Convertire una relazione di volume ONTAP SnapMirror in una relazione SVM
È possibile convertire le relazioni di replica tra i volumi in una relazione di replica tra le macchine virtuali di storage (SVM) che possiedono i volumi, a condizione che ciascun volume sull'origine (eccetto il volume root) venga replicato, inoltre, ciascun volume di origine (incluso il volume root) ha lo stesso nome del volume di destinazione.
Utilizzare il volume rename comando quando la relazione SnapMirror è inattiva per rinominare i volumi di destinazione, se necessario. Ulteriori informazioni su volume rename nella "Riferimento al comando ONTAP".
Dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione, eseguire il seguente comando per risincronizzare i volumi di origine e di destinazione:
snapmirror resync -source-path <SVM:volume> -destination-path <SVM:volume> -type DP|XDP -policy <policy>Ulteriori informazioni su
snapmirror resyncnella "Riferimento al comando ONTAP".Sebbene la risincronizzazione non richieda un trasferimento di riferimento, può richiedere molto tempo. È possibile eseguire la risincronizzazione in ore non di punta.
Nell'esempio riportato di seguito viene risincronata la relazione tra il volume di origine
volAaccesosvm1e il volume di destinazionevolAaccesosvm_backup:cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA
Creare una relazione di replica SVM tra le SVM di origine e di destinazione, come descritto in "Replica delle configurazioni SVM".
È necessario utilizzare
-identity-preserve trueopzione disnapmirror createquando si crea la relazione di replica.Ulteriori informazioni su
snapmirror createnella "Riferimento al comando ONTAP". -
Arrestare la SVM di destinazione:
vserver stop -vserver SVMUlteriori informazioni su
vserver stopnella "Riferimento al comando ONTAP".Nell'esempio seguente viene interrotta la SVM di destinazione
svm_backup:cluster_dst::> vserver stop svm_backup
Dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione, eseguire il seguente comando per risincronizzare le SVM di origine e di destinazione:
snapmirror resync -source-path <SVM>: -destination-path <SVM>: -type DP|XDP -policy <policy>Inserire i due punti (:) dopo il nome SVM in
-source-pathe.-destination-pathopzioni. Vedere l'esempio riportato di seguito.Sebbene la risincronizzazione non richieda un trasferimento di riferimento, può richiedere molto tempo. È possibile eseguire la risincronizzazione in ore non di punta.
Nell'esempio seguente viene risincronizzata la relazione tra la SVM di origine
svm1E la SVM di destinazionesvm_backup:cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path svm_backup:
