Creare un criterio di replica ONTAP SnapMirror personalizzato
È possibile creare un criterio di replica personalizzato se il criterio predefinito per una relazione non è adatto. È possibile comprimere i dati in un trasferimento di rete, ad esempio, o modificare il numero di tentativi effettuati da SnapMirror per trasferire gli snapshot.
È possibile utilizzare un criterio predefinito o personalizzato quando si crea una relazione di replica. Per un archivio personalizzato (in precedenza SnapVault) o un criterio di replica unificato, è necessario definire una o più regole che determinano quali snapshot vengono trasferite durante l'inizializzazione e l'aggiornamento. È inoltre possibile definire una pianificazione per la creazione di istantanee locali sulla destinazione.
Il tipo di policy del criterio di replica determina il tipo di relazione che supporta. La tabella seguente mostra i tipi di policy disponibili.
Tipo di policy |
Tipo di relazione |
mirror asincrono |
Dr. SnapMirror |
vault |
SnapVault |
vault mirror |
Replica unificata |
mirror di sincronizzazione rigoroso |
SnapMirror sincrono in modalità StrictSync (supportato a partire da ONTAP 9.5) |
sync-mirror |
SnapMirror sincrono in modalità di sincronizzazione (supportato a partire da ONTAP 9.5) |
Quando si crea un criterio di replica personalizzato, è consigliabile modellare il criterio dopo un criterio predefinito. |
Puoi creare policy di protezione dei dati personalizzate con System Manager o l'interfaccia a riga di comando di ONTAP. A partire da ONTAP 9.11.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per creare criteri di mirroring e vault personalizzati e per visualizzare e selezionare i criteri legacy. Questa funzionalità è disponibile anche in ONTAP 9.8P12 e nelle patch successive di ONTAP 9.8.
Creare policy di protezione personalizzate sul cluster di origine e di destinazione.
Fare clic su protezione > Panoramica > Impostazioni policy locali.
In Criteri di protezione, fare clic su
Nel riquadro Criteri di protezione, fare clic su
Inserire il nuovo nome del criterio e selezionare l'ambito del criterio.
Scegliere un tipo di policy. Per aggiungere una policy di solo vault o solo mirror, scegliere Asynchronous e fare clic su Usa un tipo di policy legacy.
Compilare i campi obbligatori.
Fare clic su Save (Salva).
Ripetere questi passaggi sull'altro cluster.
Creare un criterio di replica personalizzato:
snapmirror policy create -vserver <SVM> -policy _policy_ -type <async-mirror|vault|mirror-vault|strict-sync-mirror|sync-mirror> -comment <comment> -tries <transfer_tries> -transfer-priority <low|normal> -is-network-compression-enabled <true|false>A partire da ONTAP 9,5, è possibile specificare la pianificazione per la creazione di una pianificazione snapshot comune per le relazioni sincrone SnapMirror utilizzando il
-common-snapshot-scheduleparametro. Per impostazione predefinita, la pianificazione snapshot comune per le relazioni sincrone SnapMirror è di un'ora. Puoi specificare un valore compreso tra 30 minuti e due ore per la pianificazione dello snapshot per le relazioni sincrone SnapMirror.Nell'esempio seguente viene creato un criterio di replica personalizzato per il DR SnapMirror che consente la compressione di rete per i trasferimenti di dati:
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy DR_compressed -type async-mirror -comment "DR with network compression enabled" -is-network-compression-enabled true
Nell'esempio seguente viene creato un criterio di replica personalizzato per SnapVault:
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_snapvault -type vault
Nell'esempio seguente viene creata una policy di replica personalizzata per la replica unificata:
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified -type mirror-vault
Nell'esempio seguente viene creato un criterio di replica personalizzato per la relazione sincrona SnapMirror in modalità StrictSync:
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule my_sync_schedule
Ulteriori informazioni su
snapmirror policy createnella "Riferimento al comando ONTAP".
Per i tipi di criteri "`vault'" e "speculare-vault'", è necessario definire regole che determinano quali snapshot vengono trasferite durante l'inizializzazione e l'aggiornamento.
Utilizzare il snapmirror policy show comando per verificare che il criterio SnapMirror sia stato creato.
Scopri di più su snapmirror policy show nel "Riferimento al comando ONTAP" .
