Installa l'hardware AFF C30 o AFF C60 in un armadio o rack
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-lisa
Dopo aver preparato l'installazione del sistema di archiviazione AFF C30 o AFF C60, installare l'hardware per il sistema di archiviazione. Per prima cosa, montare i kit guide. Quindi, installare e proteggere il sistema di archiviazione in un cabinet o in un rack per telecomunicazioni.
Saltare questo passaggio se il sistema di archiviazione è stato installato in un cabinet.
Avvertenza Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete.
Prima di iniziare
  • Assicurarsi di avere le istruzioni fornite con il kit guida.
  • Prestare attenzione ai problemi di sicurezza associati al peso del sistema di stoccaggio e dello scaffale.
  • Tenere presente che il flusso d'aria attraverso il sistema di storage entra dalla parte anteriore dove sono installati il pannello o i cappucci terminali e fuoriesce dalla parte posteriore dove si trovano le porte.
Fasi
  1. Installare i kit guide per il sistema di archiviazione e gli scaffali secondo necessità, seguendo le istruzioni fornite con i kit.
  2. Installare e fissare il sistema di archiviazione nell'armadietto o nel rack per telecomunicazioni:
    1. Posizionare il sistema di stoccaggio sulle guide al centro del cabinet o del rack per telecomunicazioni, quindi sostenere il sistema di archiviazione dal basso e farlo scorrere in posizione.
    2. Assicurati che i perni guida dell'armadio o del rack telco siano saldamente inseriti nelle fessure guida del chassis.
    3. Fissare il sistema di archiviazione all'armadietto o al rack per telecomunicazioni utilizzando le viti di montaggio incluse.
  3. Fissare il frontalino alla parte anteriore del sistema di archiviazione.
  4. Installare e fissare il ripiano secondo necessità.
    1. Posizionare la parte posteriore del ripiano sulle guide, quindi sostenere il ripiano dal basso e farlo scorrere nell'armadietto o nel rack per telecomunicazioni.
      Se si installano più shelf, posizionare il primo shelf direttamente sopra i controller. Posizionare il secondo ripiano direttamente sotto i controller. Ripetere questo modello per tutti i ripiani aggiuntivi.
    2. Fissare il ripiano all'armadietto o al rack per telecomunicazioni utilizzando le viti di montaggio incluse.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver installato l'hardware per il sistema di archiviazione, si "collegare la bulloneria".
