Esamina i requisiti per la sostituzione di uno chassis in un sistema FAS70 o FAS90
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Prima di sostituire lo chassis del tuo sistema FAS70 o FAS90, verifica di soddisfare i requisiti necessari per una sostituzione corretta. Questo include confermare che tutti gli altri componenti del sistema funzionino correttamente, verificare di avere le credenziali di amministratore locale per ONTAP, lo chassis di ricambio corretto e gli strumenti necessari.
Lo chassis è il telaio fisico che ospita tutti i componenti del sistema, come ventole, unità controller/CPU, NVRAM12, modulo di gestione del sistema, schede I/O e moduli di oscuramento, nonché alimentatori.
Esaminare i seguenti requisiti.
  • Verificare che tutti gli altri componenti del sistema funzionino correttamente; in caso contrario, contattare per assistenza. "Supporto NetApp"
  • Ottenere le credenziali di amministratore locale per ONTAP se non si dispone di tali credenziali.
  • Assicurarsi di disporre degli strumenti e delle attrezzature necessarie per la sostituzione.
  • È possibile utilizzare la procedura di sostituzione dello chassis con tutte le versioni di ONTAP supportate dal sistema.
  • La procedura di sostituzione dello chassis è scritta partendo dal presupposto che si stiano spostando la cornice, le ventole, il modulo controller, la NVRAM12, il modulo di gestione del sistema, le schede I/O e i moduli di oscuramento, nonché gli alimentatori nel nuovo chassis e che lo chassis sostitutivo sia un nuovo componente di NetApp.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver esaminato i requisiti per sostituire il telaio, è necessario "prepararsi a sostituire il telaio".
