Esamina i requisiti per il ripristino manuale del supporto di avvio in un sistema FAS70 o FAS90
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-lisa
Prima di sostituire il supporto di avvio nel tuo sistema FAS70 o FAS90, verifica di soddisfare i requisiti necessari per una sostituzione corretta. Questo include assicurarti di avere una unità flash USB con la quantità di spazio di archiviazione adeguata e di avere il dispositivo di avvio sostitutivo corretto.
Nota
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
  • Lascia AutoSupport abilitato durante la manutenzione. Questo consente al supporto NetApp di ricevere informazioni diagnostiche in caso di problemi.
  • Abilita la registrazione delle sessioni per tutte le sessioni CLI. Questo crea una registrazione completa di tutti i comandi e dell'output di sistema durante l'attività di manutenzione. Per istruzioni su come abilitare la registrazione delle sessioni, vedere "Come configurare PuTTY per una connettività ottimale ai sistemi ONTAP".
Chiavetta USB
  • Assicurati di avere una chiavetta USB formattata in FAT32.
  • La chiavetta USB deve avere una capacità di archiviazione sufficiente per contenere il image_xxx.tgz file.
Preparazione del file
Copia il image_xxx.tgz file sull'unità flash USB. Questo file verrà utilizzato quando si trasferisce l'immagine ONTAP tramite l'unità flash USB.
Dall'immagine ONTAP estratta, copia la EFI cartella nella directory principale dell'unità flash USB.
Sostituzione dei componenti
Sostituire il componente guasto con il componente sostitutivo fornito da NetApp.
Identificazione del controllore
Quando si sostituisce il supporto di avvio danneggiato, è fondamentale applicare i comandi al controller corretto:
  • Il controller non funzionante è il controller su cui si sta eseguendo la manutenzione.
  • Il controllore sano è il partner HA del controllore compromesso.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver esaminato i requisiti per sostituire il supporto di avvio, è necessario "controllare il supporto e lo stato della chiave di crittografia sul supporto di avvio".
