Reinstalla lo sportello dell'armadio del sistema hardware ONTAP e il badge illuminato
Dopo aver spostato l'alimentatore e i componenti sull'altro lato dell'armadio del sistema e aver spostato i cardini e il fermo del blocco, è necessario reinstallare lo sportello dell'armadio del sistema e il logo illuminato, quindi ricollegare il badge alla fonte di alimentazione.
Reinstallare lo sportello del cabinet di sistema
Dopo aver invertito la cerniera dello sportello e il fermo dello sportello, è necessario reinstallare il cavo di messa a terra, il cavo e il cavo e lo sportello anteriore dell'armadio di sistema prima di reinstallare il badge illuminato.
Ruotare lo sportello di 180 gradi.
Allineare la parte inferiore dello sportello con il perno del cardine inferiore, quindi posizionare il fondo dello sportello sul perno del cardine.
Sollevare il perno del cardine superiore in modo da liberare l'alloggiamento del cardine.
Inclinare la parte superiore dello sportello nell'alloggiamento del cardine in modo che il perno del cardine e il cardine dello sportello siano allineati, quindi rilasciare il perno del cardine.
Assicurarsi che il perno del cardine sia inserito completamente nella cerniera dello sportello e nella parte inferiore dell'alloggiamento del cardine dello sportello.
Ricollegare l'aletta di messa a terra e il gruppo di cavi al telaio dell'armadio di sistema sullo stesso lato dello sportello anteriore appena invertito e reinstallare l'aletta di messa a terra con la forcella sulla parte superiore dello sportello dell'armadio di sistema.
Ricollegare il cavo di messa a terra alla forcella del gruppo di alette di messa a terra sullo sportello dell'armadio del sistema.
Reinstallare i pannelli laterali o le staffe di interconnessione, secondo necessità:
Se il cabinet di sistema non è collegato a un altro cabinet di sistema, reinstallare i pannelli laterali.
Se il cabinet di sistema è collegato a un altro cabinet di sistema con un kit di interconnessione, reinstallare le staffe di interconnessione.
Reinstallare il logo illuminato
Dopo aver installato lo sportello dell'armadio del sistema, è necessario installare il badge illuminato per completare il processo di inversione dello sportello, quindi chiudere e bloccare lo sportello anteriore.
Utilizzando la seguente illustrazione come riferimento, reinstallare il logo illuminato sullo sportello anteriore dell'armadietto del sistema:
Chiudere e bloccare lo sportello anteriore.
