Novità dei sistemi hardware ONTAP
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-martyh netapp-driley netapp-ivanad netapp-kreagle netapp-lisa RSS
Scopri le novità dei sistemi hardware ONTAP. Per ulteriori informazioni di supporto, vedere "Compatibilità hardware e software ONTAP" E "hardware non più supportato" .
Luglio 2026
AFX 2K
sistema storage AFX 2K
Il nuovo NetApp AFX 2K sistema storage estende la soluzione disaggregata progettata per soddisfare i rigorosi requisiti dei carichi di lavoro NAS e S3 dalle performance elevate, incluse le applicazioni di AI/ML. I sistemi AFX 2K offrono funzionalità specializzate per i clienti che necessitano di storage file e a oggetti scalabile e ad alto throughput.
Nuovo supporto per switch Cisco 9808 per AFX 2K
I nuovi switch Cisco 9808 si connettono ai nodi controller AFX 2K con le shelf di storage. Questo nuovo switch, insieme ai Cisco 9364D-GX2A e Cisco 9332D-GX2B, ti permette di creare cluster ONTAP con più di due nodi. Vengono utilizzati protocolli avanzati per ottimizzare le performance. Il design si basa sul tagging VLAN con percorsi di rete multipli, oltre a configurazioni di tech-refresh, per garantire operatività continua e facilità di upgrade.
Gennaio 2026
Procedure di swap a caldo del modulo I/O
Le procedure di swap a caldo sono ora disponibili per moduli I/O selezionati su più piattaforme hardware ONTAP e versioni di ONTAP.
Supportato con ONTAP 9.18.1 GA o versioni successive:
È possibile eseguire lo swap a caldo di un modulo I/O Ethernet guasto in qualsiasi slot, a condizione che le sue porte siano utilizzate per connessioni cluster, HA o client. Questa procedura è supportata su sistemi con qualsiasi numero di nodi.
Nota Non è possibile eseguire lo swap a caldo dei moduli I/O Ethernet che hanno porte assegnate allo storage o alle connessioni MetroCluster.
Sono supportate le seguenti piattaforme:
  • AFF A-Series: A1K, A20, A30, A50, A70 e A90
  • ASA r2: A1K, A20, A30, A50, A70, A90 e C30
  • AFF C-Series: C30, C60 e C80
  • FAS: FAS50, FAS70 e FAS90
  • AFX: AFX 1K
Supportato con ONTAP 9.17.1 o 9.18.1RC:
Per evitare un'interruzione in un cluster a due nodi, è possibile effettuare lo swap a caldo di un modulo cluster e HA I/O nello slot 4 solo se il controller danneggiato (quello con il modulo guasto) ha già effettuato il takeover del partner funzionante. Questo è l'unico metodo di ripristino supportato che non richiede downtime.
  • AFF A-Series: A20, A30 e A50
  • ASA r2: A20, A30, A50 e C30
  • AFF C-Series: C30 e C60
  • FAS: FAS50
Fine disponibilità AFF C800
Il sistema AFF C800 è stato spostato nell'elenco di prodotti non più disponibili e non è più disponibile per nuovi ordini.
[[2025-releases]] == Rilasci del 2025
Ottobre 2025
Sistema di archiviazione AFX
Il nuovo sistema di storage NetApp AFX offre una soluzione disaggregata progettata per soddisfare i rigorosi requisiti dei carichi di lavoro NAS e S3 ad alte prestazioni, comprese le applicazioni AI/ML. I sistemi AFX offrono funzionalità specializzate per i clienti che necessitano di un'archiviazione di file e oggetti scalabile e ad alta produttività.
Nuovi ripiani di azionamento per AFX
I nuovi ripiani di archiviazione NXS224 per AFX utilizzano la tecnologia Non-volatile Memory Express over Fabrics (NVMe-oF) per collegare SSD ad alta densità. I dischi comunicano tramite una struttura a latenza ultra-bassa utilizzando RDMA su Converged Ethernet (RoCE). Gli scaffali di archiviazione, compresi i moduli I/O, le schede di rete, le ventole e gli alimentatori, sono completamente ridondanti e non presentano alcun singolo punto di guasto. La tecnologia autogestita viene utilizzata per amministrare e controllare tutti gli aspetti della configurazione RAID e del layout del disco.
Nuovi interruttori per AFX
Gli switch Cisco 9364D-GX2A e Cisco 9332D-GX2B collegano i nodi del controller AFX con gli scaffali di archiviazione. Questi nuovi switch consentono di creare cluster ONTAP con più di due nodi. Per ottimizzare le prestazioni vengono utilizzati protocolli avanzati. La progettazione si basa sul tagging VLAN con più percorsi di rete, nonché su configurazioni di aggiornamento tecnologico, per garantire un funzionamento continuo e facilità di aggiornamento.
Settembre 2025
Specifiche della piattaforma
La documentazione dei sistemi hardware ONTAP ora include le specifiche presenti anche in"Hardware Universe" . Per esempio,"Specifiche chiave per AFF A1K" .
Riferimento di sostituzione per famiglia di piattaforme
La documentazione dei sistemi hardware ONTAP fornisce ora procedure di sostituzione per il sistema di storage NetApp organizzate per famiglia di piattaforme.
"Trova procedure sostitutive"per le unità sostituibili sul campo (FRU) del tuo sistema di archiviazione.
Maggio 2025
ASA C30
Il nuovo sistema ASA C30 estende le funzionalità di gestione dei dati ad alte prestazioni, intelligenti e complete a un maggior numero di clienti e carichi di lavoro.
Aprile 2025
FAS50
Il sistema FAS50 offre il costo per Gigabyte più basso per l'archiviazione secondaria e il cyber vault sicuro, oltre a prestazioni migliorate per i carichi di lavoro secondari con backup più rapidi, IOPS più elevati e bassa latenza di 5-10 ms.
Febbraio 2025
ASA A20, ASA A30 e ASA A50
I sistemi entry-level ASA A20 e midrange ASA A30 e A50 rendono disponibile lo storage a blocchi per aziende di ogni dimensione per applicazioni mission-critical come database e macchine virtuali.
[[2024-releases]] == Uscite del 2024
Dicembre 2024
AFF A20, AFF A30 e AFF A50
I nuovi sistemi hardware AFF A20, A30 e A50 estendono funzioni di gestione dei dati complete, intelligenti e dalle performance elevate per un numero maggiore di clienti e carichi di lavoro.
I sistemi offrono il rilevamento del ransomware basato su ML in real-time, un'integrazione del cloud perfetta e performance senza pari per carichi di lavoro mission-critical tra cui ai, VMware, database e analytics, con supporto per storage a blocchi, file e oggetti.
AFF C30, AFF C60 e AFF C80
I nuovi sistemi hardware AFF C30, AFF C60 e AFF C80 rendono più accessibili alle aziende i vantaggi in termini di performance ed efficienza della tecnologia flash, offrendo 1,5PB PB di capacità dello storage leader di settore in implementazioni a due rack.
La soluzione offre densità eccezionale con dischi da 60TB TB, maggiori performance e una maggiore flessibilità i/O.
Shelf di dischi NS224 con moduli shelf NSM100B
Migliora le funzionalità dei tuoi data center con NS224 e il nuovo modulo di espansione dello storage NSM100B NVMe. Progettato come sostituto diretto del modulo NSM100, il nuovo modulo NSM100B si integra perfettamente nella configurazione esistente. Supporta sia configurazioni a collegamento diretto che a collegamento switch di NS224 shelf, offrendo una flessibilità eccezionale per ottimizzare l'efficienza e la scalabilità del tuo sistema storage.
Settembre 2024
Sistemi ASA r2
I nuovi sistemi hardware ASA R2 (ASA A1K, ASA A70 e ASA A90) forniscono una soluzione hardware e software unificata che crea un'esperienza semplificata specifica per le esigenze dei clienti che utilizzano solo SAN.
FAS70 e FAS90
I nuovi sistemi hardware FAS70 ed FAS90 offrono uno storage di backup conveniente ma con performance elevate, consentendo un vault informatico sicuro per il recovery dagli attacchi ransomware.
