Configura il tuo sistema ONTAP per la replica del backend tramite FC
A partire da ONTAP 9.20.1, puoi configurare la replica asincrona backend di SnapMirror e SnapLock for SnapVault su fabric Fibre Channel (FC) esistenti. Per abilitare la replica dei dati su FC, devi configurare la replica FC backend.
Quando configuri la replica back-end su FC, sia il fabric FC sia la rete IP intercluster devono essere operativi. I dati di replica possono essere trasportati sul fabric FC, ma la rete IP intercluster è necessaria per le comunicazioni del cluster e le funzioni di gestione della replica. |
Le configurazioni FC collegate direttamente e le configurazioni che utilizzano la zonizzazione automatica del fabric non sono supportate per la replica backend su FC.
I nodi nei cluster di origine e di destinazione devono soddisfare i seguenti requisiti di configurazione:
Almeno quattro nodi di storage devono partecipare alla relazione di replica: due nodi nel cluster di origine e due nodi nel cluster di destinazione.
Ciascun nodo deve essere configurato con almeno le seguenti porte:
2 porte initiator FC dedicate
2 porte target FC per la connettività frontend FC
2 porte target FC per la connettività backend FC
La matrice di commutazione che collega i cluster di origine e di destinazione deve disporre di almeno 16 porte disponibili con SFP corrispondenti dedicati al traffico di backend. Scopri di più su "best practice per la configurazione del fabric FC".
Per garantire la stabilità del collegamento, tutti gli HBA, gli SFP e le porte degli switch nel percorso di replica devono funzionare alla stessa velocità fissa.
Identificare gli adattatori di rete FC sul cluster di origine e di destinazione da utilizzare come initiator backend:
network fcp adapter showNegli esempi seguenti, ssan-a50-06a-06b è il cluster di origine e ssan-a50-07a-07b è il cluster di destinazione. Di seguito è riportato un esempio di output per il cluster di origine:
ssan-a50-06a-06b::*>network fcp adapter show Connection Port Admin Operational Node Adapter Established Address Status Status ------------ -------- ----------- ------- -------- --------------- ssan-a50-06a 3a false 0 up link not connected ssan-a50-06a 3b false 0 up link not connected ssan-a50-06a 3c false 0 up link not connected ssan-a50-06a 3d false 0 up link not connected ssan-a50-06b 3a false 0 up link not connected ssan-a50-06b 3b false 0 up link not connected ssan-a50-06b 3c false 0 up link not connected ssan-a50-06b 3d false 0 up link not connectedDi seguito è riportato un esempio di output per il cluster di destinazione:
ssan-a50-07a-07b::*>network fcp adapter show ssan-a50-07a 3a false 0 up link not connected ssan-a50-07a 3b false 0 up link not connected ssan-a50-07a 3c false 0 up link not connected ssan-a50-07a 3d false 0 up link not connected ssan-a50-07b 3a false 0 up link not connected ssan-a50-07b 3b false 0 up link not connected ssan-a50-07b 3c false 0 up link not connected ssan-a50-07b 3d false 0 up link not connected
Configura 2 porte per la modalità initiator su ciascun nodo nella relazione di replica, sia sul cluster di origine che su quello di destinazione:
Portare l'adattatore offline:
network fcp adapter modify -node <node_name> -adapter <adapter> -status-admin downNell'esempio seguente, la porta 3c viene messa offline.
network fcp adapter modify -node ssan-a50-06a -adapter 3c -status-admin down
Configura l'adattatore per la modalità initiator:
system hardware unified-connect modify -t initiator <adapter_port>Non riavviare il nodo per applicare la modifica all'adattatore. Dopo aver configurato tutti gli adattatori necessari e averli rimessi online, esegui un failover dello storage per ciascun nodo per applicare le modifiche senza interruzioni.
Portare l'adattatore online:
network fcp adapter modify -node <node_name> -adapter <adapter> -status-admin up -
Ripeti questi passaggi per ogni porta che deve essere configurata in modalità initiator.
Verifica che tutte le porte siano online e configurate come initiator:
Esegui un failover manuale dello storage su ciascuna coppia HA configurata per la replica FC.
Il failover dello storage consente di completare le modifiche all'adattatore senza un riavvio del nodo che causi interruzioni.
Esegui un failover dello storage per il primo nodo in una coppia HA:
storage failover takeover -
Verifica che il failover dello storage sia andato a buon fine:
storage failover show-takeoverIl giveback automatico è abilitato per impostazione predefinita. Dopo che un nodo è stato preso in gestione e ha completato il riavvio, il nodo partner avvia automaticamente un giveback.
Dopo il completamento del giveback automatico per il primo nodo, esegui un failover dello storage sul secondo nodo della coppia HA.
Ripeti i passaggi di failover dello storage su ciascuna coppia HA configurata per la replica FC.
Verifica che le porte FC di rete su tutti i nodi configurati per la replica FC siano online e configurate come initiator:
system hardware unified-connect show -
Verifica che gli adattatori FC integrati nel tuo sistema siano configurati come target:
network fcp adapter showGli adattatori di sistema integrati sono configurati come destinazioni per impostazione predefinita.
Usa lo schema di cablaggio consigliato per completare il cablaggio FC tra le porte target FC e le porte initiator.
Dopo il cablaggio, configura le zone delle porte target e initiator FC per ciascuna coppia HA.
Ogni zona deve avere un solo initiator e un solo target.
Ecco un esempio di zone create tra i nodi san-a50-06a/6b e san-a50-07a/7b:
zone-6a-7a-1 → Ports san-a50-06a:3c & san-a50-07a:3a zone-6a-7a-2 → Ports san-a50-06a:3d & san-a50-07a:3a zone-6a-7a-3 → Ports san-a50-06a:3c & san-a50-07a:3b zone-6a-7a-4 → Ports san-a50-06a:3d & san-a50-07a:3b zone-6b-7a-1 → Ports san-a50-06b:3c & san-a50-07a:3a zone-6b-7a-2 → Ports san-a50-06b:3d & san-a50-07a:3a zone-6b-7a-3 → Ports san-a50-06b:3c & san-a50-07a:3b zone-6b-7a-4 → Ports san-a50-06b:3d & san-a50-07a:3b zone-6a-7b-1 → Ports san-a50-06a:3c & san-a50-07b:3a zone-6a-7b-2 → Ports san-a50-06a:3d & san-a50-07b:3a zone-6a-7b-3 → Ports san-a50-06a:3c & san-a50-07b:3b zone-6a-7b-4 → Ports san-a50-06a:3d & san-a50-07b:3b zone-6b-7b-1 → Ports san-a50-06b:3c & san-a50-07b:3a zone-6b-7b-2 → Ports san-a50-06b:3d & san-a50-07b:3a zone-6b-7b-3 → Ports san-a50-06b:3c & san-a50-07b:3b zone-6b-7b-4 → Ports san-a50-06b:3d & san-a50-07b:3b
Crea le interfacce di rete target FC (LIF) di backend sul cluster di origine e poi sul cluster di destinazione:
network interface create -vserver <SVM> -lif <fcp_backend_target_lif> -data-protocol fcp -home-node <home_node> -home-port <home_port> -status-admin upNell'esempio seguente, sul cluster A: ssan-a50-06a vengono creati i LIF FC di backend.
network interface create -vserver ssan-a50-06a -lif fcp_backend_target_lif_1 -data-protocol fcp -home-node ssan-a50-06a -home-port 3a -status-admin up network interface create -vserver ssan-a50-06a -lif fcp_backend_target_lif_2 -data-protocol fcp -home-node ssan-a50-06a -home-port 3b -status-admin up network interface create -vserver ssan-a50-06b -lif fcp_backend_target_lif_1 -data-protocol fcp -home-node ssan-a50-06b -home-port 3a -status-admin up network interface create -vserver ssan-a50-06b -lif fcp_backend_target_lif_2 -data-protocol fcp -home-node ssan-a50-06b -home-port 3b -status-admin up
Nell'esempio seguente, i LIF FC di backend vengono creati sul cluster B: ssan-a50-07a
network interface create -vserver ssan-a50-07a -lif fcp_backend_target_lif_1 -data-protocol fcp -home-node ssan-a50-07a -home-port 3a -status-admin up network interface create -vserver ssan-a50-07a -lif fcp_backend_target_lif_2 -data-protocol fcp -home-node ssan-a50-07a -home-port 3b -status-admin up network interface create -vserver ssan-a50-07b -lif fcp_backend_target_lif_1 -data-protocol fcp -home-node ssan-a50-07b -home-port 3a -status-admin up network interface create -vserver ssan-a50-07b -lif fcp_backend_target_lif_2 -data-protocol fcp -home-node ssan-a50-07b -home-port 3b -status-admin up
Verifica che i LIF siano stati creati:
network interface show -vserver <SVM>
Sei pronto a "configurare la replica di SnapMirror" utilizzare FC come protocollo di trasporto backend.
