Schema di cablaggio per una configurazione HA a quattro percorsi di DS212C, DS224C o DS460C con due HBA SAS a quattro porte
Puoi usare il foglio di lavoro completato per il cablaggio dal controller allo stack e l'esempio di cablaggio per collegare una configurazione HA a quattro percorsi con due HBA SAS a quattro porte. Questo vale per gli shelf con moduli IOM12, IOM12B o IOM12C.
Se necessario, fare riferimento a. "Regole di cablaggio SAS" per informazioni sulle configurazioni supportate, la convenzione di numerazione degli slot del controller, la connettività shelf-to-shelf e la connettività controller-to-shelf (incluso l'utilizzo di coppie di porte).
Se necessario, fare riferimento a. "Come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack per la connettività quad-path".
L'esempio di cablaggio mostra i cavi controller-to-stack come pieni o tratteggiati per distinguere le connessioni delle porte controller A e C dalle connessioni delle porte controller B e D.
I cavi degli esempi di cablaggio e le relative coppie di porte nelle schede di lavoro sono codificati a colori per distinguere la connettività con ogni stack nella coppia ha.
L'esempio di cablaggio distingue visivamente i due set di cavi multipath necessari per ottenere una connettività quad-path per ciascun controller a ogni stack in una configurazione a coppia ha o a singolo controller.
Il primo set di cavi multipath viene definito “multipath”. Il secondo gruppo di cavi multipath viene definito “quad-path”. Il secondo gruppo di cavi viene definito “quad-path” perché il completamento di questo gruppo di cavi offre la connettività quad-path.
L'esempio del foglio di lavoro mostra le coppie di porte designate per il cablaggio a più percorsi o il cablaggio a quattro percorsi verso lo stack applicabile.
Ogni coppia di porte designata per il cablaggio multipath è circondata da un ovale del colore associato allo stack a cui è collegato. Ogni coppia di porte designata per il cablaggio a quattro percorsi è circondata da un rettangolo che corrisponde al colore associato allo stack a cui è collegato.
Ha quad-path con due HBA SAS a quattro porte e due stack multi-shelf
Il seguente esempio di foglio di lavoro e cablaggio utilizza coppie di porte 1a/2b (multipath) e 2a/1d (quad-path) per lo stack 1 e coppie di porte 1c/2d (multipath) e 2c/1b (quad-path) per lo stack 2.
