Definire una regola per un criterio ONTAP SnapMirror
Per i criteri personalizzati con il vault tipo di criterio o mirror-vault , è necessario definire almeno una regola che determina quali snapshot vengono trasferite durante l'inizializzazione e l'aggiornamento. È inoltre possibile definire le regole per i criteri predefiniti con il vault tipo di criterio o. mirror-vault
Ogni criterio con il vault tipo di criterio o mirror-vault deve avere una regola che specifica gli snapshot da replicare. La regola bi-monthly, ad esempio, indica che devono essere replicati solo gli snapshot assegnati all'etichetta SnapMirror bi-monthly. È necessario specificare l'etichetta SnapMirror quando si configura il criterio snapshot sull'origine.
Ogni tipo di policy è associato a una o più regole definite dal sistema. Queste regole vengono assegnate automaticamente a un criterio quando si specifica il relativo tipo di criterio. La tabella seguente mostra le regole definite dal sistema.
Regola definita dal sistema |
Utilizzato nei tipi di policy |
Risultato |
sm_created |
async-mirror, mirror-vault, Sync, StrictSync |
Uno snapshot creato da SnapMirror viene trasferito all'inizializzazione e all'aggiornamento. |
all_source_snapshot |
mirror asincrono |
Le nuove istantanee sulla sorgente vengono trasferite all'inizializzazione e all'aggiornamento. |
ogni giorno |
vault, vault mirror |
I nuovi snapshot sulla sorgente con l'etichetta SnapMirror |
settimanale |
mensile |
vault mirror |
coerente con l'applicazione |
Sync, StrictSync |
Gli snapshot con l'etichetta SnapMirror |
Ad eccezione del tipo di policy “async-mirror”, è possibile specificare regole aggiuntive in base alle esigenze, per i criteri predefiniti o personalizzati. Ad esempio:
Per il criterio predefinito
MirrorAndVault, è possibile creare una regola chiamatabi-monthlyper far corrispondere gli snapshot sull'origine con l' `bi-monthly`etichetta SnapMirror. -
Per un criterio personalizzato con il
mirror-vaulttipo di criterio, è possibile creare una regola chiamatabi-weeklyper far corrispondere gli snapshot sull'origine con l' `bi-weekly`etichetta SnapMirror.
Definire una regola per un criterio:
snapmirror policy add-rule -vserver SVM -policy policy_for_rule -snapmirror-label snapmirror-label -keep retention_countNell'esempio seguente viene aggiunta una regola con l'etichetta SnapMirror
bi-monthlyal valore predefinitoMirrorAndVaultpolicy:cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
bi-weeklyal personalizzatomy_snapvaultpolicy:cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
app_consistental personalizzatoSyncpolicy:cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync -snapmirror-label app_consistent -keep 1
Ulteriori informazioni su
snapmirror policy add-rulenella "Riferimento al comando ONTAP".Potrai quindi replicare le snapshot dal cluster di origine che corrispondono a questa etichetta SnapMirror:
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
