Accendere un sistema storage FAS70 o FAS90
Dopo aver installato l'hardware del rack per il tuo sistema storage FAS70 o FAS90 e aver collegato i cavi per i controller e gli shelf di storage, dovresti accendere gli shelf di storage e i controller.
Passaggio 1: Accendere lo shelf e assegnare l'ID dello shelf
Ogni ripiano si distingue per un ID di ripiano univoco. Grazie a questo ID, lo shelf si distingue all'interno della configurazione del sistema storage.
Assicurati di avere una graffetta o una penna a sfera con punta stretta per impostare NS224 ID ripiano di archiviazione.
Un ID ripiano valido è compreso tra 01 e 99.
Se si dispone di shelf interni (storage), integrati nei controller, viene assegnato un ID shelf fisso pari a 00.
Per rendere effettivo l'ID dello shelf, è necessario spegnere e riaccendere uno shelf (scollegare entrambi i cavi di alimentazione, attendere il tempo necessario e ricollegarlo).
Accendere lo shelf collegando prima i cavi di alimentazione allo shelf, fissandoli in posizione con il fermo del cavo di alimentazione, quindi collegando i cavi di alimentazione a sorgenti di alimentazione su circuiti diversi.
Lo shelf si accende e si avvia automaticamente quando viene collegato alla fonte di alimentazione.
Rimuovere il cappuccio terminale sinistro per accedere al pulsante ID ripiano dietro la mascherina.
Tappo terminale dello scaffale
Mascherina dello scaffale
Numero ID ripiano
Pulsante ID ripiano
Modificare il primo numero dell'ID dello shelf:
Inserire l'estremità dritta di una graffetta o una penna a sfera con punta stretta nel foro piccolo per premere il pulsante ID ripiano.
Tenere premuto il pulsante ID ripiano finché il primo numero sul display digitale non lampeggia, quindi rilasciare il pulsante.
Il lampeggiamento del numero può richiedere fino a 15 secondi. In questo modo viene attivata la modalità di programmazione degli ID dello shelf.
Se l'ID richiede più di 15 secondi per lampeggiare, tenere premuto nuovamente il pulsante ID ripiano, assicurandosi di premerlo completamente. -
Premere e rilasciare il pulsante ID ripiano per far avanzare il numero fino a raggiungere il numero desiderato da 0 a 9.
La durata di ogni stampa e rilascio può essere di un solo secondo.
Il primo numero continua a lampeggiare.
Modificare il secondo numero dell'ID dello shelf:
Tenere premuto il pulsante fino a quando il secondo numero sul display digitale non lampeggia.
Il lampeggiamento del numero può richiedere fino a tre secondi.
Il primo numero sul display digitale smette di lampeggiare.
Il secondo numero continua a lampeggiare.
Bloccare il numero desiderato e uscire dalla modalità di programmazione tenendo premuto il pulsante ID ripiano finché il secondo numero non smette di lampeggiare.
Il numero può richiedere fino a tre secondi per smettere di lampeggiare.
Entrambi i numeri sul display digitale iniziano a lampeggiare e il LED ambra si illumina dopo circa cinque secondi, avvisando che l'ID ripiano in sospeso non ha ancora avuto effetto.
Spegnere e riaccendere lo shelf per almeno 10 secondi per rendere effettivo l'ID dello shelf.
Scollegare il cavo di alimentazione da entrambi gli alimentatori presenti sullo shelf.
Attendere 10 secondi.
Ricollegare i cavi di alimentazione agli alimentatori per completare il ciclo di alimentazione.
L'alimentatore viene acceso non appena il cavo di alimentazione viene collegato. Il LED a due colori dovrebbe illuminarsi di verde.
Sostituire il cappuccio terminale sinistro.
È necessario spegnere e riaccendere uno shelf (spegnere e riaccendere l'interruttore di alimentazione di ciascuno degli alimentatori dello shelf SAS, attendere il periodo di tempo appropriato, quindi riaccendere l'unità) per rendere effettivo l'ID dello shelf.
Alimentare lo shelf collegando i cavi di alimentazione allo shelf, fissandoli in posizione con il fermo del cavo di alimentazione, collegando i cavi di alimentazione a sorgenti di alimentazione su diversi circuiti, quindi accendendo l'interruttore di alimentazione di ciascuno degli alimentatori (sul retro dello shelf).
Il ripiano si accende e si avvia automaticamente all'accensione.
Rimuovere il cappuccio terminale sinistro per accedere al pulsante arancione ID ripiano sulla mascherina.
Pulsante ID ripiano
Numero ID ripiano
Spegnere l'interruttore di alimentazione di ciascun alimentatore.
Accendere l'interruttore di alimentazione di ciascun alimentatore per completare il ciclo di alimentazione.
Quando si accende un alimentatore, il LED bicolore si illumina di verde.
Fase 2: Accendere i controller
Dopo aver acceso gli scaffali e assegnato loro ID univoci, accendere i controller di storage.
Collegare il computer portatile alla porta seriale della console. Ciò consente di monitorare la sequenza di avvio quando i controller sono accesi.
Impostare la porta seriale della console del computer portatile a 115.200 baud con N-8-1.
Per istruzioni su come configurare la porta seriale della console, consultare la guida in linea del laptop. -
Utilizzando il cavo della console fornito con il sistema di archiviazione, collegare un'estremità del cavo della console al computer portatile e l'altra estremità alla porta seriale della console sul controller A.
Collegare il computer portatile allo switch sulla subnet di gestione.
Assegnare un indirizzo TCP/IP al computer portatile, utilizzando un indirizzo presente nella subnet di gestione.
Collegare i due cavi di alimentazione agli alimentatori del controller, quindi collegarli alle sorgenti di alimentazione su circuiti diversi.
Il sistema inizia l'avvio. L'avvio iniziale potrebbe richiedere fino a otto minuti.
I LED lampeggiano e le ventole si avviano, a indicare che i controller si stanno accendendo.
Le ventole potrebbero essere molto rumorose al primo avvio. Il rumore della ventola all'avviamento è normale.
Fissare i cavi di alimentazione utilizzando il dispositivo di fissaggio su ciascun alimentatore.
Dopo aver acceso il sistema di archiviazione FAS70 o FAS90, "configura il tuo cluster" .
