ONTAP Technical Reports
Monitora NFS su TLS
NFS su TLS espone i contatori di Counter Manager sull'oggetto nfs_tls e quattro eventi EMS che puoi usare per monitorare lo stato della connessione e il comportamento di enforcement.
Counter Manager contatori
Tutti i contatori di NFS-over-TLS Counter Manager risiedono nell'oggetto admin-scope nfs_tls. Visualizzali con statistics show -object nfs_tls. Usa -counter <name> per filtrare in base a un singolo contatore, o -instance per limitare l'ambito a una specifica SVM o riga di nodo.
Contatori identificatore/etichetta (stringa):
  • nfs_tls:instance_name--nome dell'istanza (nome SVM costituente) per la riga.
  • nfs_tls:instance_uuid--UUID dell'istanza per la riga (identificativo SVM costituente).
  • nfs_tls:vserver_id--Etichetta identificativa SVM per una riga aggregata.
  • nfs_tls:vserver_name-- Etichetta del nome SVM per una riga aggregata.
  • nfs_tls:node_name--etichetta del nome del nodo per una riga aggregata.
Contatori del volume di connessione (rate):
  • nfs_tls:tls_total_connection_requests--Numero totale di richieste di connessione NFS-over-TLS elaborate (successi + fallimenti).
  • nfs_tls:tls_connection_success--Connessioni NFS-over-TLS riuscite.
  • nfs_tls:tls_disabled_connection_failures--Connessioni rifiutate perché NFS su TLS è disabilitato sulla SVM.
  • nfs_tls:tls_connection_handshake_failures--connessioni non riuscite durante la stretta di mano TLS.
  • nfs_tls:tls_configuration_not_found--Tentativi di connessione rifiutati perché non esiste alcuna configurazione TLS per la coppia SVM/LIF.
  • nfs_tls:tls_connection_mismatch--connessioni non riuscite perché l'identificativo della connessione in memoria non corrispondeva alla connessione osservata durante il completamento della stretta di mano.
Contatore di latenza (media):
  • nfs_tls:tls_handshake_average_latency--latenza media della stretta di mano TLS in microsecondi. Contatore base: tls_connection_success.
Messaggi del sistema di gestione degli eventi (EMS)
Quattro eventi EMS visibili al cliente vengono emessi dal server NFS sul percorso dei dati NFS-over-TLS. Visualizzali con event log show.
Nblade.TLSConfigError
Gravità ERR, limitazione della frequenza 10 minuti. Attivato quando un client tenta NFS su TLS su un SVM/LIF che non ha una configurazione TLS. Campi registrati: indirizzo IP del client, nome SVM, indirizzo IP LIF. Per risolvere, abilita la configurazione con vserver nfs tls interface enable.
Nblade.TLSHandshakeFailed
Gravità ERR, durata limitata a 10 minuti. Viene attivato quando la stretta di mano TLS tra client e server non riesce. Campi registrati: nome SVM, indirizzo IP LIF, indirizzo IP client (remoto), UUID del certificato del server. Per risolvere, verifica la configurazione TLS sul LIF e controlla lo stato della rete. Se il problema persiste, contatta il Supporto NetApp.
Nblade.NfsTlsDisabled
Gravità ALERT, limitazione della frequenza 24 ore. Attivato quando un client tenta di utilizzare NFS su TLS su un SVM in cui la funzionalità è disabilitata. Campi registrati: nome SVM.
Nblade.nfsTLSAccessErr
Gravità ERR. Attivato quando un client corrispondente a una regola di policy di esportazione con -allow-nfs-tls-only true tenta di montare o accedere al percorso NFS senza TLS. Usa questo evento per confermare che i client non TLS vengono bloccati come previsto.
