Sostituisci un cassetto dischi DS460C
Collaboratori netapp-ivanad netapp-martyh netapp-jsnyder netapp-lisa
Per sostituire un cassetto unità in uno scaffale, è possibile arrestare l'intero sistema di storage (coppia HA), il che consente di mantenere gli aggregati di dati sullo scaffale. In alternativa, è possibile mantenere la coppia HA attiva e funzionante, il che richiede di spostare tutti i dati dagli aggregati di dati sulle unità disco dello scaffale e quindi di portarli offline, eliminandoli. Se lo scaffale contiene un aggregato radice, è necessario arrestare la coppia HA.
Questa procedura si applica agli shelf con moduli IOM12, IOM12B o IOM12C.
Prima di iniziare
Per questa procedura sono necessari i seguenti elementi:
  • Protezione antistatica
    Nota Possibili danni all'hardware: per evitare danni da scariche elettrostatiche allo shelf di dischi, utilizzare una protezione antistatica adeguata quando si maneggiano i componenti dello shelf di dischi.
  • Cassetto dell'unità sostitutivo
  • Catene di ricambio per cavi sinistra e destra
  • Torcia
  • Questa procedura si applica agli shelf dotati di cassetti con unità DCM e/o cassetti con unità DCM2 o DCM3. (Gli shelf avranno anche due moduli IOM12, due moduli IOM12B o due moduli IOM12C.)
    Quando un cassetto unità DCM, DCM2 o DCM3 si guasta, riceverai un cassetto unità DCM, DCM2 o DCM3 per sostituirlo.
Nota
Quando sostituisci un cassetto unità guasto con un cassetto unità DCM2 o DCM3 più recente, assicurati che il software ONTAP e il firmware del modulo IOM12, IOM12B o IOM12C stiano eseguendo le versioni minime richieste per supportare i cassetti DCM2 o DCM3.
L'aggiornamento del firmware IOM12, IOM12B o IOM12C può essere eseguito prima o dopo la sostituzione di un drive drawer. Questa procedura prevede l'aggiornamento del firmware come parte della preparazione per la sostituzione del drive drawer.
  • I cassetti delle unità DCM, DCM2 e DCM3 possono essere distinti in base al loro aspetto:
    I cassetti delle unità DCM hanno l'aspetto seguente:
    Vista frontale dello shelf di un'unità DCM
    I cassetti delle unità DCM2 si distinguono per una striscia blu e per l'etichetta "DCM2":
    Vista anteriore di uno shelf di dischi DCM2
    I cassetti dell'unità DCM3 sono riconoscibili da una striscia blu e grigia e dall'etichetta "DCM3":
    Vista frontale di un ripiano per unità DCM3
Fase 1: Prepararsi a sostituire un cassetto dell'unità
Prima di sostituire un cassetto unità, è necessario assicurarsi di aggiornare il firmware IOM e ONTAP , se necessario, e di arrestare la coppia HA, il che consente di mantenere gli aggregati di dati sullo shelf, oppure di mantenerla attiva e funzionante, il che richiede di spostare tutti i dati dagli aggregati di dati residenti sulle unità disco. È quindi necessario disattivare l'accesso offline ed eliminare gli aggregati di dati. Tuttavia, se lo shelf contiene un aggregato radice, è necessario arrestare la coppia HA. Infine, è necessario spegnere lo shelf.
Fasi
  1. Determinare se, quando si sostituisce il cassetto del disco guasto, lo shelf presenta una combinazione di moduli IOM12 e un numero qualsiasi di cassetti del disco DCM2.
  2. Determina se sarà necessario aggiornare il firmware IOM:
    • Se lo shelf dispone di una combinazione di moduli IOM12 e di un numero qualsiasi di cassetti unità DCM2, è necessario aggiornare IOM12 FW alla versione 0300 o successiva; in caso contrario, passare alla fase successiva.
    • Se lo scaffale avrà una combinazione di moduli IOM12 e un numero qualsiasi di cassetti unità DCM3, è necessario aggiornare il firmware IOM12 alla versione 0401 o successiva.
    • Se lo scaffale avrà una combinazione di moduli IOM12B e un numero qualsiasi di cassetti unità DCM3, è necessario aggiornare il firmware IOM12B alla versione 0202 o successiva.
    Se necessario, puoi visitare il sito del supporto NetApp per "scarica le versioni correnti del firmware dello scaffale del disco". procedere al passaggio successivo.
  3. Se il tuo shelf avrà una combinazione di moduli IOM12, IOM12B o IOM12C con un qualsiasi numero di cassetti DCM3, il tuo sistema deve eseguire le seguenti versioni minime di ONTAP:
    • ONTAP 9.17.1RC1
    • ONTAP 9.16.1P3
    • ONTAP 9.15.1P11
    • ONTAP 9.14.1P13
    • ONTAP 9.13.1P16
    • ONTAP 9.12.1P18
  4. Se lo shelf contiene l'aggregato root da uno dei controller della coppia ha o se si è scelto di arrestare la coppia ha (invece di mantenere la coppia ha in funzione), completare i seguenti passaggi secondari; in caso contrario, passare al punto successivo.
    Nota Gli aggregati di dati possono rimanere sullo shelf quando si arresta la coppia ha.
    1. Arrestare entrambi i controller nella coppia ha.
    2. Verificare che la coppia ha sia interrotta controllando la console del sistema di storage.
    3. Spegnere lo shelf.
    4. Vai alla sezione, Rimuovere le catene portacavi .
  5. Se si sceglie di mantenere attiva e attiva la coppia ha, completare i seguenti passaggi secondari:
    Nota Se si tenta di sostituire un cassetto con aggregati sullo shelf di dischi, si potrebbe causare un'interruzione del sistema con un panico multidisk.
    1. Spostare tutti i dati dagli aggregati di dati presenti su tutte le unità disco presenti sullo scaffale.
      I dati includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, volumi e LUN.
    2. Dismettere ed eliminare gli aggregati per consentire ai dischi di diventare parti di ricambio:
      I comandi possono essere inseriti dalla shell dei cluster di uno dei controller.
      storage aggregate offline -aggregate aggregate_name
      storage aggregate delete -aggregate aggregate_name
    3. Verificare che i dischi non abbiano aggregati (sono parti di ricambio):
      1. Immettere il seguente comando dalla shell del cluster di uno dei controller: storage disk show -shelf shelf_number
      2. Controllare l'output per verificare che le unità disco siano spare.
        Vengono visualizzate le unità disco che sono parti di ricambio spare in Container Type colonna.
    Nota Se nello shelf sono presenti dischi guasti, broken viene visualizzato in Container Type colonna.
    1. Spegnere lo shelf.
Fase 2: rimuovere le catene portacavi
Le catene di cavi sinistra e destra per ciascun cassetto del disco nello shelf del disco DS460C consentono ai cassetti di scorrere verso l'interno e verso l'esterno. Prima di poter rimuovere un cassetto dell'unità, è necessario rimuovere entrambe le catene di cavi.
Ciascun cassetto dispone di catene di cavi destra e sinistra. Le estremità metalliche delle catene per cavi scorrono nelle corrispondenti staffe verticali e orizzontali all'interno del contenitore, come indicato di seguito:
  • Le staffe verticali sinistra e destra collegano la catena di cavi alla scheda di interconnessione centrale del contenitore.
  • Le staffe orizzontali sinistra e destra collegano la catena di cavi al singolo cassetto.
Prima di iniziare
  • Hai completato il Preparare la sostituzione di un cassetto dell'unità passaggi in modo che la coppia HA venga arrestata o che tutti i dati vengano spostati dagli aggregati di dati residenti sulle unità disco e che gli aggregati di dati vengano disattivati ed eliminati per consentire alle unità disco di diventare di riserva.
  • Hai spento lo shelf.
  • Sono stati ottenuti i seguenti elementi:
      Nota Possibili danni all'hardware: per evitare danni causati da scariche elettrostatiche allo scaffale, utilizzare una protezione antistatica adeguata quando si maneggiano i componenti dello scaffale.
    • Torcia
Fasi
  1. Protezione antistatica.
  2. Dalla parte posteriore dello shelf del disco, rimuovere il modulo della ventola di destra, come indicato di seguito:
    1. Premere la linguetta arancione per rilasciare la maniglia del modulo ventola.
      La figura mostra la maniglia del modulo della ventola estesa e rilasciata dalla linguetta arancione a sinistra.
      Maniglia del modulo ventola estesa
    Numero di didascalia 1
    Maniglia del modulo della ventola
    1. Utilizzando la maniglia, estrarre il modulo della ventola dallo shelf del disco e metterlo da parte.
  3. Determinare manualmente quale delle cinque catene di cavi scollegare.
    La figura mostra il lato destro dello shelf del disco con il modulo della ventola rimosso. Una volta rimosso il modulo della ventola, è possibile vedere le cinque catene di cavi e i connettori verticali e orizzontali per ciascun cassetto. Vengono fornite le didascalie per il cassetto unità 1.
    Vista delle cinque catene portacavi e dei connettori verticali e orizzontali per ciascun cassetto
    Catena di cavi
    Numero di didascalia 2
    Connettore verticale (collegato alla scheda intermedia)
    Numero di didascalia 3
    Connettore orizzontale (collegato al cassetto dell'unità)
    La catena di cavi superiore è collegata al cassetto dell'unità 1. La catena dei cavi inferiore è collegata al cassetto dell'unità 5.
  4. Spostare con un dito la catena di cavi sul lato destro verso sinistra.
  5. Per scollegare una delle catene di cavi di destra dalla staffa verticale corrispondente, procedere come segue.
    1. Utilizzando una torcia, individuare l'anello arancione all'estremità della catena di cavi collegata alla staffa verticale del contenitore.
      Anello arancione sull'estremità della catena del cavo
    Anello arancione sulla staffa verticale
    1. Scollegare il connettore verticale (collegato alla scheda intermedia) premendo delicatamente al centro dell'anello arancione ed estraendo il lato sinistro del cavo dal contenitore.
    2. Per scollegare la catena di cavi, tirare con cautela il dito verso di sé di circa 2.5 cm (1 poll.), ma lasciare il connettore della catena di cavi all'interno della staffa verticale.
  6. Per scollegare l'altra estremità della catena di cavi, procedere come segue:
    1. Utilizzando una torcia, individuare l'anello arancione all'estremità della catena di cavi collegata alla staffa orizzontale del contenitore.
      La figura mostra il connettore orizzontale a destra e la catena dei cavi scollegata e parzialmente estratta sul lato sinistro.
      Catena portacavi e anello arancione
    Anello arancione sulla staffa orizzontale
    Catena di cavi
    1. Inserire delicatamente il dito nell'anello arancione.
      La figura mostra l'anello arancione sulla staffa orizzontale che viene spinto verso il basso in modo che il resto della catena di cavi possa essere estratto dal contenitore.
    2. Tirare il dito verso di sé per scollegare la catena di cavi.
  7. Estrarre con cautela l'intera catena di cavi dallo shelf del disco.
  8. Dal retro dello shelf del disco, rimuovere il modulo della ventola di sinistra.
  9. Per scollegare la catena del cavo sinistro dalla staffa verticale, procedere come segue:
    1. Utilizzando una torcia, individuare l'anello arancione all'estremità della catena di cavi collegata alla staffa verticale.
    2. Inserire il dito nell'anello arancione.
    3. Per scollegare la catena di cavi, tirare il dito verso di sé di circa 2.5 cm, ma lasciare il connettore della catena di cavi all'interno della staffa verticale.
  10. Scollegare la catena del cavo sinistro dalla staffa orizzontale ed estrarre l'intera catena dal ripiano del disco.
Passaggio 3: rimuovere un cassetto dell'unità
Dopo aver rimosso le catene di destra e sinistra, è possibile rimuovere il cassetto dell'unità dallo shelf dell'unità. La rimozione di un cassetto dell'unità comporta l'estrazione della parte del cassetto, la rimozione delle unità e la rimozione del cassetto dell'unità.
Prima di iniziare
  • Sono state rimosse le catene di cavi destra e sinistra del cassetto dell'unità.
  • Sono stati sostituiti i moduli delle ventole di destra e di sinistra.
Fasi
  1. Rimuovere il pannello frontale dallo shelf del disco.
  2. Sganciare il cassetto dell'unità estraendo entrambe le leve.
  3. Utilizzando le leve estese, estrarre con cautela il cassetto dell'unità fino a quando non si arresta. Non rimuovere completamente il cassetto dal ripiano del disco.
  4. Rimuovere le unità dal cassetto:
    1. Tirare delicatamente indietro il dispositivo di chiusura arancione visibile al centro della parte anteriore di ciascun disco. L'immagine seguente mostra il fermo di rilascio arancione per ciascuna unità.
      Fermi di rilascio dell'unità
    2. Sollevare la maniglia dell'unità in verticale.
    3. Utilizzare la maniglia per sollevare l'unità dal cassetto dell'unità.
      Installazione o rimozione di un'unità
    4. Posizionare l'unità su una superficie piana, priva di scariche elettrostatiche e lontano da dispositivi magnetici.
      Nota Possibile perdita di accesso ai dati: i campi magnetici possono distruggere tutti i dati presenti sull'unità e causare danni irreparabili ai circuiti dell'unità. Per evitare la perdita di accesso ai dati e danni ai dischi, tenere i dischi sempre lontani da dispositivi magnetici.
  5. Per rimuovere il cassetto dell'unità, procedere come segue:
    1. Individuare la leva di rilascio in plastica su ciascun lato del cassetto dell'unità.
      Leva di sblocco del cassetto
    Leva di rilascio del cassetto dell'unità
    1. Aprire entrambe le leve di rilascio tirando i fermi verso di sé.
    2. Tenendo entrambe le leve di rilascio, tirare il cassetto dell'unità verso di sé.
    3. Rimuovere il cassetto del disco dallo shelf del disco.
Passaggio 4: installare un cassetto per unità
L'installazione di un cassetto per dischi in uno shelf implica lo scorrimento del cassetto nello slot vuoto, l'installazione delle unità e la sostituzione del pannello anteriore.
Prima di iniziare
    • Torcia
Fasi
  1. Dalla parte anteriore dello shelf del disco, far passare una torcia nello slot vuoto del cassetto e individuare il cilindretto di blocco dello slot.
    Il gruppo di blocco è una funzione di sicurezza che impedisce l'apertura di più cassetti per disco alla volta.
    Posizione del cilindro di bloccaggio e della guida del cassetto
    Tumbler di lock-out
    Guida del cassetto
  2. Posizionare il cassetto dell'unità sostitutivo davanti allo slot vuoto e leggermente a destra rispetto al centro.
    Posizionando leggermente il cassetto a destra del centro, si garantisce che il nottolino di blocco e la guida del cassetto siano inseriti correttamente.
  3. Far scorrere il cassetto dell'unità nello slot e assicurarsi che la guida del cassetto scorra sotto il nottolino di blocco.
    Nota Rischio di danni all'apparecchiatura: si verificano danni se la guida del cassetto non scorre sotto il dispositivo di blocco.
  4. Spingere con cautela il cassetto dell'unità fino a quando il fermo non si aggancia completamente.
    Nota Rischio di danni all'apparecchiatura: interrompere la spinta del cassetto dell'unità se si avverte una resistenza eccessiva o un inceppamento. Utilizzare le leve di rilascio nella parte anteriore del cassetto per far scorrere il cassetto all'indietro. Quindi, reinserire il cassetto nell'alloggiamento e assicurarsi che scorra liberamente all'interno e all'esterno.
  5. Per reinstallare le unità nel cassetto, procedere come segue:
    1. Sbloccare il cassetto dell'unità estraendo entrambe le leve nella parte anteriore del cassetto.
    2. Utilizzando le leve estese, estrarre con cautela il cassetto dell'unità fino a quando non si arresta. Non rimuovere completamente il cassetto dal ripiano del disco.
    3. Sul disco che si sta installando, sollevare la maniglia in verticale.
    4. Allineare i due pulsanti rialzati su ciascun lato dell'unità con le tacche del cassetto.
      La figura mostra la vista laterale destra di un'unità, che mostra la posizione dei pulsanti sollevati.
      Posizione dei pulsanti rialzati sulla trasmissione
      Pulsante sollevato sul lato destro del disco.
    5. Abbassare l'unità, quindi ruotare la maniglia verso il basso fino a farla scattare in posizione.
      Se si dispone di uno shelf parzialmente popolato, vale a dire che il cassetto in cui si reinstallano i dischi ha meno di 12 dischi supportati, installare i primi quattro dischi negli slot anteriori (0, 3, 6 e 9).
      Nota Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura: per consentire un corretto flusso d'aria ed evitare il surriscaldamento, installare sempre le prime quattro unità negli slot anteriori (0, 3, 6 e 9).
    1. Ripetere questi passaggi secondari per reinstallare tutti i dischi.
  6. Far scorrere nuovamente il cassetto nello shelf dell'unità spingendolo dal centro e chiudendo entrambe le leve.
    Nota Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura: assicurarsi di chiudere completamente il cassetto dell'unità premendo entrambe le leve. Chiudere completamente il cassetto dell'unità per consentire un flusso d'aria adeguato ed evitare il surriscaldamento.
  7. Fissare il pannello frontale alla parte anteriore dello shelf del disco.
Fase 5: Fissare le catene portacavi
L'ultima fase dell'installazione di un cassetto dell'unità consiste nel fissare le catene di cavi sinistra e destra sostitutive allo shelf dell'unità. Quando si collega una catena di cavi, invertire l'ordine utilizzato per scollegare la catena di cavi. Inserire il connettore orizzontale della catena nella staffa orizzontale del contenitore prima di inserire il connettore verticale della catena nella staffa verticale del contenitore.
Prima di iniziare
  • Sono stati sostituiti il cassetto dell'unità e tutte le unità.
  • Sono presenti due catene di cavi sostitutive, contrassegnate come SINISTRA e DESTRA (sul connettore orizzontale accanto al cassetto dell'unità).
Catena portacavi di ricambio lato sinistro
Didascalia Catena di cavi Connettore Si connette a.
Sinistra
Verticale
Scheda intermedia
Sinistra
Orizzontale
Cassetto dell'unità
Catena del cavo di ricambio lato destro
Giusto
Orizzontale
Cassetto dell'unità
Giusto
Verticale
Scheda intermedia
Fasi
  1. Seguire questa procedura per collegare la catena del cavo sinistro:
    1. Individuare i connettori orizzontali e verticali sulla catena sinistra e le staffe orizzontali e verticali corrispondenti all'interno del contenitore.
    2. Allineare entrambi i connettori delle catene con le staffe corrispondenti.
    3. Far scorrere il connettore orizzontale della catena sotto la guida della staffa orizzontale e spingerlo fino in fondo.
      La figura mostra la guida sul lato sinistro per il secondo cassetto del disco nel contenitore.
      Binario di guida
    Binario di guida
    Nota
    Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura: assicurarsi di far scorrere il connettore sotto la guida della staffa. Se il connettore si trova sulla parte superiore della guida, potrebbero verificarsi problemi quando il sistema è in funzione.
    1. Far scorrere il connettore verticale sulla catena sinistra nella staffa verticale.
    2. Dopo aver ricollegato entrambe le estremità della catena, tirare con cautela la catena per verificare che entrambi i connettori siano bloccati.
      Nota
      Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura: se i connettori non sono bloccati, la catena dei cavi potrebbe allentarsi durante il funzionamento del cassetto.
  2. Reinstallare il modulo della ventola sinistra.
  3. Per ricollegare la catena di cavi corretta, procedere come segue:
    1. Individuare i connettori orizzontali e verticali sulla catena dei cavi e le relative staffe orizzontali e verticali all'interno del contenitore.
      Nota
    4. Far scorrere il connettore verticale sulla catena destra nella staffa verticale.
    5. Dopo aver ricollegato entrambe le estremità della catena, tirare con cautela la catena per verificare che entrambi i connettori siano bloccati.
      Nota
  4. Reinstallare il modulo ventola destro.
  5. Riapplicare l'alimentazione:
    1. Accendere entrambi gli interruttori di alimentazione sullo shelf di dischi.
    2. Verificare che entrambe le ventole si accendano e che il LED ambra sul retro delle ventole sia spento.
  6. Se la coppia ha è stata interrotta, avviare ONTAP su entrambi i controller; in caso contrario, passare alla fase successiva.
  7. Se hai spostato i dati dallo shelf ed eliminato gli aggregati di dati, ora puoi utilizzare i dischi di riserva nello shelf per la creazione o l'espansione degli aggregati. Per ulteriori informazioni su queste procedure, puoi fare riferimento a "Workflow di creazione di aggregati" E "Workflow di espansione degli aggregati" .
