Scopri come aggiungere e sostituire i moduli I/O in un sistema AFF C30 o AFF C60
I sistemi storage AFF C30 e AFF C60 offrono flessibilità nell'espansione o nella sostituzione dei moduli I/O per migliorare la connettività e le prestazioni di rete. L'aggiunta di un modulo I/O è essenziale quando aggiorni le funzionalità di rete. La sostituzione a caldo o la sostituzione di un modulo I/O è essenziale quando devi gestire un guasto del modulo.
Puoi sostituire un modulo I/O guasto nel tuo sistema storage con un modulo I/O dello stesso tipo o di tipo diverso. Puoi sostituire a caldo un modulo I/O di cluster e HA quando il tuo sistema storage soddisfa requisiti specifici. Puoi anche aggiungere un modulo I/O a un sistema storage con slot disponibili.
L'aggiunta di ulteriori moduli di i/o può migliorare la ridondanza, contribuendo a garantire che il sistema di storage rimanga operativo anche in caso di guasto di un modulo di i/O.
"Eseguire lo swap a caldo di un modulo I/O"
La sostituzione a caldo di determinati moduli I/O con moduli equivalenti può ripristinare il sistema storage al suo stato operativo ottimale. La sostituzione a caldo viene eseguita senza la necessità di un takeover.
Per utilizzare questa procedura, il sistema di archiviazione deve eseguire ONTAP 9.17.1 o versione successiva e soddisfare requisiti di sistema specifici.
La sostituzione di un modulo i/o guasto può ripristinare il sistema di storage allo stato operativo ottimale.
