ONTAP Technical Reports
Modifiche RAID
Collaboratori whyistheinternetbroken
NetApp AFX utilizza gruppi RAID-TEC più grandi con un numero inferiore di unità a parità proporzionale e distribuisce il lavoro di ricostruzione del disco su tutto il cluster.
Gruppi RAID più grandi, meno unità di parità
ONTAP offre una combinazione di protezione dei dati e prestazioni per i dischi tramite gruppi RAID, in particolare RAID-TEC, che offre una tripla protezione di parità in caso di guasti dei dischi. RAID-TEC può resistere fino a tre guasti simultanei di unità in un gruppo RAID. In unified ONTAP, i gruppi RAID hanno un numero massimo di 28 dischi, di cui 3 utilizzati per la parità e 1 riservato come spare. Di conseguenza, 24 dei 28 dischi vengono utilizzati per le operazioni sui dati/stripe RAID.
Gruppi RAID ONTAP unificati
Immagine
NetApp AFX continua a sfruttare RAID-TEC, ma aumenta la dimensione del gruppo RAID a 96 unità, richiedendo solo 3 unità di parità e 1 di riserva. Gruppi RAID più grandi offrono prestazioni complessive superiori, mentre il rischio di guasti alle unità è ridotto al minimo grazie a una combinazione di bassi tassi di guasto per gli SSD, operazioni distribuite in modo più uniforme su un set più ampio di unità e miglioramenti alla ricostruzione delle unità dati dalla parità in NetApp AFX.
NetApp AFX Storage Availability Zone gruppo RAID
Immagine
La tabella seguente fornisce una stima della capacità raw utilizzabile per 84 dischi in ONTAP unificato e NetApp AFX, con diverse dimensioni delle unità.
Confronto approssimativo della capacità raw, 84 unità – Unified ONTAP e NetApp AFX
Dimensioni dell'unità Capacità raw approssimativa (Unificata) Capacità raw approssimativa (AFX)
15,3 TB
~1101,6TB
~1224TB (+122,4TB)
30,6 TB
~2203,2TB
~2448TB (+244,7TB)
60,1 TB
~4327,2TB
~4808TB (+480,8TB)
Inoltre, la gestione dei gruppi RAID è automatizzata da ONTAP, che consente di aggiungere i dischi appena inseriti a gruppi RAID esistenti o nuovi senza l'intervento dell'amministratore. ONTAP gestisce anche lo spostamento dei volumi tra i nodi senza la necessità di copiare i dati.
Tempi di ricostruzione del disco più rapidi in caso di guasto
In ONTAP unificato, ogni nodo possiede un sottoinsieme di dischi nello stack di storage. Ciò significa che quel nodo scrive solo su quei dischi, ma anche che la ricostruzione dei dischi viene gestita da un solo nodo in caso di guasto di un disco.
NetApp AFX elimina la necessità di possedere i dischi. Di conseguenza, è possibile scrivere su tutte le unità da un singolo nodo, se necessario. Ciò significa anche che, quando un'unità deve essere ricostruita dalla parità, tutti i nodi del cluster partecipano, consentendo una ricostruzione più rapida rispetto a quanto avverrebbe se un singolo nodo dovesse eseguire l'operazione da solo.
Ricostruzione del disco in NetApp AFX
Immagine
"Precedente: Scala lineare indipendente"
"Successivamente: Efficienza dello storage"
