ONTAP What's New
Miglioramenti alla protezione dei dati
La protezione dei dati nel contesto di questo documento si riferisce sia alla nozione di replica off-site dei dati, sia ai failover automatizzati dell'infrastruttura del sito. In questa sezione vengono descritti i più recenti miglioramenti della protezione dei dati per ONTAP 9.9.1.
Failover trasparente delle applicazioni per SAN con SnapMirror Business Continuity
NetApp SnapMirror è una tecnologia di replica leader del settore che può essere utilizzata per diversi casi di utilizzo, tra cui:
  • Disaster recovery per rapidi failover del sito durante un'interruzione e risincronizzazione rapida su primario
  • Replica sincrona per copie di dati fino al secondo su un sito remoto
  • Casi di utilizzo di backup e archiviazione (con più copie Snapshot sulla destinazione che sull'origine)
"Continuità aziendale di SnapMirror in ONTAP" Estende le funzionalità offerte da SnapMirror e fornisce un failover automatizzato semplice e rapido delle relazioni sincrone SnapMirror per una protezione granulare dei dati a livello applicativo.
SnapMirror Business Continuity utilizza un mediatore per mantenere il quorum tra i siti ed evitare scenari di split-brain in caso di guasto di un sito. È ora disponibile una nuova versione del software ONTAP Mediator (1.2) che supporta fino a 10 sistemi ONTAP e automatizza lo switchover delle applicazioni tra siti entro 120 secondi dal guasto.
Errore: Immagine grafica mancante
MetroCluster su IP
Il software NetApp MetroCluster (MC) è una soluzione che combina il clustering basato su array con la replica sincrona per offrire disponibilità continua e nessuna perdita di dati al costo più basso. L'amministrazione del cluster basato su array è più semplice perché le dipendenze e la complessità normalmente associate al clustering basato su host vengono eliminate.
MetroCluster duplica immediatamente tutti i dati mission-critical transazione per transazione, fornendo un accesso ininterrotto alle applicazioni e ai dati. A differenza delle soluzioni di replica dei dati standard, MetroCluster funziona perfettamente con l'ambiente host per garantire la disponibilità continua dei dati, eliminando al contempo la necessità di creare e gestire complicati script di failover.
Con MetroCluster, è possibile eseguire le seguenti operazioni:
  • Protezione da guasti hardware, di rete o del sito con uno switchover trasparente
  • Elimina i downtime pianificati e non pianificati e la gestione delle modifiche
  • Aggiorna hardware e software senza interrompere le operazioni
  • Implementazione senza complesse dipendenze di scripting, applicazioni o sistemi operativi
  • Disponibilità continua per VMware, Microsoft, Oracle, SAP o qualsiasi applicazione critica
NetApp MetroCluster è stato tradizionalmente implementato con un backend Fibre Channel, ma le versioni più recenti di ONTAP supportano l'utilizzo di reti IP per il backend. Questo non solo riduce i costi e la complessità dell'infrastruttura di failover del sito, ma estende anche la portata di MetroCluster a circa 700 km (o 300 miglia).
ONTAP 9.9.1 offre i seguenti miglioramenti a MetroCluster.
  • Aumento dei volumi fino a 1600 per coppia ha
  • Reti Layer-3 condivise
    • Non dipende più dalle reti Layer-2 dedicate
    • ONTAP deve essere collegato direttamente al router
    • Nessun supporto per il routing dinamico
  • Aumento dei nodi per sito (quattro per sito, otto per cluster)
Quando scegliere MetroCluster rispetto a SnapMirror Business Continuity
Poiché MetroCluster e SnapMirror Business Continuity condividono alcuni degli stessi set di funzionalità (capacità di sfruttare le reti IP esistenti, failover automatizzati, replica sincrona), la domanda "quando dovrei utilizzarle" diventa più rilevante.
La risposta dipende dalle seguenti domande.
  • Quali sono i tuoi obiettivi di livello di servizio?
  • Quanto desiderate che i failover siano granulari?
MetroCluster offre failover automatizzati dell'infrastruttura per le coppie ha e gli aggregati fisici e supporta i carichi di lavoro SAN e NAS, mentre la business continuity SnapMirror offre granularità a livello di applicazione solo per i carichi di lavoro SAN.
Per ulteriori informazioni su MetroCluster over IP, vedere "Architettura e progettazione della soluzione IP di MetroCluster".
Per ulteriori informazioni su SnapMirror Business Continuity, vedere "Continuità aziendale di SnapMirror in ONTAP".
Protezione dei dati dei volumi FlexGroup
I volumi FlexGroup sono la soluzione NAS scale-out di NetApp ONTAP, che fornisce fino a 20 PB e 400 miliardi di file in un singolo namespace, offrendo al contempo un'elaborazione parallela con bilanciamento del carico automatico di carichi di lavoro elevati per una combinazione di capacità, performance e semplicità.
Per ulteriori informazioni sui volumi FlexGroup, vedere "TR-4571: Best practice per i volumi FlexGroup di NetApp".
In ONTAP 9.9.1, i volumi FlexGroup supportano una vasta gamma di configurazioni per la protezione dei dati.
SnapMirror a cascata e fan-out
Una cascata SnapMirror consente a un amministratore dello storage di replicare in serie su più siti. Ad esempio, il sito A può replicare nel sito B (on-premise o cloud) e il sito B può quindi replicare lo stesso volume nel sito C (on-premise o cloud).
La funzione fan-out di SnapMirror può replicare da un volume di origine a più volumi di destinazione. Il sito A può quindi replicare un FlexGroup di origine nei siti B e C (on-premise o cloud). Ciò offre maggiore flessibilità e resilienza nelle configurazioni di protezione dei dati.
Disaster recovery per le macchine virtuali dello storage (SVM-DR)
SVM-DR è una funzionalità di ONTAP che consente di replicare non solo i volumi di dati in un sito remoto, ma anche i dettagli di configurazione di SVM, come condivisioni CIFS, esportazioni NFS, LIF di dati e persino gli handle di file NFS, per evitare il remloon quando si esegue il failover nel sito di DR.
ONTAP 9.9.1 offre il supporto per SVM-DR ai volumi FlexGroup con le seguenti limitazioni.
  • Nessun supporto FabricPool
  • Nessun FlexClone
  • Nessuna fan-out di SnapMirror
  • Nessuna conversione FlexVol senza rebaseline
Miglioramenti di SnapLock
"NetApp SnapLock" È la soluzione di replica PER la conformità WORM di NetApp. Fornisce una protezione integrata dei dati per i carichi di lavoro che devono rispettare le linee guida normative come HIPAA, la regola SEC 17a-4(f), FINRA e CFTC, nonché i requisiti nazionali per i paesi di lingua tedesca (DACH).
SnapLock contribuisce a garantire l'integrità e la conservazione dei dati, consentendo ai record elettronici di essere inalterabili e rapidamente accessibili. Le funzionalità di conservazione dei dati di SnapLock sono certificate per soddisfare rigorosi requisiti di conservazione dei record e per soddisfare una serie estesa di requisiti di conservazione, tra cui conservazione legale, conservazione basata su eventi e modalità di aggiunta dei volumi.
ONTAP 9.9.1 offre i seguenti miglioramenti a NetApp SnapLock:
  • "Efficienza dello storage" Supporto sui volumi WORM. Supporto per la compattazione dei dati, la deduplica a livello di aggregato/volume incrociato (solo AFF), la pulizia continua dei segmenti e l'efficienza dello storage sensibile alla temperatura.
  • Protezione ransomware per volumi SnapLock contenenti copie Snapshot di LUN. Per ulteriori informazioni su SnapLock, vedere "Storage WORM conforme con NetApp SnapLock".
