Inverti la cerniera e il fermo di bloccaggio sullo sportello di un armadio del sistema hardware ONTAP
Collaboratori netapp-martyh netapp-lisa
Quando si inverte lo sportello del cabinet di sistema, è necessario spostare il cardine e il fermo del blocco del cabinet di sistema sul lato anteriore opposto in verticale.
Sono necessari i seguenti strumenti:
  • Cacciavite Phillips
  • Chiave a brugola da 5 mm; si consiglia una chiave a brugola magnetica
  • Pinze ad ago
  • Scala a gradini per accedere facilmente alle viti a testa esagonale incassata nella cerniera superiore
    1. Rimuovere le viti che fissano il cardine superiore dal telaio del cabinet di sistema e mettere da parte le viti e il cardine.
      Nota Prestare attenzione durante la rimozione delle viti a testa esagonale incassata per evitare che cadano nel telaio dell'armadio. Le viti Allen di ricambio sono fornite nel kit di ricambi fornito con l'armadietto del sistema.
    2. Rimuovere le viti che fissano il cardine inferiore dal telaio del cabinet di sistema e mettere da parte le viti e il cardine.
      Rimuovere le viti che fissano la cerniera inferiore
    Numero di didascalia 1
    Vite di messa a terra dello sportello con connettore a forcella per il cavo di messa a terra
    Numero di didascalia 2
    Cavo di messa a terra
    Numero di didascalia 3
    Capocorda di messa a terra del telaio
    Numero di didascalia 4
    Cerniera superiore dello sportello anteriore con perno di cerniera tenuto dal fermo di fissaggio
    Numero di didascalia 5
    Bloccare il fermo
    1. Invertire il perno del cardine dalla cerniera superiore:
      1. Sollevare il perno del cardine ed esporre il fermo di fissaggio sull'asta del perno del cardine.
      2. Utilizzando le pinze a becchi mezzotondi, rimuovere delicatamente il fermo di sicurezza dall'albero del perno della cerniera e metterlo da parte.
      3. Estrarre il perno del cardine e la molla dal corpo del cardine.
      4. Ruotare il cardine in modo che i fori filettati siano rivolti verso il lato opposto del cardine, quindi rimontare il perno e la molla nel cardine.
      5. Montare il fermo di fissaggio della cerniera sul perno della cerniera.
        Assicurarsi di spingere completamente il fermo sul perno del cardine.
    2. Reinstallare i cardini:
      1. Inserire la vite a testa esagonale incassata superiore nel cabinet di sistema in posizione verticale, allineandola con il foro filettato superiore sul cardine superiore, quindi serrare parzialmente la vite a testa esagonale incassata.
        Non serrare completamente la vite fino a quando non viene installata la seconda vite a testa esagonale incassata.
      2. Inserire la vite a testa esagonale incassata inferiore nel cabinet di sistema in posizione verticale, allineandola con il foro filettato inferiore sul cardine superiore, quindi serrare parzialmente la vite a testa esagonale incassata.
      3. Serrare le viti a testa esagonale incassata superiore e inferiore.
      4. Ripetere questa procedura per il cardine inferiore.
    3. Rimuovere le viti dal gancio di blocco, quindi spostare il fermo di blocco in verticale nell'armadio anteriore opposto del sistema.
    4. Ruotare il fermo di 180 gradi, quindi fissarlo all'armadietto del sistema in posizione verticale.
