Sostituisci un modulo ventola in un sistema FAS70 o FAS90
Sostituisci un modulo ventola nel tuo sistema FAS70 o FAS90 quando una ventola si guasta o non funziona in modo efficiente, perché questo può influire sul raffreddamento del sistema e sulle prestazioni complessive. I moduli ventola nei sistemi FAS70 e FAS90 sono hot-swappable. La procedura di sostituzione prevede l'identificazione del modulo ventola guasto, la sua rimozione, l'installazione del modulo ventola di ricambio e la restituzione del componente guasto a NetApp.
Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete. |
Rimuovere il pannello (se necessario) con due mani, afferrando le aperture su ciascun lato del pannello, quindi tirandolo verso di sé fino a quando non si sgancia dai perni sferici sul telaio.
Identificare il modulo della ventola da sostituire controllando i messaggi di errore della console e il LED Attention (attenzione) su ciascun modulo della ventola.
Di fronte al modulo controller, i moduli ventola sono numerati da 1 a 5, da sinistra a destra.
È presente un singolo LED per ciascuna ventola. È verde quando la ventola funziona correttamente e ambra quando non funziona. -
Premere il pulsante nero sul modulo della ventola ed estrarre il modulo della ventola dal telaio, assicurandosi di sostenerlo con la mano libera.
I moduli della ventola sono corti. Sostenere sempre la parte inferiore del modulo della ventola con la mano libera in modo che non cada improvvisamente dal telaio e non causi lesioni.
Pulsante di rilascio nero
Mettere da parte il modulo della ventola.
Allineare i bordi del modulo della ventola di ricambio con l'apertura del telaio, quindi farlo scorrere nel telaio fino a farlo scattare in posizione.
Una volta inserita in un sistema attivo, il LED di attenzione color ambra si spegne quando la ventola viene riconosciuta dal sistema.
Allineare il pannello con i perni a sfera, quindi spingere delicatamente il pannello sui perni a sfera.
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
