Sostituisci a caldo o sostituisci un modulo IOM DS212C, DS224C o DS460C
La configurazione del sistema determina se puoi eseguire una sostituzione a caldo senza interruzione del modulo IOM dello shelf o una sostituzione con interruzione del modulo IOM dello shelf quando un modulo IOM12, IOM12B o IOM12C dello shelf si guasta.
Questa procedura si applica agli shelf dotati di moduli IOM12, IOM12B o IOM12C.
Questa procedura è valida per la sostituzione a caldo di moduli IOM identici. Ciò significa che puoi sostituire un modulo IOM12 solo con un altro modulo IOM12, un modulo IOM12B solo con un altro modulo IOM12B o un modulo IOM12C solo con un altro modulo IOM12C. -
I moduli IOM12, IOM12B o IOM12C si distinguono per il loro aspetto:
I moduli IOM12 si distinguono per l'etichetta "IOM12":
I moduli IOM12B sono caratterizzati da una striscia blu e da un'etichetta "IOM12B":
I moduli IOM12C si distinguono per una striscia blu e grigia e per l'etichetta "IOM12C":
Per le configurazioni multipath (ha multipath o multipath), ha trio-path e quad-path (ha quad-path o quad-path), è possibile sostituire a caldo un IOM shelf (senza interruzioni, sostituire un IOM shelf in un sistema acceso e che serve dati - i/o è in corso).
Per le configurazioni HA a percorso singolo della serie FAS2700, devi eseguire un'operazione di takeover e giveback per sostituire un modulo IOM in un sistema acceso e che sta fornendo dati: l'I/O è in corso.
Se si tenta di sostituire a caldo un IOM di shelf su uno shelf di dischi con una connessione a percorso singolo, si perde l'accesso ai dischi nello shelf e agli eventuali shelf di dischi sottostanti. È anche possibile ridurre l'intero sistema. -
Il firmware dello shelf di dischi (IOM) viene aggiornato automaticamente (senza interruzioni) su un nuovo IOM dello shelf con una versione del firmware non aggiornata.
I controlli del firmware IOM sullo shelf avvengono ogni dieci minuti. L'aggiornamento del firmware IOM può richiedere fino a 30 minuti.
Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf di dischi per individuare fisicamente lo shelf di dischi interessato:
storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status onUno shelf di dischi dispone di tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun IOM dello shelf. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarli immettendo lo stesso comando, ma utilizzando l'opzione Off.
Se necessario, puoi consultare la "Monitoraggio dei LED del ripiano del disco" guida per informazioni sul significato e la posizione dei LED degli shelf dei dischi sul pannello di visualizzazione dell'operatore e sui componenti FRU.
Tutti gli altri componenti del sistema, compreso l'altro modulo IOM12, IOM12B o IOM12C, devono funzionare correttamente.
Procedura consigliata: assicurarsi che il sistema disponga delle versioni aggiornate del firmware dello shelf di dischi (IOM) e del firmware dell'unità disco prima di aggiungere nuovi shelf di dischi, componenti FRU dello shelf o cavi SAS. È possibile visitare il sito di supporto NetApp per "scarica il firmware dello scaffale del disco" E "scarica il firmware dell'unità disco" .
Mettere a terra l'utente.
Disimballare il nuovo IOM dello shelf e posizionare il nuovo IOM su una superficie piana vicino allo shelf del disco.
Conservare tutti i materiali di imballaggio per l'utilizzo quando si restituisce l'IOM dello shelf guasto.
Identificare fisicamente l'IOM dello shelf guasto dal messaggio di avviso della console di sistema e il LED di attenzione illuminato (ambra) sullo shelf IOM guasto.
Eseguire una delle seguenti operazioni in base al tipo di configurazione in uso:
Se si dispone di un… Quindi… Configurazione ha multipath, ha tri-path, multipath, ha quad-path o quad-path
Passare alla fase successiva.
Configurazione HA a percorso singolo della serie FAS2700
Determinare il nodo di destinazione (il nodo a cui appartiene lo shelf IOM guasto).
IOM A appartiene al controller 1. IOM B appartiene al controller 2.
Assumere il controllo del nodo di destinazione:
storage failover takeover -bynode partner HA node
Scollegare il cablaggio dall'IOM dello shelf che si desidera rimuovere.
Prendere nota delle porte IOM dello shelf a cui ciascun cavo è collegato.
Premere il dispositivo di chiusura arancione sulla maniglia della IOM Cam dello scaffale fino a rilasciarla, quindi aprire completamente la maniglia della CAM per rilasciare lo shelf IOM dal piano intermedio.
Utilizzare la maniglia della camma per far scorrere l'IOM dello shelf fuori dallo shelf del disco.
Quando si maneggia un IOM per shelf, utilizzare sempre due mani per sostenere il peso.
Attendere almeno 70 secondi dopo aver rimosso l'IOM dello shelf prima di installare il nuovo IOM dello shelf.
Attendere almeno 70 secondi consente al conducente di registrare correttamente l'ID dello shelf.
Con due mani, con la maniglia a camma del nuovo ripiano IOM in posizione aperta, sostenere e allineare i bordi del nuovo ripiano IOM con l'apertura nello shelf del disco, quindi spingere con decisione il nuovo ripiano IOM fino a quando non raggiunge il piano intermedio.
Non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'IOM dello shelf nello shelf per evitare di danneggiare i connettori. -
Chiudere la maniglia della camma in modo che il dispositivo di chiusura scatti nella posizione di blocco e che lo scaffale IOM sia completamente inserito.
Ricollegare il cablaggio.
I connettori dei cavi SAS sono dotati di chiavi; quando sono orientati correttamente in una porta IOM, il connettore scatta in posizione e il LED LNK della porta IOM si illumina di verde. Inserire un connettore per cavo SAS in una porta IOM con la linguetta rivolta verso il basso (nella parte inferiore del connettore).
Restituire il nodo di destinazione:
storage failover giveback -fromnode partner_HA_node -
Verificare che i collegamenti delle porte IOM dello shelf siano stati stabiliti.
Per ciascuna porta del modulo cablata, il LED LNK (verde) si illumina quando una o più delle quattro corsie SAS hanno stabilito un collegamento (con un adattatore o un altro shelf di dischi).
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.
Contattare il supporto tecnico all'indirizzo "Supporto NetApp", 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico) se si necessita del numero RMA o di ulteriore assistenza per la procedura di sostituzione.
