NetApp Technical Reports
Parametri di accesso e password
Collaboratori netapp-dbagwell
Una posizione di sicurezza efficace rispetta le policy, le linee guida e qualsiasi governance o standard dell'organizzazione stabiliti. Esempi di questi requisiti includono la durata del nome utente, i requisiti di lunghezza della password, i requisiti dei caratteri e la memorizzazione di tali account. La soluzione ONTAP fornisce funzionalità e caratteristiche per affrontare questi costrutti di protezione.
Nuove funzioni dell'account locale
Per supportare i criteri, le linee guida o gli standard degli account utente di un'organizzazione, inclusa la governance, in ONTAP sono supportate le seguenti funzionalità:
  • Configurazione dei criteri delle password per applicare un numero minimo di cifre, caratteri minuscoli o caratteri maiuscoli
  • Richiede un ritardo dopo un tentativo di accesso non riuscito
  • Definizione del limite di inattività dell'account
  • Scadenza di un account utente
  • Visualizzazione di un messaggio di avviso di scadenza della password
  • Notifica di un accesso non valido
Nota Le impostazioni configurabili vengono gestite utilizzando il comando di modifica della configurazione del ruolo di accesso di sicurezza.
Supporto SHA-512
Per migliorare la sicurezza delle password, ONTAP 9 supporta la funzione hash password SHA-2 e imposta il valore predefinito per l'utilizzo di SHA-512 per l'hashing di password appena create o modificate. Gli operatori e gli amministratori possono anche scadere o bloccare gli account in base alle necessità.
Gli account utente ONTAP 9 preesistenti con password non modificate continuano a utilizzare la funzione hash MD5 dopo l'aggiornamento a ONTAP 9,0 o versione successiva. Tuttavia, NetApp consiglia vivamente che questi account utente migrino alla soluzione SHA-512 più sicura, facendo in modo che gli utenti modifichino le proprie password.
La funzionalità hash password consente di eseguire le seguenti operazioni:
  • Visualizza gli account utente che corrispondono alla funzione hash specificata:
    cluster1::*> security login show -user-or-group-name NewAdmin -fields  hash-function
    vserver  user-or-group-name application authentication-method hash-function
    cluster1 NewAdmin           console     password              sha512
    cluster1 NewAdmin           ontapi      password              sha512
    cluster1 NewAdmin           ssh         password              sha512
  • Scade gli account che utilizzano una funzione hash specificata (ad esempio, MD5), che obbliga gli utenti a modificare le proprie password al successivo accesso:
    cluster1::*> security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5
  • Bloccare gli account con password che utilizzano la funzione hash specificata.
    cluster1::*> security login lock -vserver * -username * -hash-function md5
    La funzione hash password non è nota per l'utente interno autosupport nella SVM amministrativa del cluster. Questo problema è superficiale. La funzione hash è sconosciuta perché l'utente interno non dispone di una password configurata per impostazione predefinita.
    • Per visualizzare la funzione hash password per l' autosupport utente, eseguire i seguenti comandi:
      ::> set advanced
      ::> security login show -user-or-group-name autosupport -instance
                            Vserver: cluster1
            User Name or Group Name: autosupport
                        Application: console
              Authentication Method: password
           Remote Switch IP Address: -
                          Role Name: autosupport
                     Account Locked: no
                       Comment Text: -
            Whether Ns-switch Group: no
             Password Hash Function: unknown
      Second Authentication Method2: none
    • Per impostare la funzione hash password (default: SHA512), eseguire il seguente comando:
      ::> security login password -username autosupport
      Non importa a quale password è impostata.
                          Vserver: cluster1
                   Account Locked: no
                     Comment Text: -
           Password Hash Function: sha512
Parametri password
La soluzione ONTAP supporta i parametri delle password che soddisfano e supportano i requisiti e le linee guida dei criteri organizzativi.
A partire dal 9.14.1, vi sono regole di blocco e complessità maggiori per le password che si applicano solo alle nuove installazioni di ONTAP.
Tutte le password devono essere distinte dal nome utente.
Attributo Descrizione Predefinito Raggio d'azione
username-minlength
Lunghezza minima del nome utente richiesta
3
3-16
username-alphanum
Nome utente alfanumerico
disattivato
Attivato/disattivato
passwd-minlength
Lunghezza minima della password richiesta
8
3-64
passwd-alphanum
Password alfanumerica
attivato
passwd-min-special-chars
Numero minimo di caratteri speciali richiesti nella password
0
0-64
passwd-expiry-time
Ora di scadenza della password (in giorni)
Illimitato, il che significa che le password non scadono mai
0-illimitato
0 == scade ora
require-initial-passwd-update
Richiedi l'aggiornamento iniziale della password al primo accesso
Disattivato
Modifiche consentite tramite console o SSH
max-failed-login-attempts
Numero massimo di tentativi non riusciti
0, non bloccare l'account
lockout-duration
Periodo di blocco massimo (in giorni)
L'impostazione predefinita è 0, ovvero l'account è bloccato per un giorno
disallowed-reuse
Non consentire le ultime N password
6
Il valore minimo è 6
change-delay
Ritardo tra le modifiche della password (in giorni)
0
delay-after-failed-login
Ritardo dopo ogni tentativo di accesso non riuscito (in secondi)
4
passwd-min-lowercase-chars
Numero minimo di caratteri alfabetici minuscoli richiesti nella password
0, che non richiede caratteri minuscoli
0-64
passwd-min-uppercase-chars
È richiesto un numero minimo di caratteri alfabetici maiuscoli
0, che non richiede caratteri maiuscoli
0-64
passwd-min-digits
Numero minimo di cifre richiesto nella password
0, che non richiede cifre
0-64
passwd-expiry-warn-time
Visualizza messaggio di avviso prima della scadenza della password (in giorni)
Illimitato, il che significa non avvisare mai della scadenza della password
0, che significa avvisare l'utente circa la scadenza della password ad ogni accesso riuscito
account-expiry-time
L'account scade tra N giorni
Illimitato, il che significa che i conti non scadono mai
Il tempo di scadenza dell'account deve essere maggiore del limite di inattività dell'account
account-inactive-limit
Durata massima di inattività prima della scadenza dell'account (in giorni)
Illimitato, il che significa che gli account inattivi non scadono mai
Il limite di inattività dell'account deve essere inferiore al tempo di scadenza dell'account
Esempio
cluster1::*> security login role config show -vserver cluster1 -role admin
                                          Vserver: cluster1
                                        Role Name: admin
                 Minimum Username Length Required: 3
                           Username Alpha-Numeric: disabled
                 Minimum Password Length Required: 8
                           Password Alpha-Numeric: enabled
Minimum Number of Special Characters Required in the Password: 0
                       Password Expires In (Days): unlimited
   Require Initial Password Update on First Login: disabled
                Maximum Number of Failed Attempts: 0
                    Maximum Lockout Period (Days): 0
                      Disallow Last 'N' Passwords: 6
            Delay Between Password Changes (Days): 0
     Delay after Each Failed Login Attempt (Secs): 4
Minimum Number of Lowercase Alphabetic Characters Required in the Password: 0
Minimum Number of Uppercase Alphabetic Characters Required in the Password: 0
Minimum Number of Digits Required in the Password: 0
Display Warning Message Days Prior to Password Expiry (Days): unlimited
                        Account Expires in (Days): unlimited
Maximum Duration of Inactivity before Account Expiration (Days): unlimited
