Caratteristiche del cabinet del sistema hardware ONTAP
Collaboratori netapp-jsnyder
L'armadio del sistema hardware ONTAP è composto da pannelli laterali, porte anteriori e posteriori, un kit di fissaggio a bulloni opzionale, un kit di interconnessione opzionale, PDU per le tue apparecchiature e un sistema integrato di gestione dei cavi.
Funzione Descrizione
Pannelli laterali
Gli armadi del sistema sono dotati di pannelli laterali bloccabili, rimovibili e intercambiabili.
Sportelli anteriori e posteriori perforati
Gli armadi del sistema sono dotati di sportelli anteriori e posteriori rimovibili con un meccanismo di sgancio rapido. La porta anteriore è reversibile e le porte posteriori sono separate. Entrambi gli sportelli sono forati per il raffreddamento.
Chiave comune
Questa chiave consente di sbloccare gli sportelli anteriori, posteriori e i pannelli laterali.
Kit di ricambio
Questo kit si trova all'interno dell'armadio del sistema, collegato allo sportello dell'armadio. Contiene i seguenti componenti:
  • Quattro viti Phillips da 10-32 x 0.75 pollici
  • Quattro dadi a gabbia da 10-32
  • Un utensile per l'inserimento di dadi a gabbia
  • Due copie della chiave master
Accesso via cavo
I cavi passanti sono integrati nella parte superiore e inferiore dell'armadio, oltre che tra la parte inferiore dello sportello posteriore e il telaio.
Gestione dei cavi
Il gancio di gestione dei cavi e le cinghie ad anello sono collegati al telaio dell'armadio del sistema a intervalli uguali.
Guide di supporto
Il numero di guide di supporto ricevute dipende dalla configurazione. L'armadio vuoto del sistema viene spedito senza guide di supporto installate.
  • Per gli armadi del sistema configurati, viene fornito un kit di guide fisse con l'armadio del sistema per supportare le staffe di fissaggio posteriori 80xx, FAS8200 e DS4486.
  • Gli armadi del sistema Quick-Ship non includono il kit aggiuntivo per guide fisse.
Pannelli ciechi
Il numero e la dimensione dei pannelli ciechi ricevuti dipende dalla configurazione. L'armadio vuoto del sistema viene spedito senza pannelli ciechi installati.
Kit imbullonato
Questo kit opzionale consente di fissare il cabinet di sistema al data center. Il kit non è destinato alla stabilità sismica.
  • Quattro staffe imbullonate
  • Quattro staffe distanziatrici
  • Sei bulloni a testa esagonale M8x20 mm e rondelle
Kit di interconnessione
Questo kit opzionale consente di collegare tra loro più cabinet di sistema.
  • Staffe di interconnessione
    • Un set di quattro staffe di interconnessione per il collegamento degli armadi del sistema con i pannelli laterali
    • Un set di quattro staffe di interconnessione per il collegamento degli armadi del sistema con i pannelli laterali spenti
  • Quattro viti Torx-30 M12x20 utilizzate nell'armadio del sistema con pannelli laterali accesi.
  • Otto viti Torx-30 a testa svasata M6x10 utilizzate nell'armadio del sistema con i pannelli laterali spenti.
Kit di guide di supporto
Se sono state ordinate guide di supporto aggiuntive con l'armadietto del sistema, ciascun kit contiene una guida di supporto sinistra e una destra.
Nota Le guide di supporto e il kit sono progettati per adattarsi solo al cabinet di sistema da 1280 mm di NetApp 42U. Non utilizzare guide o kit di guide di altri cabinet di sistema perché non sono progettati per l'uso nell'armadio di sistema 42U da 1280 mm.
  • Una guida di supporto sinistra e destra
  • Due viti per guida per fissare la guida al telaio dell'armadio del sistema
Chiave a mezzaluna
La chiave a mezzaluna viene utilizzata per rimuovere le staffe di fissaggio sul pallet di imballaggio, regolare i piedini di livellamento dell'armadio del sistema e installare le staffe del kit imbullonate, se ordinate.
