controllarne lo stato digitando il system location-led show comando.
Fase 1: Rimuovere il controller
È necessario rimuovere il controller dal telaio quando si sostituisce il controller o un componente all'interno del controller.
Assicurarsi che tutti gli altri componenti del sistema di stoccaggio funzionino correttamente; in caso contrario, è necessario contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
Sul controller danneggiato, assicurarsi che il LED NV sia spento.
Quando il LED NV è spento, la decolorazione è completa ed è possibile rimuovere la centralina guasta in tutta sicurezza.
Se il LED NV lampeggia (verde), è in corso la procedura di destage. È necessario attendere lo spegnimento del LED NV. Tuttavia, se il lampeggiamento continua per più di cinque minuti, contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura. Il LED NV si trova accanto all'icona NV sulla centralina.
Icona NV e LED sul controller |
Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete. |
Scollegare l'alimentazione dal controller danneggiato:
Gli alimentatori non sono dotati di interruttore di alimentazione. Se si scollega… Quindi… ALIMENTATORE CA
Aprire il fermo del cavo di alimentazione.
Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore e metterlo da parte.
ALIMENTATORE CC
Svitare le due viti ad alette sul connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB.
Scollegare tutti i cavi dal controller danneggiato.
Tenere traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
Rimuovere la centralina danneggiata:
L'illustrazione seguente mostra il funzionamento delle maniglie del controller (dal lato sinistro del controller) durante la rimozione di un controller:
Su entrambe le estremità del controller, spingere le linguette di bloccaggio verticali verso l'esterno per rilasciare le maniglie.
Tirare le maniglie verso di sé per sganciare il controller dalla scheda di collegamento interna.
Mentre si tira, le maniglie si estendono fuori dal controller e poi si sente una certa resistenza, continuare a tirare.
Far scorrere il controller fuori dallo chassis sostenendo la parte inferiore del controller e posizionarlo su una superficie piana e stabile.
Se necessario, ruotare le maniglie in posizione verticale (accanto alle linguette) per spostarle in modo che non siano di intralcio.
Ripetere questi passi per l'altra centralina nel telaio.
Fase 2: Rimuovere le unità dal telaio danneggiato
È necessario rimuovere tutte le unità e gli eventuali alloggiamenti delle unità dallo chassis danneggiato in modo che, successivamente, nella procedura, sia possibile installarle nello chassis sostitutivo.
Rimuovere delicatamente il frontalino dalla parte anteriore del sistema di archiviazione.
Rimuovere le unità e gli eventuali alloggiamenti:
Tenere traccia dell'alloggiamento da cui è stato rimosso ciascun disco e ciascun disco vuoto perché devono essere installati negli stessi alloggiamenti delle unità nello chassis sostitutivo.
Premere il pulsante di rilascio sulla superficie dell'unità per aprire la maniglia della camma.
Ruotare la maniglia della camma verso il basso per disinnestare la trasmissione dalla piastra intermedia.
Estrarre l'unità dall'alloggiamento utilizzando la maniglia della camma e sostenendo l'unità con l'altra mano.
Quando si rimuove un disco, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.
Poiché i dischi sono fragili, ridurre al minimo la manipolazione per evitare di danneggiarli. -
Mettere da parte le unità su un carrello o un tavolo privo di elettricità statica.
Fase 2: Sostituire lo chassis dall'interno del rack dell'apparecchiatura o dell'armadio del sistema
Rimuovere lo chassis danneggiato dal rack dell'apparecchiatura o dall'armadietto del sistema, installare lo chassis sostitutivo, installare le unità, gli eventuali alloggiamenti delle unità, quindi installare il frontalino.
Rimuovere le viti dai punti di montaggio del telaio danneggiati.
Mettere da parte le viti per utilizzarle successivamente in questa procedura.
Se il sistema di archiviazione viene fornito in un cabinet del sistema NetApp, è necessario rimuovere le viti aggiuntive sul retro dello chassis prima di poter rimuovere lo chassis. -
Con l'aiuto di due persone o di un sollevatore, rimuovere il telaio danneggiato dal rack dell'apparecchiatura o dall'armadio del sistema facendolo scorrere fuori dalle guide, quindi metterlo da parte.
Con l'aiuto di due persone, installare il telaio di ricambio nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadio del sistema facendolo scorrere sulle guide.
Fissare la parte anteriore dello chassis sostitutivo al rack dell'apparecchiatura o all'armadietto del sistema utilizzando le viti rimosse dallo chassis danneggiato.
Passaggio 4: installare i controller e le unità
Installare i controller e le unità nello chassis sostitutivo e riavviare i controller.
L'illustrazione seguente mostra il funzionamento delle maniglie del controller (dal lato sinistro di un controller) durante l'installazione di un controller e può essere utilizzata come riferimento per le altre fasi di installazione del controller.
Se le maniglie del controller sono state ruotate in posizione verticale (accanto alle linguette) per spostarle in modo che non siano di intralcio, ruotarle in basso in posizione orizzontale. |
Spingere le maniglie per reinserire il controller nel telaio e premere fino a quando il controller non è completamente inserito. |
Ruotare le maniglie in posizione verticale e bloccarle in posizione con le linguette di bloccaggio. |
Inserire uno dei controller nello chassis:
Allineare la parte posteriore del controller con l'apertura nel telaio.
Premere con decisione le maniglie fino a quando il controller non incontra la scheda di collegamento interna e non è completamente inserito nel telaio.
Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il controller nel telaio, poiché potrebbe danneggiare i connettori. -
Ruotare le maniglie del controller verso l'alto e bloccarle in posizione con le linguette.
Se necessario, è possibile recuperare il controller, ad eccezione dei cavi di alimentazione.
Ripetere questi passi per installare il secondo controller nel telaio.
Installare le unità e gli eventuali alloggiamenti delle unità rimossi dallo chassis danneggiato nello chassis sostitutivo:
Le unità e gli alloggiamenti delle unità devono essere installati negli stessi alloggiamenti dello chassis sostitutivo. -
Con la maniglia della camma in posizione aperta, utilizzare entrambe le mani per inserire l'unità.
Premere delicatamente fino a quando l'unità non si arresta.
Chiudere la maniglia della camma in modo che l'unità sia completamente alloggiata nel piano interno e che la maniglia scatti in posizione.
Chiudere lentamente la maniglia della camma in modo che sia allineata correttamente con la superficie dell'unità.
Ripetere la procedura per le unità rimanenti.
Installare il frontalino.
Ricollegare i cavi di alimentazione agli alimentatori (PSU) nei controller.
Una volta ripristinata l'alimentazione a un alimentatore, il LED di stato dovrebbe essere verde.
I controller iniziano ad avviarsi non appena l'alimentazione viene ripristinata. Se si sta ricollegando… Quindi… ALIMENTATORE CA
Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.
Fissare il cavo di alimentazione con il fermo del cavo di alimentazione.
ALIMENTATORE CC
Collegare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB all'alimentatore.
Serrare le due viti ad alette per fissare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB all'alimentatore.
Se i controller si avviano al prompt di Loader, riavviare i controller:
boot_ontap -
Riattiva AutoSupport:
Dopo aver sostituito il telaio danneggiato e reinstallato i componenti al suo interno, è necessario "completare la sostituzione del telaio".
