NetApp Technical Reports
Resilienza completa con la protezione ransomware NetApp
Collaboratori netapp-dbagwell netapp-chrisgeb
È importante che il rilevamento del ransomware avvenga il prima possibile, in modo da prevenirne la diffusione ed evitare costosi tempi di inattività. Tuttavia, una strategia efficace per rilevare i ransomware dovrebbe includere più di un singolo livello di protezione. La protezione ransomware di NetApp adotta un approccio completo che include funzionalità integrate in tempo reale che si estendono ai servizi dati tramite NetApp Console e una soluzione isolata e stratificata per il cyber vaulting.
Protezione ransomware NetApp
NetApp Console è un unico piano di controllo per orchestrare in modo intelligente una difesa anti-ransomware completa e incentrata sul carico di lavoro. La protezione ransomware NetApp unisce le potenti funzionalità di resilienza informatica di ONTAP, come ARP, FPolicy e snapshot antimanomissione, e i servizi dati di NetApp , come NetApp Backup and Recovery. Aggiunge inoltre raccomandazioni e indicazioni con flussi di lavoro automatizzati per fornire una difesa end-to-end tramite un'unica interfaccia utente. Opera a livello di carico di lavoro per garantire che le applicazioni che gestiscono la tua attività siano protette e possano essere ripristinate il più rapidamente possibile in caso di attacco.
NetApp Ransomware Protection è un servizio di intelligence e assistenza basato sull'intelligenza artificiale, necessario per ridurre al minimo la perdita di dati del carico di lavoro e riprendersi rapidamente.  Questa immagine mostra l'interfaccia utente NetApp Console .
Vantaggi per il cliente:
  • La predisposizione al ransomware assistita riduce l'overhead operativo e migliora l'efficacia
  • Il rilevamento delle anomalie basato su ai/ML offre una maggiore precisione e una risposta più rapida per contenere i rischi
  • Il ripristino guidato, coerente con l'applicazione, ti consente di ripristinare i workload più facilmente e in pochi minuti
"Protezione ransomware NetApp"rende più facile realizzare queste funzioni NIST:
  • Automaticamente rilevamento e assegnazione di priorità ai dati nello storage NetApp con particolare attenzione ai workload basati sulle applicazioni.
  • Protezione con un solo clic del backup dei dati del carico di lavoro principale, configurazione immutabile e sicura, blocco di file dannosi e dominio di sicurezza diverso.
  • Rileva con precisione il ransomware nel modo rapido possibile utilizzando il rilevamento delle anomalie basato su ai di prossima generazione.
  • Risposta e flussi di lavoro automatizzati e integrazione con le principali soluzioni SIEM e XDR.
  • Ripristina rapidamente i dati utilizzando un "recovery orchestrato" semplificato per accelerare l'uptime dell'applicazione.
  • Implementa la tua protezione dal ransomware strategia e policy, e monitora i risultati.
