NetApp Technical Reports
Modalità FIPS e gestione TLS e SSL in ONTAP
Collaboratori netapp-dbagwell
Lo standard FIPS 140-2 specifica i requisiti di sicurezza per i moduli crittografici all'interno dei sistemi di sicurezza che proteggono le informazioni sensibili nei sistemi informatici e di telecomunicazione. Lo standard FIPS 140-2 si applica specificamente al modulo crittografico, piuttosto che al prodotto, all'architettura, ai dati o all'ecosistema. Il modulo crittografico è il componente specifico (hardware, software, firmware o una combinazione dei tre) che implementa le funzioni di sicurezza approvate da NIST.
L'attivazione della conformità FIPS 140-2 ha effetti su altri sistemi e comunicazioni interne ed esterne a ONTAP 9. NetApp consiglia vivamente di verificare queste impostazioni su un sistema non di produzione che disponga dell'accesso alla console.
A partire dal supporto di ONTAP 9.11.1 e TLS 1,3, puoi convalidare FIPS 140-3.
Nota La configurazione FIPS è valida per ONTAP e BMC.
Configurazione NetApp ONTAP in modalità FIPS
NetApp ONTAP dispone di una configurazione in modalità FIPS che crea un'istanza di un livello di protezione aggiuntivo per il piano di controllo:
  • A partire da ONTAP 9.11.1 quando la modalità di conformità FIPS 140-2 è abilitata, TLSv1, TLSv1,1 e SSLv3 sono disabilitati e solo TSLv1,2 e TSLv1,3 rimangono abilitati. Riguarda altri sistemi e comunicazioni interni ed esterni a ONTAP 9. Se si attiva la modalità di conformità FIPS 140-2 e successivamente si disattiva, TLSv1, TLSv1.1 e SSLv3 rimangono disattivati. TLSv1.2 o TLSv1.3 resteranno abilitati a seconda della configurazione precedente.
  • Per le versioni di ONTAP precedenti alla 9.11.1 quando la modalità di conformità FIPS 140-2 è abilitata, sia TLSv1 che SSLv3 sono disabilitati e solo TLSv1,1 e TLSv1,2 rimangono abilitati. ONTAP impedisce di abilitare sia TLSv1 che SSLv3 quando è attivata la modalità di conformità FIPS 140-2. Se si attiva la modalità di conformità FIPS 140-2 e successivamente la si disattiva, TLSv1 e SSLv3 rimangono disattivati, ma TLSv1.2 o TLSv1.1 e TLSv1.2 vengono attivati a seconda della configurazione precedente.
  • "Modulo di protezione crittografica NetApp (NCSM)", Convalidato FIPS 140-2 livello 1, garantisce la conformità basata su software.
Nota NIST ha inviato uno standard FIPS-140-3 e NCSM disporrà di convalide FIPS-140-2 e FIPS-140-3. Tutte le convalide FIPS 140-2 passeranno allo stato storico il 21 settembre 2026, ovvero cinque anni dopo l'ultimo giorno per la presentazione dei nuovi certificati.
Attiva la modalità di conformità FIPS-140-2 e FIPS-140-3-2
A partire da ONTAP 9, puoi abilitare la modalità di conformità FIPS-140-2 e FIPS-140-3 per le interfacce planari di controllo a livello del cluster.
Abilitazione e protocolli FIPS
Il security config modify comando consente di modificare la configurazione di sicurezza esistente a livello del cluster. Se si attiva la modalità conforme a FIPS, il cluster seleziona automaticamente solo i protocolli TLS.
  • Utilizzare il -supported-protocols parametro per includere o escludere i protocolli TLS indipendentemente dalla modalità FIPS. Per impostazione predefinita, la modalità FIPS è disattivata e i protocolli TLSv1,3 (a partire da ONTAP 9.11.1) e TLSv1,2 sono attivati.
  • Nelle precedenti versioni di ONTAP i seguenti protocolli TLS erano attivati per impostazione predefinita:
    • TLSv1,1 (disattivata per impostazione predefinita a partire da ONTAP 9.12.1)
    • TLSv1 (disattivata per impostazione predefinita a partire da ONTAP 9,8)
  • Per la compatibilità con le versioni precedenti, ONTAP supporta l'aggiunta di SSLv3 all'elenco dei protocolli supportati quando la modalità FIPS è disattivata.
Abilitazione FIPS e cifrari
  • Utilizzare il -supported-cipher-suites parametro per configurare solo AES (Advanced Encryption Standard) o AES e 3DES.
  • È possibile disattivare le crittografie deboli, ad esempio RC4, specificando !RC4. Per impostazione predefinita, l'impostazione di cifratura supportata è ALL:!LOW:!aNULL:!EXP:!eNULL. Questa impostazione significa che tutte le suite di crittografia supportate per i protocolli sono attivate, ad eccezione di quelle che utilizzano algoritmi di crittografia a 64 o 56 bit senza autenticazione, senza crittografia, senza esportazione e suite di crittografia a bassa crittografia.
  • Selezionare una suite di crittografia disponibile con il protocollo selezionato corrispondente. Una configurazione non valida potrebbe causare il mancato funzionamento di alcune funzionalità.
  • Per la sintassi corretta della stringa di cifratura, vedere il "pagina cifrari" documento su OpenSSL (pubblicato dalla base del software OpenSSL). A partire da ONTAP 9.9.1 e versioni successive, non è più necessario riavviare manualmente tutti i nodi dopo aver modificato la configurazione di protezione.
Protezione avanzata della sicurezza SSH e TLS
L'amministrazione SSH di ONTAP 9 richiede un client OpenSSH 5,7 o successivo. I client SSH devono negoziare con l'algoritmo a chiave pubblica ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) affinché la connessione abbia esito positivo.
Per rafforzare la protezione TLS, abilitare solo TLS 1,2 e utilizzare suite di crittografia in grado di garantire il Perfect Forward Secrecy (PFS). PFS è un metodo di scambio di chiavi che, se utilizzato in combinazione con protocolli di crittografia come TLS 1,2, consente di impedire a un utente malintenzionato di decrittografare tutte le sessioni di rete tra un client e un server.
Attivare suite di crittografia compatibili con TLSv1,2 e PFS
Per attivare solo suite di crittografia compatibili con TLS 1,2 e PFS, utilizzare il security config modify comando dal livello di privilegi avanzato.
Nota Prima di modificare la configurazione dell'interfaccia SSL, assicurarsi che il client supporti i cifrari DHE ed ECDHE quando si effettua la connessione a ONTAP per mantenere la connettività con ONTAP.
Esempio
cluster1::*> security config modify -interface SSL -supported-protocols TLSv1.2 -supported-cipher-suites PSK:DHE:ECDHE:!LOW:!aNULL:!EXP:!eNULL:!3DES:!kDH:!kECDH
Confermare y per ogni richiesta. Per ulteriori informazioni su PFS, vedere questo "Blog di NetApp".
