Esamina i requisiti per la sostituzione di un controller in un sistema AFF C30 o AFF C60
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-lisa
Prima di sostituire il controller nel tuo sistema storage AFF C30 o AFF C60, assicurati di soddisfare i requisiti necessari per una sostituzione riuscita. Questo include la verifica che tutti gli altri componenti del sistema funzionino correttamente, la verifica di avere il controller di ricambio corretto e il salvataggio dell'output della console del controller in un file di log.
Esaminare i requisiti e le considerazioni per la procedura di sostituzione della centralina.
Nota
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
  • Lascia AutoSupport abilitato durante la manutenzione. Questo consente al supporto NetApp di ricevere informazioni diagnostiche in caso di problemi.
  • Abilita la registrazione delle sessioni per tutte le sessioni CLI. Questo crea una registrazione completa di tutti i comandi e dell'output di sistema durante l'attività di manutenzione. Per istruzioni su come abilitare la registrazione delle sessioni, vedere "Come configurare PuTTY per una connettività ottimale ai sistemi ONTAP".
Requisiti
  • Tutti i ripiani devono funzionare correttamente.
  • Il controller integro deve essere in grado di assumere il controllo del controller da sostituire (indicato in questa procedura come “controller alterato”).
  • Se il sistema si trova in una configurazione MetroCluster, consultare la sezione "Scelta della procedura di ripristino corretta" per determinare se utilizzare questa procedura.
  • È necessario sostituire un controller con un controller dello stesso tipo di modello. Non è possibile aggiornare il sistema semplicemente sostituendo il controller.
  • Non è possibile sostituire dischi o shelf nell'ambito di questa procedura.
Considerazioni
È importante applicare i comandi di questa procedura al controller corretto:
  • Il controller alterato è il controller che viene sostituito.
  • Il controller replacement è il nuovo controller che sostituisce il controller compromesso.
  • Il controller healthy è il controller sopravvissuto.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver esaminato i requisiti per sostituire il controller danneggiato, è necessario "spegnere il controller danneggiato".
