Escludi le LIF e le impostazioni di rete dalla replica SVM di ONTAP SnapMirror
Collaboratori netapp-aaron-holt netapp-lenida netapp-dbagwell netapp-ahibbard netapp-aherbin
Se le SVM di origine e di destinazione si trovano in sottoreti diverse, è possibile utilizzare -discard-configs network opzione di snapmirror policy create Comando per escludere le LIF e le relative impostazioni di rete dalla replica SVM.
Prima di iniziare
I cluster di origine e di destinazione e le SVM devono essere peering.
Il -identity-preserve opzione di snapmirror create il comando deve essere impostato su true Quando si crea la relazione di replica SVM.
Fasi
  1. Creare una SVM di destinazione:
    vserver create -vserver SVM -subtype dp-destination
    Il nome SVM deve essere univoco nei cluster di origine e di destinazione.
    Nell'esempio seguente viene creata una SVM di destinazione denominata svm_backup:
    cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
  2. Dal cluster di destinazione, creare una relazione peer SVM utilizzando vserver peer create comando.
    Per ulteriori informazioni, vedere "Creare una relazione peer tra cluster SVM".
    Ulteriori informazioni su vserver peer create nella "Riferimento al comando ONTAP".
  3. Creare una pianificazione del processo:
    job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute
    Per -month, -dayofweek, e. -hour, è possibile specificare all per eseguire il processo ogni mese, giorno della settimana e ora, rispettivamente.
    Nota
    La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexVol in una relazione SnapMirror SVM è di 15 minuti. La pianificazione minima supportata (RPO) per i volumi FlexGroup in una relazione SnapMirror SVM è di 30 minuti.
    Nell'esempio seguente viene creata una pianificazione del processo denominata my_weekly Il sabato alle 3:00:
    cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek "Saturday" -hour 3 -minute 0
  4. Creare un criterio di replica personalizzato:
    snapmirror policy create -vserver SVM -policy policy -type async-mirror|vault|mirror-vault -comment comment -tries transfer_tries -transfer-priority low|normal -is-network-compression-enabled true|false -discard-configs network
    Nell'esempio seguente viene creato un criterio di replica personalizzato per il DR SnapMirror che esclude le LIF:
    cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
    Nell'esempio seguente viene creata una policy di replica personalizzata per la replica unificata che esclude le LIF:
    cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
    Nota
    Considerare la possibilità di creare la stessa policy SnapMirror personalizzata sul cluster di origine per scenari di failover e failback futuri.
    Ulteriori informazioni su snapmirror policy create nella "Riferimento al comando ONTAP".
  5. Dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione, eseguire il seguente comando per creare una relazione di replica:
    snapmirror create -source-path SVM: -destination-path SVM: -type DP|XDP -schedule schedule -policy policy -identity-preserve true|false -discard-configs true|false
    Nota
    Inserire i due punti (:) dopo il nome SVM in -source-path e. -destination-path opzioni. Vedere gli esempi riportati di seguito.
    Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR di SnapMirror che esclude i LIF:
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path svm_backup: -type XDP -schedule my_weekly -policy DR_exclude_LIFs -identity-preserve true
    Nell'esempio seguente viene creata una relazione di replica unificata di SnapMirror che esclude le LIF:
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path svm_backup: -type XDP -schedule my_weekly -policy unified_exclude_LIFs -identity-preserve true -discard-configs true
    Ulteriori informazioni su snapmirror create nella "Riferimento al comando ONTAP".
  6. Arrestare la SVM di destinazione:
    vserver stop
    SVM name
    L'esempio seguente interrompe la SVM di destinazione denominata svm_backup:
    cluster_dst::> vserver stop -vserver svm_backup
  7. Dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione, inizializzare una relazione di replica:
    snapmirror initialize -source-path SVM: -destination-path SVM:
    Nell'esempio seguente viene inizializzata la relazione tra l'origine, svm1 e la destinazione, svm_backup:
    cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination-path svm_backup:
    Ulteriori informazioni su snapmirror initialize nella "Riferimento al comando ONTAP".
Al termine
È necessario configurare la rete e i protocolli sulla SVM di destinazione per l'accesso ai dati in caso di disastro.
