Installa l'hardware FAS70 o FAS90 in un armadio o rack
Dopo aver preparato l'installazione del sistema di archiviazione FAS70 o FAS90, installare l'hardware per il sistema. Per prima cosa, montare i kit guide. Quindi installare e fissare la piattaforma in un cabinet o in un rack per telecomunicazioni.
Saltare questo passaggio se il cabinet è pre-compilato.
Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete. |
Assicurarsi di avere le istruzioni fornite con il kit guida.
Prestare attenzione ai problemi di sicurezza associati al peso del sistema di stoccaggio e dello scaffale.
Tenere presente che il flusso d'aria attraverso il sistema di storage entra dalla parte anteriore dove sono installati il pannello o i cappucci terminali e fuoriesce dalla parte posteriore dove si trovano le porte.
Installare i kit guide per il sistema di archiviazione e gli scaffali secondo necessità, seguendo le istruzioni fornite con i kit.
Installare e fissare il sistema di archiviazione nell'armadietto o nel rack per telecomunicazioni:
Posizionare il sistema di stoccaggio sulle guide al centro del cabinet o del rack per telecomunicazioni, quindi sostenere il sistema di archiviazione dal basso e farlo scorrere in posizione.
Assicurati che i perni guida dell'armadio o del rack telco siano saldamente inseriti nelle fessure guida del chassis.
Fissare il sistema di archiviazione all'armadietto o al rack per telecomunicazioni utilizzando le viti di montaggio incluse.
Fissare il frontalino alla parte anteriore del sistema di archiviazione.
Collegare i dispositivi di gestione dei cavi al retro del sistema di archiviazione.
Installare e fissare il ripiano secondo necessità.
Posizionare la parte posteriore del ripiano sulle guide, quindi sostenere il ripiano dal basso e farlo scorrere nell'armadietto o nel rack per telecomunicazioni.
Se si installano più shelf, posizionare il primo shelf direttamente sopra i controller. Posizionare il secondo ripiano direttamente sotto i controller. Ripetere questo modello per tutti i ripiani aggiuntivi.
Fissare il ripiano all'armadietto o al rack per telecomunicazioni utilizzando le viti di montaggio incluse.
Dopo che hai installato l'hardware per il tuo sistema storage FAS70 o FAS90, "cablare l'hardware per il tuo sistema storage FAS70 o FAS90".
