Installa il kit di interconnessione per gli armadi dei sistemi hardware ONTAP
È possibile collegare gli armadi di sistema utilizzando il kit di interconnessione per cabinet opzionale. Si consiglia di installare il kit per evitare che gli armadi si separino e danneggino i cavi di sistema.
Posizionare gli armadi del sistema in modo che si avvicinino.
Gli armadi devono essere disposti in modo analogo a quanto illustrato di seguito, con l'armadio con i moduli controller al centro e gli armadi con gli shelf di dischi aggiuntivi su entrambi i lati. I lati degli armadi devono essere vicini, ma non devono ancora toccarsi.
Se si installa il kit di interconnessione con i pannelli laterali su come consigliato, reinstallare i pannelli laterali rimossi durante la disimballaggio:
Sollevare il pannello laterale, inclinandolo di circa 15 gradi dalla parte inferiore del cabinet di sistema, quindi appenderlo al labbro nella parte superiore del telaio del cabinet di sistema.
Spingere delicatamente il pannello laterale contro il telaio del cabinet, quindi bloccarlo in posizione con la chiave.
Ripetere questi passaggi secondari per gli altri pannelli laterali.
Se si installa il kit di interconnessione con i pannelli laterali rimossi, rimuovere lo sportello anteriore i cui cardini si trovano sul bordo in cui si incontrano gli armadi:
Sbloccare e aprire lo sportello anteriore da rimuovere.
Utilizzare la seguente illustrazione come riferimento per scollegare l'alimentazione dalla cornice illuminata:
Scheda a circuito stampato e cavo con pannello luminoso
Pannello posteriore e viti a testa zigrinata
Per rimuovere lo sportello anteriore, fare riferimento alla seguente illustrazione:
Cavo di messa a terra dello sportello
Cerniera superiore della portiera
Perno del cardine
+ Assicurarsi di posizionare gli sportelli rimossi in un luogo sicuro in modo che non vengano accidentalmente danneggiati.
Rimuovere lo sportello posteriore i cui cardini si trovano sul bordo in cui si incontrano gli armadi:
Sbloccare e aprire lo sportello posteriore da rimuovere.
Sollevare il perno del cardine superiore fino a liberare la parte inferiore del cardine.
Inclinare delicatamente la parte superiore dello sportello per allontanarla dal telaio del cabinet di sistema, quindi rilasciare il perno del cardine.
Sollevare lo sportello dal cardine inferiore, quindi metterlo da parte.
Spostare gli armadi del sistema completamente insieme, quindi allinearli e livellarli regolando i quattro piedini di livellamento nella parte inferiore degli armadi del sistema.
Installare le staffe di interconnessione.
Utilizzare l'illustrazione riportata di seguito come riferimento se si installano le staffe di interconnessione con i pannelli laterali dell'armadio di sistema su, come consigliato:
Rivetti a pressione in plastica sulla parte superiore dell'armadietto del sistema
Staffa di interconnessione superiore
Staffa di interconnessione inferiore
Utilizzare l'illustrazione riportata di seguito come riferimento se si installano le staffe di interconnessione con i pannelli laterali dell'armadio di sistema spenti:
Ripetere la procedura per gli eventuali cabinet di sistema rimanenti.
Serrare tutte le viti della staffa di interconnessione.
