Schede di cablaggio per shelf DS212C, DS224C o DS460C con piattaforme di storage interno
Puoi usare i fogli di lavoro completati per il cablaggio dal controller allo stack e gli esempi di cablaggio per collegare le piattaforme con storage interno. Questo vale per gli shelf con moduli IOM12, IOM12B o IOM12C.
Se necessario, fare riferimento a. "Regole e concetti relativi al cablaggio SAS" per informazioni sulle configurazioni supportate, la connettività shelf-to-shelf e la connettività controller-to-shelf.
Gli esempi di cablaggio mostrano i cavi controller-stack come solidi o tratteggiati per distinguere le connessioni delle porte 0b/0b1 del controller dalle connessioni delle porte 0a del controller.
Gli esempi di cablaggio mostrano le connessioni controller-to-stack e shelf-to-shelf in due colori diversi per distinguere la connettività tramite IOM A (dominio A) e IOM B (dominio B).
Piattaforma FAS2820 in una configurazione ha multipath senza shelf esterni
L'esempio seguente mostra che non è necessario alcun cablaggio per la connettività ha multipath:
Piattaforma FAS2820 in configurazione ha a tre percorsi senza shelf esterni
Il seguente esempio di cablaggio mostra il cablaggio necessario tra i due controller per ottenere la connettività a tre percorsi:
Piattaforma FAS2820 in una configurazione ha a tre percorsi con uno stack multi-shelf
Il seguente foglio di lavoro e l'esempio di cablaggio utilizza la coppia di porte 0a/0b1:
Piattaforme con storage interno in una configurazione ha multipath con uno stack multi-shelf
Il seguente foglio di lavoro e l'esempio di cablaggio utilizza la coppia di porte 0a/0b:
Questa sezione non si applica ai sistemi FAS2820. |
