Specifiche chiave per il gruppo di piattaforme C30-60
Collaboratori netapp-martyh netapp-jsnyder Grantglass
Di seguito sono riportate alcune specifiche selezionate per il gruppo di piattaforme C30-60. Visita "NetApp Hardware Universe" (HWU) per un elenco completo delle specifiche. Questa pagina riflette una singola coppia ad alta disponibilità.
AFF C60
Specifiche chiave per AFF C60
Configurazione della piattaforma: coppia HA a telaio singolo AFF C60
Capacità massima grezza: 7,3680 PB
Memoria: 128.0000 GB
Fattore di forma: chassis 2U con 2 controller HA e 24 slot per unità
Versione ONTAP : b_startONTAP: 9.16.1P2b_end
Slot di espansione PCIe: 8
Versione minima ONTAP : ONTAP 9.16.1RC1
Massimi di scalabilità
Tipo
Coppie HA
Capacità grezza
Memoria massima
NAS
4
29,5 PB / 26,2 PiB
512 GB
SAN
4
29,5 PB / 26,2 PiB
512 GB
Coppia HA
7,4 PB / 6,5 PiB
128,0000
Io
IO di bordo
Nessun dato IO a bordo.
IO totale
Protocollo
porti
Ethernet 100 Gbps
16
Ethernet 25 Gbps
24
Ethernet 10 Gbps
24
FC 64 Gbps
24
NVMe/FC 64 Gbps
24
0
Porte di gestione
Protocollo
porti
Ethernet 1 Gbps
2
RS-232 115 Kbps
4
USB 600 Mbps
2
Rete di archiviazione supportata
CIFS; FC; iSCSI; NFS v3; NFS v4.0; NFS v4.1; NFS v4.2; NVMe/FC; NVMe/TCP; S3; S3 con NAS; SMB 2.0; SMB 2.1; SMB 2.x; SMB 3.0; SMB 3.1; SMB 3.1.1;
Specifiche dell'ambiente di sistema
  • Potenza tipica: 2892 BTU/ora
  • Potenza nel caso peggiore: 4445 BTU/ora
  • Peso: 60,7 libbre 27,5 kg
  • Altezza: 2U
  • Larghezza: 19" conforme allo standard IEC per rack (17,6" 44,7 cm)
  • Profondità:
  • Temperatura/altitudine/umidità di funzionamento: da 10°C a 35°C (da 50°F a 95°F) fino a 3048 m (10000 piedi) di altitudine; umidità relativa dall'8% all'80%, senza condensa
  • Temperatura/umidità non operativa: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F) fino a 12192 m (40000 piedi) Umidità relativa dal 10% al 95%, senza condensa, nel contenitore originale
  • Rumore acustico: potenza sonora dichiarata (LwAd): 8,0; pressione sonora (LpAm) (posizioni degli astanti): 70,5 dB
Conformità
  • Certificazioni EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marocco, VCCI
  • Certificazioni sicurezza: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
  • Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
  • Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
  • Standard EMC/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
  • Standard di sicurezza: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 n. 60950-1, CAN/CSA C22.2 n. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
Alta disponibilità
Controller di gestione della scheda madre (BMC) basato su Ethernet e interfaccia di gestione ONTAP ; Controller ridondanti sostituibili a caldo; Alimentatori ridondanti sostituibili a caldo;
AFF C30
Specifiche chiave per AFF C30
Configurazione della piattaforma: coppia HA a telaio singolo AFF C30
Capacità massima grezza: 2,2104 PB
Tipo
Coppie HA
Capacità grezza
Memoria massima
NAS
4
8,8 PB / 7,9 PiB
512 GB
SAN
4
8,8 PB / 7,9 PiB
512 GB
Coppia HA
2,2 PB / 2,0 PiB
128,0000
Io
IO di bordo
IO totale
Protocollo
porti
Ethernet 100 Gbps
16
Ethernet 25 Gbps
24
Ethernet 10 Gbps
24
FC 64 Gbps
24
NVMe/FC 64 Gbps
24
0
Porte di gestione
Protocollo
porti
Ethernet 1 Gbps
2
RS-232 115 Kbps
4
USB 600 Mbps
2
  • Altezza: 2U
  • Profondità:
Conformità
Alta disponibilità
