Reti, sicurezza e operazioni
NetApp AFX supporta lo stesso stack di rete, funzionalità di sicurezza, tecnologie di protezione dei dati, operazioni non interruttive e tipi di volume di unified ONTAP, con alcune modifiche specifiche per l'architettura disaggregata.
Networking
Lo stack di rete in NetApp AFX è identico a quello unified ONTAP.
Le interfacce LIF dati sono tuttora utilizzate per presentare gli indirizzi di rete ai servizi interni ed esterni.
Ciascun nodo possiede un proprio set di porte fisiche e virtuali.
VLAN, ifgroups e BGP sono ancora tutti supportati.
I LIF possono comunque eseguire il failover tra nodi e porte fisiche nel cluster.
Gli spazi IP/domini di broadcast sono ancora configurati allo stesso modo.
Ogni SVM può avere la propria rete dati dedicata.
Le reti di gestione possono essere segmentate dalle reti dati.
Le reti dati dei client non subiscono modifiche, a parte la nuova aggiunta del supporto di rete da 400GB.
Gli switch del cluster backend sono ancora configurati tramite un file di "configurazione standard" fornito da NetApp.
Alcune differenze chiave tra le reti includono:
Le porte di rete del cluster backend ora supportano solo connessioni da 100GB agli switch del cluster.
Poiché gli switch del cluster hanno una capacità di 400 GB, le connessioni dei nodi backend utilizzano 4 cavi breakout da 100 GB per ridurre il numero di porte utilizzate sugli switch.
NVRAM è ora replicata tra le coppie HA attraverso la rete del cluster backend tramite una nuova configurazione VLAN HA sugli switch.
Una nuova rete DCN viene aggiunta per impostazione predefinita per l'AI Data Engine. Questi indirizzi IP vengono generati automaticamente e possono essere modificati secondo necessità.
Sicurezza
NetApp AFX utilizza ONTAP, il che significa che si avvale della stessa sicurezza di ONTAP. Tutti i cryptomod sono identici, pertanto anche le certificazioni di sicurezza saranno identiche una volta completati i processi di certificazione. NetApp AFX sfrutta inoltre lo stesso supporto per i cifrari di sicurezza di ONTAP.
Inoltre, NetApp AFX supporta molte delle funzionalità di sicurezza fornite da unified ONTAP, tra cui (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
Protezione ransomware autonoma
Multi-tenancy sicura
Crittografia a riposo (crittografia del volume) e in transito (TLS 1.3)
Unità a crittografia automatica (SED)
Autenticazione e crittografia Kerberos per NFS e SMB
Verifica multi-admin
SnapLock
Per informazioni sulle certificazioni che unified ONTAP ha ricevuto (nonché su altre informazioni relative al rafforzamento della sicurezza), consultare:
Istantanee e protezione dei dati
NetApp AFX sfrutta le stesse tecnologie di snapshot e replica di unified ONTAP, senza modifiche sostanziali al funzionamento di queste funzionalità. Infatti, AFX può replicare da e verso sistemi unified ONTAP con le stesse "regole e configurazioni" che già conoscete.
L'unica eccezione in AFX per la replica riguarda i volumi FlexGroup che vengono replicati verso un sistema ONTAP unificato. In tal caso, il sistema ONTAP unificato di destinazione deve eseguire ONTAP 9.16.1 o versioni successive per fornire il supporto per Advanced Capacity Balancing.
Operazioni non dirompenti
ONTAP offre operazioni senza interruzioni, come spostamenti di volumi, aggiornamenti, manutenzione del cluster, failover dello storage e altro ancora. NetApp AFX offre le stesse operazioni senza interruzioni, con alcune modifiche.
Lo spostamento dei volumi rimane non invasivo, ma non richiede più una copia.
I failover dello storage rimangono non interruttivi, ma dopo il failover iniziale, i volumi vengono ribilanciati su tutti i nodi rimanenti del cluster.
Le migrazioni LIF sono identiche.
La manutenzione e gli aggiornamenti hardware sono identici.
Tipi di volume
Unified ONTAP supporta diversi tipi di volume, tra cui:
FlexVols
Volumi FlexGroup
FlexCache
FlexClone
bucket di oggetti
NetApp AFX offre supporto completo per ciascuna di queste tipologie di volume, nonché piena interoperabilità per i volumi FlexCache con sistemi ONTAP unificati.
Per ulteriori informazioni su come i volumi FlexGroup traggono vantaggio dall'architettura AFX, vedere "Miglioramenti nella gestione dei volumi FlexGroup".
