NetApp Technical Reports
Account amministrativi predefiniti
Collaboratori netapp-dbagwell netapp-chrisgeb
L'account admin deve essere limitato perché al ruolo di amministratore è consentito l'accesso utilizzando tutte le applicazioni. L'account diag consente l'accesso alla shell del sistema e deve essere riservato solo al supporto tecnico per eseguire le attività di risoluzione dei problemi.
Esistono due account amministrativi predefiniti: admin E diag.
Gli account orfani sono un importante vettore di sicurezza che spesso porta a vulnerabilità, inclusa l'escalation dei privilegi. Si tratta di account non necessari e inutilizzati che rimangono nell'archivio degli account utente. Si tratta principalmente di account predefiniti che non sono mai stati utilizzati o per i quali le password non sono mai state aggiornate o modificate. Per risolvere questo problema, ONTAP supporta la rimozione e la ridenominazione degli account.
Nota Non è possibile rimuovere o rinominare gli account predefiniti. Se un amministratore rimuove l'account, al riavvio l'account predefinito verrà ricreato. NetApp consiglia di bloccare tutti gli account predefiniti non necessari con il comando lock.
Sebbene gli account orfani rappresentino un problema di sicurezza significativo, NetApp consiglia vivamente di testare l'effetto della rimozione degli account dal repository degli account locali.
Elenca account locali
Per elencare gli account locali, eseguire il security login show comando.
cluster1::*> security login show -vserver cluster1
vserver: cluster1
                             Authentication             Acct   Is-Nsswitch
User/Group Name  Application Method    Role Name        Locked Group
admin            console     password  admin            no     no
admin            http        password  admin            no     no
admin            ontapi      password  admin            no     no
admin            service-processor password admin       no     no
admin            ssh         password  admin            no     no
autosupport      console     password  autosupport      no     no
6 entries were displayed.
Impostare la password dell'account diagnostico (diag)
Con il sistema di archiviazione viene fornito un account diagnostico denominato diag . È possibile utilizzare l' diag account per eseguire operazioni di risoluzione dei problemi in systemshell. L' diag account è l'unico account che può essere utilizzato per accedere alla shell di sistema tramite il diag comando privilegiato systemshell.
Avvertenza La shell di sistema e l'account associato diag sono destinati a scopi diagnostici di basso livello. Il loro accesso richiede il livello di privilegio diagnostico ed è riservato solo per essere utilizzato con la guida del supporto tecnico per eseguire le attività di risoluzione dei problemi. Né il diag conto né il systemshell sono destinati a fini amministrativi generali.
Prima di iniziare
Prima di accedere a systemshell, è necessario impostare la diag password dell'account utilizzando il security login password comando . È necessario utilizzare i principi della password complessa e modificarla diag a intervalli regolari.
Fasi
  1. Per impostare la diag password dell'utente dell'account:
    cluster1::> set -privilege diag
    Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.
    Do you want to continue? \{y|n}: y
    cluster1::*> systemshell -node node-01
        (system node systemshell)
    diag@node-01's password:
    Warning: The system shell provides access to low-level
    diagnostic tools that can cause irreparable damage to
    the system if not used properly. Use this environment
    only when directed to do so by support personnel.
    node-01%
