Accendi l'armadio del sistema hardware ONTAP
È necessario collegare i componenti del sistema alle PDU, instradare i cavi PDU alle fonti di alimentazione CA, collegarli alle fonti di alimentazione e accendere il sistema.
Per evitare un'interruzione del sistema in caso di errore di una PDU, non collegare entrambi i cavi di alimentazione di un componente in una PDU. Distribuire il carico attraverso il PDS collegato a circuiti diversi, come mostrato nell'illustrazione. |
È necessario disporre di circuiti di alimentazione separati per ciascuna PDU nell'armadio del sistema.
Collegare l'apparecchiatura alle PDU:
Collegare gli alimentatori del controller a diverse PDU collegate a diverse fonti di alimentazione.
Collegare gli alimentatori dello shelf di unità a diverse PDU collegate a diverse fonti di alimentazione.
Collegare qualsiasi alimentatore switch a diverse PDU collegate a diverse fonti di alimentazione.
Inserire i cavi di alimentazione PDU in una delle seguenti aperture nell'armadio di sistema:
Nella parte superiore dell'armadietto del sistema
Tra la parte inferiore dello sportello posteriore e il telaio dell'armadietto del sistema
Attraverso l'apertura a pavimento e sotto l'armadietto del sistema
Spegnere gli interruttori di alimentazione o gli interruttori automatici delle PDU.
Collegare ciascun cavo di alimentazione PDU a singole fonti di alimentazione CA che si trovano su circuiti CA separati.
Accendere gli interruttori di alimentazione o gli interruttori di circuito delle PDU.
Accendere i componenti e avviare il sistema.
Chiudere e bloccare gli sportelli del cabinet di sistema.
