Sostituisci il supporto di avvio in un sistema FAS70 o FAS90 durante la procedura di ripristino manuale dell'avvio
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-lisa
Il supporto di avvio del sistema FAS70 o FAS90 memorizza i dati essenziali del firmware e della configurazione. La procedura di sostituzione prevede la rimozione del modulo di gestione del sistema, la rimozione del supporto di avvio danneggiato, l'installazione del supporto di avvio sostitutivo e il trasferimento manuale dell'immagine ONTAP sul supporto di avvio sostitutivo tramite un'unità flash USB.
Fase 1: Sostituire il supporto di avvio
Il supporto di avvio si trova all'interno del modulo di gestione del sistema ed è accessibile rimuovendo il modulo dal sistema.
I supporti di avvio sostituiscono l'immagine
Numero di didascalia 1
Dispositivo di chiusura della camma del modulo di gestione del sistema
Numero di didascalia 2
Pulsante di blocco dei supporti di avvio
Numero di didascalia 3
Supporto di boot
Fasi
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Scollegare i cavi di alimentazione dagli alimentatori.
    Nota Se il sistema di storage è dotato di alimentatori CC, scollegare il blocco cavi di alimentazione dagli alimentatori.
  3. Rimuovere il modulo di gestione del sistema:
    1. Rimuovere tutti i cavi collegati al modulo di gestione del sistema. Assicurarsi di etichettare il punto in cui sono stati collegati i cavi, in modo da poterli collegare alle porte corrette quando si reinstalla il modulo.
    2. Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso il basso tirando i pulsanti su entrambi i lati all'interno del vassoio di gestione dei cavi, quindi ruotare il vassoio verso il basso.
    3. Premere il pulsante della camma di gestione del sistema.
    4. Ruotare il dispositivo di chiusura della camma verso il basso fino in fondo.
    5. Rimuovere il modulo di gestione del sistema dal contenitore agganciando il dito all'apertura della leva della camma ed estraendo il modulo dal contenitore.
    6. Posizionare il modulo di gestione del sistema su un tappetino antistatico, in modo che il supporto di avvio sia accessibile.
  4. Rimuovere il supporto di avvio dal modulo di gestione:
    1. Premere il pulsante di bloccaggio blu.
    2. Ruotare il supporto di avvio verso l'alto, farlo scorrere fuori dallo zoccolo e metterlo da parte.
  5. Installare il supporto di avvio sostitutivo nel modulo di gestione del sistema:
    1. Allineare i bordi del supporto di avvio con l'alloggiamento dello zoccolo, quindi spingerlo delicatamente a squadra nello zoccolo.
    2. Ruotare il supporto di avvio verso il basso verso il pulsante di bloccaggio.
    3. Premere il pulsante di bloccaggio, ruotare completamente il supporto di avvio e rilasciare il pulsante di bloccaggio.
  6. Reinstallare il modulo di gestione del sistema.
    1. Allineare il modulo con i bordi dell'apertura dello slot del contenitore.
    2. Far scorrere delicatamente il modulo nello slot fino in fondo al contenitore, quindi ruotare il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
  7. Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso l'alto fino alla posizione di chiusura.
    1. Eseguire il richiamo del modulo Gestione del sistema.
Passo 2: Trasferire l'immagine ONTAP sul supporto di avvio
Il supporto di avvio sostitutivo installato non è dotato di un'immagine ONTAP. È possibile trasferire l'immagine ONTAP sul supporto di avvio sostitutivo scaricando l'immagine di servizio ONTAP appropriata da "Sito di supporto NetApp" a un'unità flash USB e quindi al supporto di avvio sostitutivo.
Prima di iniziare
  • È necessario disporre di un'unità flash USB vuota, formattata a FAT32, con una capacità di almeno 4GB GB.
  • Scaricare una copia della stessa versione dell'immagine di ONTAP del controller danneggiato in esecuzione. Puoi scaricare l'immagine appropriata dalla sezione Downloads del sito di supporto NetApp. USA il version -v comando per visualizzare se la tua versione di ONTAP supporta NVE. Se viene visualizzato il comando output <10no- DARE> , la versione di ONTAP non supporta NVE.
    • Se NVE è supportato dalla tua versione di ONTAP, scarica l'immagine con crittografia dei volumi di NetApp, come indicato nel pulsante di download.
    • Se NVE non è supportato, scaricare l'immagine senza crittografia dei volumi di NetApp, come indicato nel pulsante di download.
  • Se il sistema è una coppia ha, è necessario disporre di una connessione di rete tra le porte di gestione dei nodi dei controller (in genere le interfacce e0M).
Fasi
  1. Scaricare e copiare l'immagine di servizio appropriata da "Sito di supporto NetApp" nell'unità flash USB.
    1. Scaricare l'immagine del servizio dal collegamento Download nella pagina, nello spazio di lavoro del computer portatile.
    2. Decomprimere l'immagine del servizio.
      Nota Se si stanno estraendo i contenuti utilizzando Windows, non utilizzare WinZip per estrarre l'immagine netboot. Utilizzare un altro strumento di estrazione, ad esempio 7-zip o WinRAR.
    L'unità flash USB dovrebbe avere l'immagine ONTAP appropriata di ciò che il controller danneggiato è in esecuzione.
    1. Rimuovere l'unità flash USB dal computer portatile.
  2. Inserire l'unità flash USB nello slot USB del modulo di gestione del sistema.
    Assicurarsi di installare l'unità flash USB nello slot contrassegnato per i dispositivi USB e non nella porta della console USB.
  3. Ricollegare i cavi di alimentazione all'alimentatore.
    Il sistema inizierà a riavviarsi, in genere al prompt del CARICATORE.
  4. Interrompere il processo di avvio premendo Ctrl-C per interrompere il PROCESSO al prompt DEL CARICATORE.
    Se non viene visualizzato questo messaggio, premere Ctrl-C, selezionare l'opzione per avviare la modalità di manutenzione, quindi arrestare il controller per avviare IL CARICATORE.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver sostituito il supporto di avvio, è necessario "avviare l'immagine di ripristino".
