Determina se un attacco ransomware è reale in ONTAP
Quando Autonomous Ransomware Protection rileva attività anomala in un volume protetto, emette un avviso e mostra i file sospetti o i dettagli sui picchi di entropia. Sei tu che devi valutare questa attività insolita per determinare se sia accettabile (un falso positivo) o potenzialmente dannosa.
Sebbene Autonomous Ransomware Protection automatizzi il rilevamento e la creazione di snapshot, la determinazione finale se un file o un evento sia davvero dannoso richiede un'indagine manuale. Autonomous Ransomware Protection non può determinare in modo definitivo se un evento sia un vero attacco ransomware. Segnala le attività sospette, ma devi indagare e confermare se l'evento sia effettivamente ransomware o un falso positivo (attività innocua).
I seguenti esempi possono aiutarti a capire se è in corso un attacco ransomware.
Sei l'unico responsabile della valutazione di tutti gli avvisi, dell'indagine sui file sospetti e della determinazione della risposta appropriata alle potenziali minacce alla sicurezza nel tuo ambiente. Questi esempi di indagine sono solo a scopo informativo e non sono esaustivi. |
Esamina le estensioni dei file segnalati. Un segno evidente di ransomware è la presenza di file con combinazioni di caratteri insolite o casuali aggiunte ai loro nomi. Ad esempio, un file chiamato document.docx potrebbe diventare document.docx.wcry.
Tra le estensioni ransomware conosciute figurano .wcry, .locked, .akira, .zcrypt, .phobos e altre. Cerca l'estensione online o con strumenti di intelligenza artificiale.
Se l'estensione non è associata a ransomware, è probabile che l'avviso sia un falso positivo. Se l'estensione è associata a ransomware, la probabilità di un attacco reale è maggiore.
Alcuni ransomware non modificano le estensioni dei file. L'assenza di estensioni insolite non esclude la possibilità di un attacco ransomware. |
Se l'avviso compare entro poche ore o giorni dall'attivazione della Protezione automatica contro i ransomware, è probabile che si tratti di un falso positivo. Se non compaiono avvisi per diversi giorni dopo l'attivazione della Protezione automatica contro i ransomware e poi ne compare uno, la probabilità di un attacco reale è maggiore.
Prova ad aprire i file contrassegnati con le relative applicazioni.
Se il file si apre e il contenuto è normale, è probabile che si tratti di un falso positivo. Se il file non si apre o il contenuto è illeggibile, potrebbe essere crittografato da un ransomware.
L'apertura di file sospetti comporta dei rischi. Assicurati di seguire i protocolli di sicurezza della tua organizzazione quando tenti di accedere a file potenzialmente compromessi. |
Verifica la presenza di note di riscatto nelle directory interessate (ad esempio, README.txt o DECRYPT_INSTRUCTIONS.html).
Se i sistemi e le applicazioni funzionano normalmente, è probabile che l'avviso sia un falso positivo. Un picco improvviso e inspiegabile nell'attività del file system (letture, scritture ed eliminazioni) spesso indica la presenza di una cifratura ransomware attiva in background.
