Sostituisci a caldo un'unità disco in uno shelf DS212C o DS224C
Puoi sostituire a caldo un'unità disco guasta in un alloggiamento per dischi DS224C o DS212C con i moduli IOM12, IOM12B o IOM12C.
Il firmware del disco viene aggiornato automaticamente (senza interruzioni) sui nuovi dischi con versioni firmware non correnti.
I controlli del firmware del disco vengono eseguiti ogni due minuti. -
Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf di dischi per individuare fisicamente lo shelf di dischi interessato:
storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status onUno shelf di dischi dispone di tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun IOM dello shelf. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarli immettendo lo stesso comando, ma utilizzando l'opzione Off.
Se necessario, fare riferimento alla sezione Monitoring disk shelf LED per informazioni sul significato e la posizione dei LED dello shelf di dischi sul display operatore e sui componenti FRU.
L'unità disco che si sta installando deve essere supportata dallo scaffale di dischi DS224C o DS212C. È possibile visualizzare le unità disco supportate per la configurazione in "NetApp Hardware Universe" .
Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
Il disco che si sta rimuovendo deve essere guasto.
È possibile verificare che il disco non funzioni correttamente eseguendo
storage disk show -brokencomando. Il disco guasto viene visualizzato nell'elenco dei dischi guasti. In caso contrario, attendere ed eseguire nuovamente il comando.A seconda del tipo di disco e della capacità, potrebbero essere necessarie diverse ore prima che il disco venga visualizzato nell'elenco dei dischi guasti. -
Se si sostituisce un disco con crittografia automatica (SED), seguire le istruzioni per la sostituzione di un SED nella documentazione di ONTAP relativa alla versione di ONTAP in uso.
Istruzioni nel "Panoramica della crittografia NetApp con CLI" La documentazione descrive i passaggi aggiuntivi che è necessario eseguire prima e dopo la sostituzione di un SED.
Migliore pratica: assicurati che il tuo sistema possa riconoscere e utilizzare le unità disco appena qualificate "scaricando la versione corrente del Disk Qualification Package (DQP)" prima di sostituire a caldo un'unità.
Ciò consente di evitare messaggi di evento di sistema relativi alla presenza di informazioni non aggiornate sull'unità disco. Si evita inoltre il possibile blocco del partizionamento del disco dovuto al mancato riconoscimento delle unità disco. Il DQP segnala la presenza di firmware non aggiornato sull'unità disco.
Procedura consigliata: assicurarsi che il sistema disponga delle versioni aggiornate del firmware dello shelf di dischi (IOM) e del firmware dell'unità disco prima di aggiungere nuovi shelf di dischi, componenti FRU dello shelf o cavi SAS. È possibile visitare il sito di supporto NetApp per "scarica il firmware dello scaffale del disco" E "scarica il firmware dell'unità disco" .
È necessario adottare le misure necessarie per evitare scariche elettrostatiche (ESD):
Conservare il disco nel sacchetto ESD fino a quando non si è pronti per l'installazione.
Aprire il sacchetto ESD manualmente o tagliare la parte superiore con un paio di forbici.
Non inserire utensili metallici o coltelli nel sacchetto ESD. -
Indossare sempre un braccialetto antistatico collegato a terra su una superficie non verniciata dello chassis dell'enclosure di storage.
Se non è disponibile un braccialetto, toccare una superficie non verniciata sullo chassis del contenitore di storage prima di maneggiare il disco.
È necessario adottare le misure necessarie per gestire con attenzione i dischi:
Utilizzare sempre due mani durante la rimozione, l'installazione o il trasporto di un'unità disco per sostenerne il peso.
Non posizionare le mani sulle schede del disco esposte nella parte inferiore del supporto del disco. -
È necessario posizionare i dischi su superfici ammortizzate e non impilare mai i dischi l'uno sull'altro.
Prestare attenzione a non urtare i dischi contro altre superfici.
I dischi devono essere tenuti lontani dai dispositivi magnetici.
I campi magnetici possono distruggere tutti i dati presenti sul disco e causare danni irreparabili ai circuiti del disco.
Se si desidera assegnare manualmente la proprietà del disco per il disco sostitutivo, è necessario disattivare l'assegnazione automatica del disco, se attivata; in caso contrario, passare alla fase successiva.
È necessario assegnare manualmente la proprietà del disco se i dischi nello stack sono di proprietà di entrambi i controller in una coppia ha. Assegnare manualmente la proprietà del disco e riabilitare l'assegnazione automatica del disco più avanti in questa procedura. -
Verificare se l'assegnazione automatica dei dischi è abilitata:
storage disk option showSe si dispone di una coppia ha, è possibile immettere il comando nella console di entrambi i controller.
Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, l'output mostra “ON” (per ciascun controller) nella colonna “Auto Assign” (assegnazione automatica).
Se l'assegnazione automatica del disco è attivata, è necessario disattivarla:
storage disk option modify -node node_name -autoassign offÈ necessario disattivare l'assegnazione automatica del disco su entrambi i controller in una coppia ha.
Mettere a terra l'utente.
Disimballare il nuovo disco e riutilizzarlo su una superficie piana vicino allo shelf.
Conservare tutti i materiali di imballaggio per l'utilizzo quando si restituisce il disco guasto.
NetApp richiede che tutte le unità disco restituite siano contenute in un sacchetto con grado di protezione ESD. -
Identificare fisicamente il disco guasto dal messaggio di avviso della console di sistema e dal LED di attenzione illuminato (ambra) sul disco.
Il LED di attività (verde) su un disco guasto può essere acceso (fisso), che indica che il disco è alimentato, ma non deve lampeggiare, il che indica l'attività i/O. Un disco guasto non ha attività i/O. -
Premere il pulsante di rilascio sulla superficie del disco, quindi tirare la maniglia della camma in posizione completamente aperta per rilasciare il disco dal piano intermedio.
Quando si preme il pulsante di rilascio, la maniglia della camma sul disco si apre parzialmente.
I dischi in uno shelf di dischi DS212C sono disposti orizzontalmente con il pulsante di rilascio situato a sinistra della superficie del disco. I dischi in uno shelf DS224C sono disposti verticalmente con il pulsante di rilascio situato nella parte superiore del disco. Di seguito sono riportati i dischi in uno shelf di dischi DS212C:
Di seguito sono riportati i dischi in uno shelf di dischi DS224C:
Estrarre leggermente l'unità disco per consentire al disco di ruotare in modo sicuro, quindi rimuovere l'unità disco dallo shelf.
Un disco rigido può impiegare fino a un minuto per eseguire lo spin down in sicurezza.
Quando si maneggia un disco, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso. -
Con due mani, con la maniglia della camma in posizione aperta, inserire l'unità disco sostitutiva nello shelf, spingendo con decisione fino a quando il disco non si arresta.
Attendere almeno 10 secondi prima di inserire una nuova unità disco. Questo consente al sistema di riconoscere che un disco è stato rimosso. Non posizionare le mani sulle schede del disco esposte nella parte inferiore del supporto. -
Chiudere la maniglia della camma in modo che il disco sia inserito completamente nel piano intermedio e la maniglia scatti in posizione.
Chiudere lentamente la maniglia della camma in modo che sia allineata correttamente con la superficie del disco.
Se si sta sostituendo un'altra unità disco, ripetere i passi da 3 a 8.
Verificare che il LED di attività del disco (verde) sia acceso.
Quando il LED di attività del disco è verde fisso, significa che il disco è alimentato. Quando il LED di attività del disco lampeggia, significa che il disco è alimentato e che l'i/o è in corso. Se il firmware del disco viene aggiornato automaticamente, il LED lampeggia.
Se l'assegnazione automatica del disco è stata disattivata nella fase 1, assegnare manualmente la proprietà del disco e, se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco:
Visualizza tutti i dischi non posseduti:
storage disk show -container-type unassigned -
Assegnare ciascun disco:
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_nameÈ possibile utilizzare il carattere jolly per assegnare più di un disco alla volta.
Se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco:
storage disk option modify -node node_name -autoassign onÈ necessario riabilitare l'assegnazione automatica dei dischi su entrambi i controller in una coppia ha.
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.
Contattare il supporto tecnico all'indirizzo "Supporto NetApp", 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico) se si necessita del numero RMA o di ulteriore assistenza per la procedura di sostituzione.
