Completa la sostituzione dello chassis per un sistema FAS70 o FAS90
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Riavviare il controller, verificare lo stato del sistema e restituire la parte guasta a NetApp per completare il passaggio finale della procedura di sostituzione dello chassis FAS70 e FAS90.
Passaggio 1: avviare i controller e verificare lo stato del sistema
Dopo il riavvio dei controller, avviare ONTAP, restituire i controller e verificare lo stato del sistema di storage.
Fasi
  1. Controllare l'output della console:
    1. Se il controller viene avviato al prompt Loader, riavviarlo con il boot_ontap comando.
    2. Se la console viene visualizzata waiting for giveback dopo il riavvio, accedere al controller partner e verificare che il controller sostituito sia pronto per il giveback con il storage failover show comando.
  2. Eseguire lo sconto:
    1. Collegare il cavo della console al controller partner.
    2. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
    3. Se la restituzione automatica è stata disabilitata, riabilitarla: storage failover modify -node impaired_node_name -auto-giveback true
    4. Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  3. Dopo aver completato la restituzione, esegui "Active IQ Config Advisor" per verificare lo stato del sistema di archiviazione e correggere eventuali problemi riscontrati.
Fase 2: Restituire il componente guasto a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
