Creare e inizializzare le relazioni mirror di condivisione del carico ONTAP
È consigliabile creare un mirror di condivisione del carico (LSM) per ogni volume radice SVM che gestisce i dati NAS nel cluster. Per i cluster costituiti da due o più coppie HA, è consigliabile considerare l'utilizzo di mirror di condivisione del carico per i volumi radice SVM, per garantire che lo spazio dei nomi rimanga accessibile ai client in caso di guasto di entrambi i nodi di una coppia HA. I mirror di condivisione del carico non sono adatti per i cluster costituiti da una singola coppia HA.
A partire da ONTAP 9.16.1, quando si crea una relazione mirror con condivisione del carico, l'SVM di destinazione non può avere un limite di archiviazione abilitato.
Se si crea un LSM sullo stesso nodo e il nodo non è disponibile, si dispone di un singolo punto di errore e non si dispone di una seconda copia per garantire che i dati rimangano accessibili ai client. Tuttavia, quando si crea il LSM su un nodo diverso da quello contenente il volume root o su una coppia ha diversa, i dati rimangono accessibili in caso di interruzione.
Ad esempio, in un cluster a quattro nodi con un volume root su tre nodi:
Per il volume root sul nodo ha 1 1, creare il LSM sul nodo ha 2 1 o il nodo ha 2 2.
Per il volume root sul nodo ha 1 2, creare il LSM sul nodo ha 2 1 o il nodo ha 2 2.
Per il volume root sul nodo ha 2 1, creare il LSM sul nodo ha 1 1 o il nodo ha 1 2.
Creare un volume di destinazione per LSM:
volume create -vserver <SVM> -volume <volume> -aggregate <aggregate> -type DP -size <size>Le dimensioni del volume di destinazione devono essere uguali o superiori a quelle del volume root.
Si consiglia di assegnare un nome al volume root e a quello di destinazione con suffissi, ad esempio
_roote._m1.Ulteriori informazioni su
volume createnella "Riferimento al comando ONTAP".Nell'esempio seguente viene creato un volume mirror per la condivisione del carico per il volume root
svm1_rootpollcluster_src:cluster_src:> volume create -vserver svm1 -volume svm1_m1 -aggregate aggr_1 -size 1gb -state online -type DP
Creare una relazione mirror di condivisione del carico tra il volume root SVM e il volume di destinazione per LSM:
snapmirror create -source-path <SVM:volume> -destination-path <SVM:volume> -type LS -schedule <schedule>Nell'esempio seguente viene creata una relazione mirror di condivisione del carico tra il volume root
svm1_roote il volume mirror per la condivisione del caricosvm1_m1:cluster_src::> snapmirror create -source-path svm1:svm1_root -destination-path svm1:svm1_m1 -type LS -schedule hourly
L'attributo type del mirror di condivisione del carico cambia da
DPa.LS.Ulteriori informazioni su
snapmirror createnella "Riferimento al comando ONTAP". -
Inizializzare il mirror di condivisione del carico:
snapmirror initialize-ls-set -source-path <SVM:volume>Nell'esempio riportato di seguito viene inizializzato il mirror di load sharing per il volume root
svm1_root:cluster_src::> snapmirror initialize-ls-set -source-path svm1:svm1_root
snapmirror initializenella "Riferimento al comando ONTAP".
