Modificare la geometria del gruppo di coerenza ONTAP
Collaboratori netapp-ahibbard netapp-aaron-holt netapp-lenida
A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile modificare la geometria di un gruppo di coerenza. La modifica della geometria di un gruppo di coerenza consente di modificare la configurazione dei gruppi di coerenza figlio o padre senza interrompere le operazioni io in corso.
La modifica della geometria del gruppo di coerenza ha un impatto sugli snapshot esistenti del gruppo di coerenza. Per i dettagli, fare riferimento alla modifica specifica della geometria che si desidera eseguire.
Nota Non è possibile modificare la geometria di un gruppo di coerenza configurato con un criterio di protezione remota. È necessario prima interrompere la relazione di protezione, modificare la geometria, quindi ripristinare la protezione remota.
Aggiungere un nuovo gruppo di coerenza figlio
A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile aggiungere un nuovo gruppo di coerenza figlio a un gruppo di coerenza padre esistente.
  • Un gruppo di coerenza padre può contenere un massimo di cinque gruppi di coerenza figlio. Vedere limiti del gruppo di coerenza per altri limiti.
  • Non è possibile aggiungere un gruppo di coerenza figlio a un singolo gruppo di coerenza. Devi prima [promuovi] il gruppo di coerenza, quindi è possibile aggiungere un gruppo di coerenza figlio.
  • Gli snapshot esistenti del gruppo di coerenza acquisiti prima dell'operazione di espansione verranno considerati parziali. Qualsiasi operazione di ripristino basata sullo snapshot rifletterà il gruppo di coerenza nel point-in-time dello snapshot.
Esempio 1. Fasi
System Manager
A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile eseguire questa operazione con Gestione sistema.
  1. Selezionare Storage > Consistency groups.
  2. Selezionare il gruppo di coerenza padre a cui si desidera aggiungere un gruppo di coerenza figlio.
  3. Accanto al nome del gruppo di coerenza padre, selezionare Altro, quindi Aggiungi nuovo gruppo di coerenza figlio.
  4. Immettere un nome per il gruppo di coerenza.
  5. Scegliere se si desidera aggiungere volumi nuovi o esistenti.
    1. Se si stanno aggiungendo volumi esistenti, selezionare volumi esistenti, quindi scegliere i volumi dal menu a discesa.
    2. Se si stanno aggiungendo nuovi volumi, selezionare nuovi volumi, quindi specificare il numero di volumi e le relative dimensioni.
  6. Selezionare Aggiungi.
CLI
A partire da ONTAP 9.14.1, è possibile aggiungere un gruppo di coerenza figlio utilizzando la CLI di ONTAP.
Prima di iniziare
  • Per eseguire questa attività, è necessario essere al livello di privilegi di amministratore.
  • A partire da ONTAP 9.15.1, qualsiasi utente con privilegi di amministratore può eseguire questa attività. In ONTAP 9.14.1, è necessario essere un amministratore del cluster o della SVM per eseguire questa attività.
Aggiungere un gruppo di coerenza figlio con nuovi volumi
  1. Creare il nuovo gruppo di coerenza. Fornire i valori per il nome del gruppo di coerenza, il prefisso del volume, il numero di volumi, le dimensioni del volume, il servizio di archiviazione, e nome della policy di esportazione:
    consistency-group create -vserver SVM_name -consistency-group consistency_group -parent-consistency-group parent_consistency_group -volume-prefix prefix -volume-count number -size size -storage-service service -export-policy policy_name
Aggiungere un gruppo di coerenza figlio con i volumi esistenti
  1. Creare il nuovo gruppo di coerenza. Il volumes parameter accetta un elenco separato da virgole di nomi di volumi.
    consistency-group create -vserver SVM_name -consistency-group new_consistency_group -parent-consistency-group parent_consistency_group -volumes volume
Scollegare un gruppo di coerenza figlio
A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile rimuovere un gruppo di coerenza figlio dal relativo gruppo padre, convertendolo in un singolo gruppo di coerenza.
  • La disconnessione di un gruppo di coerenza figlio causa la mancata e inaccessibile delle istantanee del gruppo di coerenza padre. Gli snapshot granulari del volume rimangono validi.
  • Gli snapshot esistenti del singolo gruppo di coerenza rimangono validi.
  • Questa operazione non riesce se esiste un singolo gruppo di coerenza esistente con lo stesso nome del gruppo di coerenza figlio che si intende scollegare. Se si verifica questo scenario, è necessario rinominare il gruppo di coerenza quando lo si scollega.
Esempio 2. Fasi
System Manager
  2. Selezionare il gruppo di coerenza padre che contiene il figlio che si desidera scollegare.
  3. Accanto al gruppo di coerenza figlio che si desidera scollegare, selezionare Altro, quindi Scollega dall'origine.
  4. Facoltativamente, rinominare il gruppo di coerenza e selezionare un tipo di applicazione.
  5. Selezionare stacca.
CLI
A partire da ONTAP 9.14.1, è possibile scollegare un gruppo di coerenza figlio utilizzando l'interfaccia a riga di comando di ONTAP.
Prima di iniziare
  1. Staccare il gruppo di coerenza. Facoltativamente, rinominare il gruppo di coerenza autonomo con -new-name parametro.
    consistency-group detach -vserver SVM_name -consistency-group child_consistency_group -parent-consistency-group parent_consistency_group [-new-name new_name]
Sposta un singolo gruppo di coerenza esistente in un gruppo di coerenza di origine
A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile convertire un singolo gruppo di coerenza esistente in un gruppo di coerenza figlio. È possibile spostare il gruppo di coerenza in un gruppo di coerenza padre esistente o creare un nuovo gruppo di coerenza padre durante l'operazione di spostamento.
  • Il gruppo di coerenza padre deve avere un massimo di quattro figli. Un gruppo di coerenza padre può contenere un massimo di cinque gruppi di coerenza figlio. Vedere limiti del gruppo di coerenza per altri limiti.
  • Gli snapshot esistenti del gruppo di coerenza parent acquisiti prima di questa operazione sono considerati parziali. Qualsiasi operazione di ripristino basata su uno di questi snapshot riflette il gruppo di coerenza nel point-in-time dello snapshot.
  • Le snapshot dei gruppi di coerenza esistenti del singolo gruppo di coerenza rimangono valide.
Esempio 3. Fasi
System Manager
  2. Selezionare il gruppo di coerenza che si desidera convertire.
  3. Selezionare Altro, quindi spostarsi in un gruppo di coerenza diverso.
  4. Facoltativamente, immettere un nuovo nome per il gruppo di coerenza e selezionare un tipo di componente. Per impostazione predefinita, il tipo di componente sarà altro.
  5. Scegliere se si desidera migrare a un gruppo di coerenza padre esistente o creare un nuovo gruppo di coerenza padre:
    1. Per migrare a un gruppo di coerenza padre esistente, selezionare gruppo di coerenza esistente, quindi scegliere il gruppo di coerenza dal menu a discesa.
    2. Per creare un nuovo gruppo di coerenza padre, selezionare nuovo gruppo di coerenza, quindi specificare un nome per il nuovo gruppo di coerenza.
  6. Selezionare Sposta.
CLI
A partire da ONTAP 9.14.1, puoi spostare un singolo gruppo di coerenza sotto un gruppo di coerenza di origine utilizzando l'interfaccia a riga di comando di ONTAP.
Prima di iniziare
Spostare un gruppo di coerenza in un nuovo gruppo di coerenza di origine
  1. Creare il nuovo gruppo di coerenza di origine. Il -consistency-groups il parametro migrerà tutti i gruppi di coerenza esistenti al nuovo padre.
    consistency-group attach -vserver svm_name -consistency-group parent_consistency_group -consistency-groups child_consistency_group
Spostare un gruppo di coerenza in un gruppo di coerenza esistente
  1. Spostare il gruppo di coerenza:
    consistency-group add -vserver SVM_name -consistency-group consistency_group -parent-consistency-group parent_consistency_group
Promuovere un gruppo di coerenza figlio
A partire da ONTAP 9.13.1, puoi promuovere un singolo gruppo di coerenza in un gruppo di coerenza di origine. Quando si promuove un singolo gruppo di coerenza a un gruppo padre, si crea anche un nuovo gruppo di coerenza figlio che eredita tutti i volumi nel singolo gruppo di coerenza originale.
  • Se si desidera convertire un gruppo di coerenza figlio in un gruppo di coerenza padre, è necessario innanzitutto Scollegare un gruppo di coerenza figlio il gruppo di coerenza figlio quindi seguire questa procedura.
  • Gli snapshot esistenti del gruppo di coerenza rimangono validi dopo la promozione del gruppo di coerenza.
System Manager
  2. Selezionare il gruppo di coerenza che si desidera promuovere.
  3. Selezionare Altro, quindi Promuovi al gruppo di coerenza padre.
  4. Inserire un Nome e selezionare un tipo di componente per il gruppo di coerenza figlio.
  5. Selezionare Promuovi.
CLI
Prima di iniziare
  1. Promuovere il gruppo di coerenza. Questo comando creerà un gruppo di coerenza principale e un gruppo secondario.
    consistency-group promote -vserver SVM_name -consistency-group existing_consistency_group -new-name new_child_consistency_group
Consente di declassare un padre in un singolo gruppo di coerenza
A partire da ONTAP 9.13.1, puoi demotare un gruppo di coerenza di origine in un singolo gruppo di coerenza. Il deeming del padre appiattisce la gerarchia del gruppo di coerenza, rimuovendo tutti i gruppi di coerenza figlio associati. Tutti i volumi nel gruppo di coerenza rimarranno nel nuovo gruppo di coerenza singolo.
  • Gli snapshot esistenti del gruppo di coerenza parent rimangono validi dopo essere stati dedotti in un'unica coerenza. Gli snapshot esistenti di uno qualsiasi dei gruppi di coerenza child associati di quel genitore non sono più validi al momento della riduzione. Gli snapshot dei singoli volumi all'interno del gruppo di coerenza figlio continuano ad essere accessibili come snapshot granulari dei volumi.
Esempio 4. Fasi
System Manager
Demotare un gruppo di coerenza
  2. Selezionare il gruppo di coerenza padre che si desidera declassare.
  3. Selezionare Altro, quindi Demodi a singolo gruppo di coerenza.
  4. Un avviso informa che tutti i gruppi di coerenza figlio associati verranno eliminati e i relativi volumi verranno spostati nel nuovo gruppo di coerenza singolo. Selezionare Demote per confermare di aver compreso l'impatto.
CLI
A partire da ONTAP 9.14.1, puoi demotizzare un gruppo di coerenza utilizzando l'interfaccia a riga di comando di ONTAP.
Prima di iniziare
  1. Demotare il gruppo di coerenza. Utilizzare l'opzione -new-name parametro per rinominare il gruppo di coerenza.
    consistency-group demote -vserver SVM_name -consistency-group parent_consistency_group [-new-name new_consistency_group_name]
