Rimuovi lo sportello dell'armadio del sistema hardware ONTAP
È necessario rimuovere lo sportello e i pannelli laterali dell'armadio di sistema per spostare il badge illuminato e i componenti e per invertire lo sportello.
Aprire lo sportello del cabinet di sistema, se non è già aperto.
Eseguire l'azione appropriata a seconda che gli armadi siano collegati con il kit di interconnessione.
Se il cabinet di sistema è… Quindi… Non collegato a un altro cabinet di sistema
Passare alla fase successiva.
Collegato a un altro cabinet di sistema con un kit di interconnessione
Rimuovere tutte e quattro le staffe del kit di interconnessione e posizionare le staffe e le viti in un luogo sicuro.
Sbloccare entrambi i pannelli laterali, scollegare i cavi di messa a terra dai pannelli laterali, quindi rimuoverli e metterli da parte.
Scollegare il cavo di messa a terra dal connettore situato nella parte superiore dello sportello.
Svitare l'aletta di messa a terra e il gruppo di cavi dal telaio dell'armadietto del sistema e metterli da parte.
Svitare il gruppo di fissaggio per la messa a terra dallo sportello dell'armadietto del sistema e metterlo da parte.
Sollevare il perno del cardine superiore fino a liberare la parte inferiore del cardine.
Inclinare delicatamente la parte superiore dello sportello per allontanarla dal telaio del cabinet di sistema, quindi rilasciare il perno del cardine.
Sollevare lo sportello dal cardine inferiore e metterlo da parte.
