Monitora i LED dello shelf DS212C, DS224C o DS460C
Collaboratori netapp-ivanad netapp-martyh netapp-lisa netapp-jsnyder
È possibile monitorare lo stato dello shelf di dischi conoscendo la posizione e le condizioni di stato dei LED sui componenti dello shelf di dischi.
LED del pannello del display dell'operatore
I LED sul pannello di controllo anteriore dello shelf di dischi indicano se lo shelf di dischi funziona normalmente o se si verificano problemi con l'hardware.
La seguente tabella descrive i tre LED sul pannello del display dell'operatore utilizzati negli shelf di dischi DS460C, DS224C e DS212C:
Icona LED Nome del LED Stato Descrizione
Icona di alimentazione
Potenza
Verde fisso
Uno o più alimentatori alimentano lo shelf di dischi.
Icona attenzione, larghezza=5px
Attenzione
Ambra fisso
Si è verificato un errore nel funzionamento di uno o più FRU: il disk shelf, le unità disco, i moduli IOM12, IOM12B o IOM12C oppure gli alimentatori.
Controllare i messaggi di evento per determinare l'azione correttiva da intraprendere.
Ambra lampeggiante
L'ID dello shelf è in sospeso.
Spegnere e riaccendere lo shelf di dischi per modificare l'ID dello shelf.
Icona posizione
Posizione
Blu fisso
L'amministratore di sistema ha attivato questa funzione LED per facilitare l'individuazione fisica dello shelf di dischi che richiede assistenza.
Il LED di posizione sul pannello di controllo dell'operatore e su entrambi i moduli IOM12, IOM12B o IOM12C si illumina quando questa funzione LED è attivata. I LED di posizione si spengono automaticamente dopo 30 minuti.
A seconda del modello di shelf di dischi in uso, il display dell'operatore ha un aspetto diverso; tuttavia, i tre LED sono disposti allo stesso modo.
La seguente illustrazione mostra un pannello operatore dello shelf di dischi DS224C con il cappuccio terminale su:
Display operatore con tappo terminale
LED del modulo IOM12, IOM12B o IOM12C
I LED presenti sui moduli IOM12, IOM12B o IOM12C indicano se il modulo funziona correttamente, se è pronto per il traffico I/O e se sono presenti problemi hardware.
La tabella seguente descrive i LED dei moduli IOM12, IOM12B o IOM12C associati alla funzione del modulo e alla funzione di ciascuna porta SAS sul modulo.
Il modulo IOM12, IOM12B o IOM12C viene utilizzato negli shelf di dischi DS460C, DS224C e DS212C.
Icona attenzione
Attenzione
Ambra fisso
Funzione del modulo IOM12, IOM12B o IOM12C: si è verificato un errore nella funzione del modulo IOM12, IOM12B o IOM12C.
Funzione porta SAS: Meno di tutte e quattro le corsie SAS hanno stabilito un collegamento (con un adattatore o un altro shelf di dischi).
LNK
Collegamento alla porta
Verde fisso
Una o più delle quattro corsie SAS hanno stabilito un collegamento (con un adattatore o un altro shelf di dischi).
Icona posizione
Posizione
Blu fisso
Il system administrator ha attivato questa funzione LED per aiutarti a individuare fisicamente il disk shelf con il modulo IOM12, IOM12B o IOM12C guasto.
La seguente illustrazione si intende per un modulo IOM12:
IOM12 moduli
I moduli IOM12B sono caratterizzati da una striscia blu e da un'etichetta "IOM12B":
IOM12B moduli
I moduli IOM12C si distinguono per una striscia blu e grigia e per l'etichetta "IOM12C":
Modulo IOM12C
LED dell'alimentatore
I LED sull'alimentatore indicano se l'alimentatore funziona normalmente o se si verificano problemi hardware.
La seguente tabella descrive i due LED degli alimentatori utilizzati negli shelf di dischi DS460C, DS224C e DS212C:
Icona di alimentazione, larghezza=20px
Potenza
Verde fisso
L'alimentatore funziona correttamente.
Spento
Si è verificato un errore nell'alimentatore, l'interruttore CA è spento, il cavo di alimentazione CA non è installato correttamente o l'alimentazione non è stata fornita correttamente.
Icona attenzione
Attenzione
Ambra fisso
Si è verificato un errore relativo al funzionamento dell'alimentatore.
A seconda del modello di shelf di dischi, gli alimentatori possono essere diversi, a seconda della posizione dei due LED.
La seguente illustrazione si applica a un alimentatore utilizzato in uno shelf di dischi DS460C.
Le due icone dei LED agiscono come le etichette e i LED, il che significa che le icone stesse si illuminano—​non ci sono LED adiacenti.
La seguente illustrazione si applica a un alimentatore utilizzato in uno shelf di dischi DS224C o DS212C:
LED delle ventole sugli shelf di dischi DS460C
I LED delle ventole DS460C indicano se la ventola funziona normalmente o se si verificano problemi hardware.
La seguente tabella descrive i LED sulle ventole utilizzate negli shelf di dischi DS460C:
Elemento Nome del LED Stato Descrizione
Numero di didascalia 1
Attenzione
Ambra fisso
Si è verificato un errore nella funzione della ventola.
LED di attenzione della ventola
LED del disco
I LED di un disco indicano se funziona normalmente o se si verificano problemi con l'hardware.
LED delle unità disco per shelf di dischi DS224C e DS212C
La seguente tabella descrive i due LED sui dischi utilizzati negli shelf di dischi DS224C e DS212C:
Didascalia Nome del LED Stato Descrizione
Attività
Verde fisso
Il disco è alimentato.
Verde lampeggiante
Il disco è alimentato e sono in corso operazioni i/O.
Numero di didascalia 2
Attenzione
Ambra fisso
Si è verificato un errore con la funzione del disco.
A seconda del modello di shelf di dischi in uso, i dischi sono disposti verticalmente o orizzontalmente nello shelf di dischi, a seconda della posizione dei due LED.
La seguente illustrazione si applica a un disco utilizzato in uno shelf di dischi DS224C.
Gli shelf di dischi DS224C utilizzano dischi da 2.5 pollici disposti verticalmente nello shelf di dischi.
LED del supporto dell'unità verticale
La seguente illustrazione si applica a un disco utilizzato in uno shelf di dischi DS212C.
Gli shelf di dischi DS212C utilizzano dischi da 3.5" o dischi da 2.5" in supporti disposti orizzontalmente nello shelf di dischi.
LED del supporto dell'unità orizzontale
LED delle unità disco per shelf di dischi DS460C
L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono i LED di attività del disco sul cassetto dell'unità e i relativi stati operativi:
LED di attività dell'unità
Posizione LED Indicatore di stato Descrizione
1
Attenzione: Attenzione del cassetto per ciascun cassetto
Ambra fisso
Un componente all'interno del cassetto dell'unità richiede l'attenzione dell'operatore.
Spento
Nessun disco o altro componente nel cassetto richiede attenzione e nessun disco nel cassetto ha un'operazione di localizzazione attiva.
Ambra lampeggiante
Un'operazione di individuazione del disco è attiva per qualsiasi disco all'interno del cassetto.
2-13
Attività: Attività del disco per i dischi da 0 a 11 nel cassetto del disco
Verde
L'alimentazione viene attivata e il disco funziona normalmente.
Verde lampeggiante
Il disco è alimentato e le operazioni di i/o sono in corso.
Spento
L'alimentazione viene spenta.
Quando il cassetto dell'unità è aperto, davanti a ciascun disco viene visualizzato un LED di attenzione.
LED di attenzione dell'unità
LED attenzione acceso
