Cambia l'ID dello shelf DS212C, DS224C o DS460C
Puoi cambiare l'ID di uno shelf DS212C, DS224C o DS460C quando ONTAP non è ancora in esecuzione o quando aggiungi uno shelf a caldo prima che venga collegato al sistema. Puoi anche cambiare l'ID di uno shelf quando ONTAP è attivo e in esecuzione (i moduli controller sono disponibili per servire i dati) e tutti i dischi nello shelf sono non assegnati, spare o parte di aggregati offline.
Questa procedura si applica agli shelf con moduli IOM12, IOM12B o IOM12C.
Un ID shelf valido va da 00 a 99.
Gli shelf ID devono essere univoci all'interno di una configurazione a coppia ha o a controller singolo.
Se si dispone di una piattaforma con storage interno, gli shelf ID devono essere univoci nello shelf di dischi interno e in tutti gli shelf di dischi collegati esternamente.
Per rendere effettivo l'ID dello shelf, è necessario spegnere e riaccendere uno shelf.
Il tempo di attesa prima della riaccensione dipende dallo stato di ONTAP, come descritto più avanti in questa procedura.
Se ONTAP è attivo e in esecuzione (i moduli controller sono disponibili per fornire i dati), è necessario verificare che tutti i dischi nello shelf siano privi di proprietà, parti di ricambio o parte di aggregati non allineati.
È possibile verificare lo stato dei dischi utilizzando
storage disk show -shelf shelf_numbercomando. Se si tratta di un disco guasto, l'output nella colonna Container Type dovrebbe visualizzare spare o rotto. Inoltre, le colonne Container Name (Nome contenitore) e Owner (Proprietario) dovrebbero avere un trattino. -
È possibile verificare gli ID degli scaffali già in uso nel sistema eseguendo Active IQ Config Advisor o utilizzando
storage shelf show -fields shelf-idcomando. Puoi "scarica e accedi ad Active IQ Config Advisor" sul sito di supporto NetApp .
Accendere lo shelf di dischi se non è già acceso.
Rimuovere il cappuccio terminale sinistro per individuare il pulsante vicino ai LED del ripiano.
Modificare il primo numero dell'ID dello shelf tenendo premuto il tasto arancione fino a quando il primo numero sul display digitale non lampeggia, operazione che può richiedere fino a tre secondi.
Se l'ID impiega più di tre secondi per lampeggiare, premere nuovamente il pulsante, assicurandosi di premerlo completamente.
In questo modo viene attivata la modalità di programmazione dell'ID dello shelf di dischi.
Premere il pulsante per avanzare il numero fino a raggiungere il numero desiderato da 0 a 9.
Il primo numero continua a lampeggiare.
Modificare il secondo numero dell'ID dello shelf tenendo premuto il pulsante fino a quando il secondo numero sul display digitale non lampeggia, il che può richiedere fino a tre secondi.
Il primo numero sul display digitale smette di lampeggiare.
Premere il pulsante per avanzare il numero fino a raggiungere il numero desiderato da 1 a 9.
Il secondo numero continua a lampeggiare.
Bloccare il numero desiderato e uscire dalla modalità di programmazione tenendo premuto il tasto fino a quando il secondo numero non smette di lampeggiare, il che può richiedere fino a tre secondi.
Entrambi i numeri sul display digitale iniziano a lampeggiare e il LED ambra sul display dell'operatore si illumina dopo circa cinque secondi, avvisando l'utente che l'ID dello shelf del disco in sospeso non è ancora entrato in vigore.
Spegnere e riaccendere lo shelf di dischi per rendere effettivo l'ID dello shelf.
Per completare il ciclo di alimentazione, è necessario spegnere entrambi gli interruttori di alimentazione, attendere il tempo necessario e riaccenderli.
Se ONTAP non è ancora in esecuzione o si sta aggiungendo a caldo uno shelf (che non è ancora stato cablato al sistema), attendere almeno 10 secondi.
Se ONTAP è in esecuzione (i controller sono disponibili per gestire i dati) e tutte le unità disco nello scaffale sono di proprietà, di riserva o fanno parte di aggregati offline, attendere almeno 120 secondi.
Questa volta consente a ONTAP di eliminare correttamente il vecchio indirizzo di shelf e aggiornare la copia del nuovo indirizzo di shelf.
Sostituire il cappuccio terminale sinistro.
Ripetere i passaggi precedenti per ogni ripiano disco aggiuntivo.
Verificare che il sistema non disponga di shelf ID duplicati.
Quando due o più shelf di dischi hanno lo stesso ID, il sistema assegna al shelf di dischi duplicati un numero di ID soft uguale o superiore a 100. È necessario modificare il numero del soft ID (duplicato).
Eseguire Active IQ Config Advisor per verificare la presenza di avvisi di ID shelf duplicati o eseguire
storage shelf show -fields shelf-idPer visualizzare un elenco di shelf ID già in uso, inclusi eventuali ID duplicati. -
Se il sistema dispone di ID shelf duplicati, modificare gli ID shelf duplicati ripetendo questa procedura.
