Sostituisci a caldo un alimentatore in un sistema FAS70 o FAS90
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-martyh netapp-lisa
Sostituire un'unità di alimentazione CA o CC (PSU) nel sistema FAS70 o FAS90 in caso di guasto o guasto, assicurandosi che il sistema continui a ricevere l'alimentazione necessaria per un funzionamento stabile. Il processo di sostituzione prevede lo scollegamento dell'alimentatore difettoso dalla fonte di alimentazione, lo scollegamento del cavo di alimentazione, la sostituzione dell'alimentatore difettoso e il ricollegamento alla fonte di alimentazione.
Gli alimentatori sono ridondanti e sostituibili a caldo. Non è necessario spegnere il controller per sostituire un alimentatore.
Questa procedura è scritta per sostituire un alimentatore alla volta. Utilizzare la procedura appropriata per il tipo di PSU: AC o DC.
Importante Non combinare PSU con diversi indici di efficienza. Sostituire sempre come per come.
Avvertenza Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete.
Opzione 1: Sostituzione a caldo di un alimentatore CA
Per sostituire un alimentatore CA, attenersi alla seguente procedura.
Fasi
  1. Identificare la PSU che si desidera sostituire, in base ai messaggi di errore della console o tramite il LED di errore rosso sull'alimentatore.
  2. Scollegare l'alimentatore:
    1. Aprire il fermo del cavo di alimentazione, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
  3. Rimuovere l'alimentatore ruotando la maniglia verso l'alto, premere la linguetta di bloccaggio, quindi estrarre l'alimentatore dal modulo controller.
    Avvertenza L'alimentatore è in corto. Utilizzare sempre due mani per sostenerlo durante la rimozione dal modulo controller in modo che non si sposti improvvisamente dal modulo controller e non causi lesioni.
    Sostituire la scheda PSU
    Numero di didascalia 1
    Linguetta di bloccaggio PSU in terracotta
  4. Installare l'alimentatore sostitutivo nel modulo controller:
    1. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore sostitutivo con l'apertura nel modulo controller.
    2. Spingere delicatamente l'alimentatore nel modulo controller fino a quando la linguetta di bloccaggio non scatta in posizione.
      Gli alimentatori si innestano correttamente solo con il connettore interno e si bloccano in un modo.
    Nota Per evitare di danneggiare il connettore interno, non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema.
  5. Ricollegare il cablaggio dell'alimentatore:
    1. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.
    2. Fissare il cavo di alimentazione all'alimentatore utilizzando il fermo del cavo di alimentazione.
    Una volta ripristinata l'alimentazione all'alimentatore, il LED di stato deve essere verde.
  6. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
Opzione 2: Sostituzione a caldo di un alimentatore CC
Per sostituire un alimentatore CC, attenersi alla seguente procedura.
Fasi
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Identificare la PSU che si desidera sostituire, in base ai messaggi di errore della console o tramite il LED di errore rosso sull'alimentatore.
  3. Scollegare l'alimentatore:
    1. Svitare il connettore del cavo CC D-SUB utilizzando le viti a testa zigrinata sulla spina.
    2. Scollegare il cavo dall'alimentatore e metterlo da parte.
  4. Rimuovere l'alimentatore ruotando la maniglia verso l'alto, premere la linguetta di bloccaggio, quindi estrarre l'alimentatore dal modulo controller.
    Rimuovere un alimentatore CC
    Viti ad alette
    Numero di didascalia 2
    Connettore del cavo dell'alimentatore CC D-SUB
    Numero di didascalia 3
    Maniglia dell'alimentatore
    Numero di didascalia 4
    Linguetta blu di bloccaggio PSU
  5. Installare l'alimentatore sostitutivo nel modulo controller:
  6. Ricollegare il cavo di alimentazione CC D-SUB:
    1. Collegare il connettore del cavo di alimentazione all'alimentatore.
    2. Fissare il cavo di alimentazione all'alimentatore con le viti a testa zigrinata.
  7. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
