Creare ed eliminare volumi di test del failover ONTAP SnapMirror
A partire da ONTAP 9.14.1, puoi utilizzare System Manager per creare un clone del volume per verificare il failover e il disaster recovery di SnapMirror, senza interrompere la relazione di SnapMirror attiva. Al termine del test, è possibile cancellare i dati associati ed eliminare il volume del test.
Creazione di un volume di test del failover SnapMirror
È possibile eseguire test di failover su relazioni sincrone e asincrone SnapMirror.
Viene creato un clone del volume per eseguire il test di disaster recovery.
Il volume clone viene creato sulla stessa macchina virtuale di storage della destinazione SnapMirror.
Puoi utilizzare relazioni di SnapMirror di FlexVol e FlexGroup.
Se esiste già un clone di test per la relazione selezionata, non è possibile creare un altro clone per tale relazione.
Le relazioni del vault di SnapLock non sono supportate.
Devi essere un amministratore del cluster.
La licenza SnapMirror deve essere installata sul cluster di origine e destinazione.
Nel cluster di destinazione, selezionare protezione > Relazioni.
Selezionare
accanto all'origine della relazione e scegliere Test failover. -
Nella finestra Test failover, selezionare Test failover.
Selezionare Storage > Volumes (archiviazione > volumi*) e verificare che il volume di failover di prova sia elencato.
Selezionare Storage > Shares.
Selezionare
e scegliere Condividi. -
Nella finestra Aggiungi condivisione, digitare un nome per la condivisione nel campo Nome condivisione.
Nel campo cartella, selezionare Sfoglia, selezionare il volume del clone di test e Salva.
Nella parte inferiore della finestra Aggiungi condivisione, scegliere Salva.
Nel riquadro Storage > Shares, individuare la condivisione creata e selezionare
per visualizzare le informazioni sulla condivisione. -
In accesso SMB/CIFS, copiare o annotare il percorso di accesso per la condivisione; ad esempio,
\\123.456.7.890\failover_test. -
Utilizzare il percorso di accesso SMB per aprire la condivisione sul client e verificare che il volume di prova disponga delle capacità di lettura e scrittura.
Pulire i dati di failover ed eliminare il volume di test
Una volta completato il test di failover, è possibile cancellare tutti i dati associati al volume di test ed eliminarlo.
Selezionare
accanto all'origine della relazione e scegliere Clean Up Test failover. -
Nella finestra Clean Up Test failover, selezionare Clean Up.
Selezionare archiviazione > volumi e verificare che il volume di prova sia stato eliminato.
