Rimuovi il badge illuminato da un cabinet del sistema hardware ONTAP
La rimozione del badge illuminato richiede l'apertura dello sportello anteriore del cabinet di sistema, la rimozione del cavo di alimentazione dal retro del badge, quindi la rimozione dei componenti del badge dallo sportello del cabinet di sistema.
Utilizzare l'illustrazione seguente insieme ai passi seguenti:
Sbloccare e aprire lo sportello anteriore del cabinet di sistema.
Allentare le viti di fissaggio sul pannello posteriore del logo all'interno dello sportello, quindi estrarre delicatamente il pannello posteriore dalla rete dello sportello.
Scollegare il cavo di alimentazione dal pannello posteriore premendo la clip di bloccaggio sulla spina, scollegando il cavo dalla presa e rimuovendo il cavo dal pannello posteriore.
Mettere da parte il pannello posteriore.
Rimuovere con cautela le viti dal retro del badge.
Gli steli delle viti a testa zigrinata sono molto corti. Posizionare la mano libera sotto la vite per bloccare la vite a testa zigrinata in caso di caduta. -
Rimuovere il logo dalla parte anteriore dello sportello e metterlo da parte.
