Ripristina e verifica la configurazione del controller in un sistema FAS70 o FAS90
Collaboratori netapp-jsnyder
Verifica che la configurazione ha del controller sia attiva e funzioni correttamente nel sistema di storage FAS70 o FAS90 e conferma che gli adattatori del sistema elencano tutti i percorsi dei dischi.
Fase 1: Verificare le impostazioni di configurazione ha
Verificare HA stato del modulo controller e, se necessario, aggiornare lo stato in modo che corrisponda alla configurazione del sistema.
Fasi
  1. Avvio in modalità di manutenzione: boot_ontap maint
    1. Immettere y quando viene visualizzato continuare con boot?.
      Se viene visualizzato il messaggio di avviso System ID mismatch, immettere y.
  2. Immettere sysconfig -v e acquisire il contenuto del display.
    Nota Se viene visualizzato PERSONALITY MISMATCH, contattare l'assistenza clienti.
  3. Dall' `sysconfig -v`uscita, confrontare le informazioni della scheda adattatore con le schede e le posizioni nella centralina sostitutiva.
  4. Verificare che tutti i componenti visualizzino lo stesso HA stato: ha-config show
    Lo stato ha deve essere lo stesso per tutti i componenti.
  5. Se lo stato del sistema visualizzato del modulo controller non corrisponde alla configurazione del sistema, impostare HA lo stato per il modulo controller: ha-config modify controller ha
    Il valore dello stato ha può essere uno dei seguenti:
    • ha
    • mcc (non supportato)
    • mccip (Non supportato nei sistemi ASA)
    • non-ha (non supportato)
  6. Verificare che l'impostazione sia stata modificata: ha-config show
Passo 2: Verifica dell'elenco dei dischi
Fasi
  1. Verificare che la scheda di rete elenchi i percorsi verso tutti i dischi con storage show disk -p .
    In caso di problemi, controllare il cablaggio e riposizionare i cavi.
  2. Uscire dalla modalità di manutenzione: halt.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver ripristinato e verificato la configurazione di sistema per il sistema FAS70 o FAS90, è necessario "restituire il controller".
