Requisiti di spazio e dimensioni dell'armadio del sistema hardware ONTAP
Quando si disimballa l'armadio di sistema, assicurarsi di avere spazio sufficiente per rimuovere l'armadio di sistema dal materiale di imballaggio. Assicurarsi inoltre che la posizione prevista per l'armadietto del sistema sia sufficientemente grande da consentire lo spostamento dell'armadietto in posizione.
Spazio necessario per disimballare l'armadietto del sistema
La seguente tabella definisce lo spazio necessario per disimballare e installare il cabinet di sistema:
| Dimensioni | STATI UNITI | Metrico |
Lunghezza della rampa di spedizione |
80 poll. |
203.2 cm |
Spazio oltre la rampa per la mobilità dei cabinet |
72 poll. |
182.9 cm |
Profondità pallet di spedizione |
59 poll. |
149.9 cm |
Larghezza pallet di spedizione |
42 poll. |
106.6 cm |
Pallet di spedizione e altezza dell'imballaggio |
86 poll. |
218.4 cm |
Spazio rack totale, 42U |
73.5 poll. |
186.7 cm |
Capacità di carico della rotaia |
Supporta tutti i sistemi attuali |
Peso a vuoto |
~400 libbre (~181 kg) libbre |
~ 181 kg |
Peso della spedizione a pieno carico |
Fino a 1,800 libbre |
Fino a 816.5 kg |
Peso statico a pieno carico |
Fino a 2,700 libbre |
Fino a 1,224.7 kg |
Spazio di manutenzione anteriore |
47.2 poll. |
120 cm |
Spazio di manutenzione posteriore Nota: la portiera posteriore è divisa. La distanza posteriore minima effettiva è di circa 1/2 rispetto a quella consigliata. |
30 poll. |
76.3 cm |
Distanza laterale minima per la rimozione del pannello |
24 poll. |
61 cm |
Distanza minima dall'alto |
12 poll. |
30 cm |
Dimensioni esterne dell'armadio di sistema
La figura seguente mostra le viste anteriore, posteriore e laterale dell'armadio del sistema:
Le seguenti illustrazioni mostrano le viste dall'alto e dal basso dell'armadio del sistema e identificano le aperture attraverso le quali è possibile inserire i fasci di cavi dal pavimento del data center all'armadio del sistema. Le figure mostrano anche la posizione delle rotelle dell'armadietto del sistema e dei piedini di livellamento.
ATTENZIONE:
Per evitare che l'armadio di sistema cada attraverso il piano del data center, non tentare di arrotolare l'armadio di sistema su un'apertura più larga rispetto all'apertura di accesso ai cavi nella parte inferiore dell'armadio di sistema.
