ONTAP Technical Reports
Configura NFS su TLS
NFS su TLS viene configurato per ogni LIF utilizzando la vserver nfs tls interface famiglia di comandi, gli /api/protocols/nfs/tls/interfaces endpoint REST o le impostazioni NFS di System Manager.
Le regole delle policy di esportazione acquisiscono un campo complementare che ti permette di imporre l'accesso solo tramite TLS per i client corrispondenti. Per i riferimenti ai comandi, vedi "docs.netapp.com". Puoi esplorare l'API REST in modo interattivo tramite la documentazione Swagger integrata: ti basta puntare il browser su https://<cluster-mgmt-ip>/api/docs.
Prerequisiti ONTAP
La procedura descritta di seguito presuppone che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
  • ONTAP 9.19.1 o successivo
  • Un SVM con il protocollo NFS abilitato
  • Almeno un LIF dati configurato per l'accesso NFS di base
Passaggio 1: Crea una CA radice su ONTAP
Nota Opzione CA esterna. Se la tua organizzazione utilizza una CA esterna, salta questo passaggio. Dovrai inviare le CSR dei passaggi 2 e 5 alla tua CA esterna e installare i certificati firmati risultanti su ONTAP. Il resto della procedura rimane lo stesso.
ONTAP può fungere da autorità di certificazione (CA) interna per implementazioni di laboratorio e interne. Questo passaggio crea una CA radice autofirmata sull'SVM che verrà utilizzata per firmare il certificato del server (e, facoltativamente, i certificati del client per TLS reciproco).
ontap9::> security certificate create -vserver <svm> -common-name <ca-name> -type root-ca -size 2048 -hash-function SHA256 -expire-days 3652 -country US -state <state> -locality <city> -organization <org> -unit <unit>
Al termine del comando, recupera e annota il numero di serie della CA. Ti serve al passaggio 2 e, se usi il mutual TLS, al passaggio 5.
ontap9::> security certificate show -vserver <svm> -common-name <ca-name> -type root-ca -fields serial
Annota il numero di serie: questo diventa <ca-serial> nelle fasi successive.
Passaggio 2: Genera il certificato del server per la LIF dei dati
ONTAP presenta questo certificato ai client NFS durante la stretta di mano TLS. Il Common Name (CN) e il Subject Alternative Name (SAN) del certificato devono corrispondere al FQDN e all'indirizzo IP del LIF, perché tlshd sul client convalida l'identità del server rispetto a entrambi.
Importante Requisito IP SAN. Se prevedi di configurare il trunking di sessione NFSv4.1 con NFS su TLS, o se un comando di mount utilizza un indirizzo IP raw invece di un hostname, il certificato deve includere una voce IP SAN per ogni IP LIF a cui i client si connetteranno. Senza questo, la stretta di mano TLS fallisce con "Certificate owner unexpected" per i percorsi con indirizzo IP.
Il generatore CSR ONTAP (security certificate generate-csr) supporta direttamente gli IP SAN tramite -ipaddr, che accetta un elenco di indirizzi IP separati da virgole.
2a. Genera la CSR e la chiave privata.
Includi -ipaddr un elenco separato da virgole di tutti gli indirizzi IP LIF che trasporteranno il traffico NFS su TLS. Includi -dns-name per il nome host o i nomi host utilizzati nei comandi di mount.
ontap9::> security certificate generate-csr -common-name <lif-fqdn> -security-strength 128 -hash-function SHA256 -extended-key-usage serverAuth -dns-name <lif-fqdn> -ipaddr <lif-ip>[,<lif-ip-2>,...] -country US -state <state> -locality <city> -organization <org> -unit <unit>
Esempio, per un singolo LIF:
ontap9::> security certificate generate-csr -common-name nfs.example.com -security-strength 128 -hash-function SHA256 -extended-key-usage serverAuth -dns-name nfs.example.com -ipaddr 192.0.2.130 -country US -state CA -locality SanJose -organization "MyOrg" -unit "Storage"
Per il trunking di sessione su due indirizzi IP LIF, inseriscili entrambi in un elenco separato da virgole:
ontap9::> security certificate generate-csr -common-name nfs.example.com -security-strength 128 -hash-function SHA256 -extended-key-usage serverAuth -dns-name nfs.example.com -ipaddr 192.0.2.130,192.0.2.131 -country US -state CA -locality SanJose -organization "MyOrg" -unit "Storage"
Il comando genera un blocco PEM di richiesta di firma del certificato (CSR) e un blocco PEM della chiave privata. Copiali entrambi e salvali — la chiave privata viene visualizzata solo una volta.
Per verificare che il CSR contenga i SAN previsti prima della firma, esegui su qualsiasi client con OpenSSL:
echo <paste CSR PEM> | openssl req -noout -text | grep -A3 "Subject Alternative"
Output previsto:
X509v3 Subject Alternative Name: critical
    DNS:nfs.example.com, IP Address:192.0.2.130
2b. Firma il CSR con la CA di ONTAP.
ontap9::> security certificate sign -vserver <svm> -ca <ca-name> -ca-serial <ca-serial> -expire-days 365 -hash-function SHA256
Incolla il blocco PEM del CSR quando richiesto. Copia il certificato firmato PEM dall'output.
2c. Installa il certificato server firmato.
ontap9::> security certificate install -vserver <svm> -type server -cert-name <cert-name>
Quando richiesto:
  • Incolla il certificato PEM firmato.
  • Incolla la chiave privata PEM.
  • Quando ti viene chiesto di inserire i certificati intermedi o root, incolla il PEM del certificato CA e premi Invio, poi rispondi n per interrompere l'aggiunta dei certificati.
2d. Verifica il certificato installato.
ontap9::> security certificate show -vserver <svm> -type server -common-name <cert-name>
Conferma la data di scadenza e che la voce sia presente.
Passaggio 3: Abilita NFS su TLS sull'interfaccia dati LIF
Dopo aver installato il certificato del server, abilita NFS su TLS sulla LIF di destinazione.
ontap9::> vserver nfs tls interface enable -vserver <svm> -lif <lif> -certificate-name <cert-name>
Verifica che il LIF sia abilitato per TLS.
ontap9::> vserver nfs tls interface show -vserver <svm>
Output previsto:
Vserver:              <svm>
Logical Interface:    <lif>
IP Address:           <lif-ip>
TLS Status:           enabled
TLS Certificate Name: <cert-name>
Enforce Host Authentication: false
TLS Status: enabled conferma che ONTAP negozierà TLS sulla porta 2049 per questo LIF. I client che utilizzano xprtsec=tls o xprtsec=mtls ora riceveranno una connessione protetta da TLS. I client che non richiedono TLS si connettono comunque in chiaro, a meno che non venga aggiunta l'enforcement nel passaggio 7.
Passaggio 4: Installa il certificato CA sul client Linux
Il client Linux deve fidarsi della CA che ha firmato il certificato del server ONTAP. Senza questo, tlshd rifiuta la stretta di mano TLS perché il certificato del server non è considerato attendibile.
Se hai utilizzato l'ONTAP CA (Passaggio 1)
Esporta il certificato CA da ONTAP:
ontap9::> security certificate show -vserver <svm> -common-name <ca-name> -type root-ca -fields cert
Copia il certificato PEM dall'output e salvalo in un file (ad esempio, nfs-ca.crt). Trasferisci questo file al client Linux.
Se hai utilizzato un'autorità di certificazione esterna
Ottieni il file PEM del certificato CA dalla tua infrastruttura CA esterna e salvalo in un file (ad esempio, nfs-ca.crt). Trasferisci questo file al client Linux.
Installa il certificato CA nell'archivio attendibile del sistema
RHEL / Rocky / AlmaLinux / Fedora:
sudo cp nfs-ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/nfs-tls-ca.crt
sudo update-ca-trust
Debian / Ubuntu:
sudo cp nfs-ca.crt /usr/local/share/ca-certificates/nfs-tls-ca.crt
sudo update-ca-certificates
Configura tlshd per utilizzare questa CA come trust store
Modifica /etc/tlshd.conf:
[debug]
loglevel=1
tls=1
nl=0
[authenticate]
[authenticate.client]
x509.truststore=/etc/pki/ca-trust/source/anchors/nfs-tls-ca.crt
Modifica il x509.truststore percorso in modo che corrisponda alla posizione in cui hai salvato il certificato CA.
Riavvia tlshd per applicare la configurazione:
sudo systemctl restart tlshd
Verifica che tlshd sia stato avviato correttamente:
journalctl -u tlshd -n 20 --no-pager
Non ci devono essere righe di errore nell'output.
Passaggio 5: Risolvi il FQDN LIF sul client
tlshd convalida il certificato del server rispetto al nome host utilizzato nel comando di mount. Verifica che <lif-fqdn> si risolva in <lif-ip> sul client prima del mount.
getent hosts <lif-fqdn>
Se il nome host non viene risolto tramite DNS, aggiungi una voce statica:
echo <lif-ip> <lif-fqdn> | sudo tee -a /etc/hosts
Passaggio 6: Monta con NFS su TLS
Carica il modulo TLS del kernel se non è già caricato:
sudo modprobe tls
Crea il punto di montaggio e montalo:
sudo mkdir -p <mountpoint>
sudo mount -t nfs \
  -o vers=4.1,xprtsec=tls \
  <lif-fqdn>:<export-path> <mountpoint>
Passaggio 7: Verifica la connessione TLS
Lato client
Conferma che il mount sia attivo e mostri xprtsec=tls:
mount | grep nfs
Output previsto (riga contenente il mount):
<lif-fqdn>:<export-path> on <mountpoint> type nfs4 (rw,...,xprtsec=tls,...)
Conferma `tlshd`il completamento con successo della stretta di mano TLS:
journalctl -u tlshd -n 10 --no-pager
Cerca una riga contenente:
Handshake with '<lif-fqdn>' (...) was successful
Lato ONTAP
Conferma che la connessione sia elencata come TLS/nfs (genera prima una piccola quantità di I/O se la connessione è stata appena stabilita):
ontap9::> network connections active show -vserver <svm>
Voce prevista:
<lif>:2049  <client-fqdn>:<port>  TLS/nfs
Controlla che non si siano verificati errori di stretta di mano TLS:
ontap9::> event log show -severity error -message-name Nblade.TLSHandshakeFailed
Nessuna nuova voce dal tentativo di montaggio significa che la stretta di mano è andata a buon fine.
Opzionale: Richiedi TLS per client specifici (applicazione della policy di esportazione)
Per impostazione predefinita, NFS su TLS è facoltativo: i client che non richiedono TLS possono comunque connettersi in chiaro su un LIF abilitato per TLS. Per imporre TLS per una specifica regola di esportazione, imposta -allow-nfs-tls-only true.
ontap9::> vserver export-policy rule modify -vserver <svm> -policyname <policy-name> -ruleindex <rule-index> -allow-nfs-tls-only true
Dopo aver impostato questa opzione, qualsiasi client NFS corrispondente a tale regola che non utilizza TLS verrà rifiutato nel punto di valutazione della regola di esportazione. Le connessioni TLS esistenti non sono influenzate.
Verifica:
ontap9::> vserver export-policy rule show -vserver <svm> -policyname <policy-name> -fields allow-nfs-tls-only
Opzionale: TLS reciproco (autenticazione del client)
NFS standard su TLS autentica il server al client (TLS solo server). Mutual TLS (xprtsec=mtls richiede inoltre che il client presenti un certificato che ONTAP convalida. Questo fornisce un'autenticazione crittografica dell'host su entrambi i lati.
Importante Requisiti del sistema operativo client. Mutual TLS richiede ktls-utils 0.12 o successiva. La versione fornita con RHEL 9.7 (ktls-utils 0.11 non funziona: non invia mai il certificato client, indipendentemente dalla configurazione. RHEL 10.1 (ktls-utils 1.2.1 è validato. Verifica la tua ktls-utils versione prima di procedere.
Importante Opzione di montaggio. Usa xprtsec=mtls, non xprtsec=tls. Con xprtsec=tls, il kernel invia la modalità di autenticazione HANDSHAKE_AUTH_UNAUTH a tlshd, che segue il percorso di stretta di mano anonima e non presenta un certificato del client anche se ne è stato configurato uno.
Passaggio 1: Crea una CA per i certificati client (ONTAP)
Può trattarsi della stessa CA utilizzata nel passaggio 1 oppure di una diversa. Per gli ambienti di produzione, si consiglia di utilizzare una CA separata, in modo che le catene di certificati del server e del client siano distinte.
ontap9::> security certificate create -vserver <svm> -common-name "NFS-mTLS-CA" -type root-ca -expire-days 3652 -hash-function SHA256
Registra il numero di serie come <mtls-ca-serial>.
Passaggio 2: Installa la CA come anchor di fiducia client-ca (ONTAP)
Esporta il certificato CA:
ontap9::> security certificate show -vserver <svm> -common-name "NFS-mTLS-CA" -type root-ca -fields cert
Installalo come tipo client-ca:
ontap9::> security certificate install -vserver <svm> -type client-ca
Incolla il file PEM del certificato CA quando richiesto. Verifica:
ontap9::> security certificate show -vserver <svm> -type client-ca
Passaggio 3: Abilita enforce-host-auth sul LIF (ONTAP)
ontap9::> vserver nfs tls interface modify -vserver <svm> -lif <lif> -enforce-host-auth true
Verifica:
ontap9::> vserver nfs tls interface show -vserver <svm> -instance
Conferma: Enforce Host Authentication: true.
Passaggio 4: Genera la chiave client e il CSR (client Linux)
sudo mkdir -p /etc/nfs
sudo openssl genrsa -out /etc/nfs/client.key 2048
sudo chmod 600 /etc/nfs/client.key
sudo openssl req -new \
  -key /etc/nfs/client.key \
  -subj "/CN=<client-fqdn>/C=US" \
  -addext "subjectAltName=DNS:<client-fqdn>,IP:<client-ip>" \
  -out /tmp/client.csr
cat /tmp/client.csr
Passaggio 5: Firma il CSR del client con la CA ONTAP
Sul cluster ONTAP:
ontap9::> security certificate sign -vserver <svm> -ca "NFS-mTLS-CA" -ca-serial <mtls-ca-serial> -expire-days 365 -hash-function SHA256
Incolla il contenuto di /tmp/client.csr quando richiesto. Copia il certificato firmato PEM dall'output.
Passaggio 6: Crea il file della catena di certificati client (client Linux)
Salva il certificato firmato in /tmp/client-signed.crt. Ottieni anche il certificato CA in formato PEM (nfs-mtls-ca.crt). Uniscili in un file di catena:
sudo bash -c "cat /tmp/client-signed.crt /path/to/nfs-mtls-ca.crt \
  > /etc/nfs/client-chain.crt"
sudo chmod 600 /etc/nfs/client-chain.crt
Importante Perché un file di catena? tlshd La versione 1.2.1 utilizza gnutls_pcert_list_import_x509_raw e richiede l'intera catena di certificati (certificato foglia seguito da CA) affinché GnuTLS possa risolvere correttamente l'emittente durante la find_x509_client_cert callback. Un file contenente solo il certificato foglia causa un errore di asserzione di GnuTLS.
Passaggio 7: Aggiorna /etc/tlshd.conf con il certificato client (client Linux)
[debug]
loglevel=1
tls=1
nl=0
[authenticate]
x509.certificate=/etc/nfs/client-chain.crt
x509.private_key=/etc/nfs/client.key
Riavvia tlshd:
Passaggio 8: Monta con xprtsec=mtls
sudo mount -t nfs \
  -o vers=4.1,xprtsec=mtls \
Passaggio 9: Verifica del TLS reciproco
Client:
mount | grep nfs
# Confirm: xprtsec=mtls in mount options
journalctl -u tlshd -n 5 --no-pager
# Confirm: "Handshake with '<lif-fqdn>' (...) was successful"
ONTAP:
# Confirm: <lif>:2049  <client-fqdn>:<port>  TLS/nfs
# No new entries = success
Impostazioni predefinite importanti
  • -enforce-host-auth = false--NFS su TLS non impone l'autenticazione basata sull'host per impostazione predefinita. Questa è la modalità meno restrittiva. Impostandola su true vengono rifiutate le connessioni TLS la cui identità del certificato non corrisponde all'identità dell'host del LIF.
  • -skip-san-validation = false--Il controllo SAN viene eseguito per impostazione predefinita. Impostandolo su `true`si allenta il collegamento tra certificato e identità LIF. Questo parametro è di sola scrittura: le successive `show`o `GET`non restituiscono il valore, quindi gli amministratori non possono determinare a posteriori se la convalida SAN è stata saltata in fase di abilitazione o modifica.
  • -allow-nfs-tls-only = false--una regola di policy di esportazione non richiede TLS per impostazione predefinita. Abilitare NFS su TLS su un LIF non rifiuta di per sé NFS in chiaro. Se vuoi una configurazione solo TLS rigida, attivala per ogni regola e assicurati prima che TLS sia abilitato su tutti i LIF dei dati che servono quei client, altrimenti negherai l'accesso.
I comandi vserver export-policy rule create e vserver export-policy rule modify acquisiscono un nuovo campo, -allow-nfs-tls-only, che limita i client corrispondenti alle sole connessioni NFS-over-TLS.
Endpoint REST
Puoi esplorare l'API REST in modo interattivo tramite la documentazione Swagger integrata: basta puntare il browser a https://<cluster-mgmt-ip>/api/docs. Gli endpoint NFS over TLS si trovano nel percorso /api/protocols/nfs/tls/interfaces per la configurazione LIF e in /api/protocols/nfs/export-policies/{policy.id}/rules per il campo della regola policy di esportazione.
